Опознание камней
Опознание камней
Сообщение ivan-3 » 28 янв 2018, 16:14 #141
Канавки скорее всего от проточки на токарном станке алмазным резцом. для балансировки
странно но такие камни используют эвелиры в том числе. И на них есть спрос. Как они используют я не знаю :)
Но факт что такие же продаются и из арканзасов и из рубиновой керамики у китайцев. Причем китайцы для них предлагают посадку протачивать под нужное точило. Т.е. есть блин с большой дырой, туда вставляют например дюралевое что то и протачивают. Т.е. зажимая в 3 кулачковый патрон блин центрируют на биение по микрометрической головке а потом протачивают отверстие. Тогда все отбалансировано и без биений. Работают обычно на боковой стороне.
как то от жадности тоже дкумал купить китайский рубиновый блин но понимая что не знаю зачем он мне и что биения у китайских точил больше чем надо, оставил эту затею
Hiperzero
Опознание камней
Сообщение Hiperzero » 31 янв 2018, 13:15 #142
Приветствую. Помогите определить камень. Покупался как чарнли форест. Но посмотрел под микроскопом,по структуре очень похож на тюрингский сланец (очень тонкий). И цвет не очень типичный для чарнли кмк. Заранее спасибо.
Опознание камней
Сообщение Botanic » 31 янв 2018, 13:46 #143
судя по глазку на последнем фото справа снизу - это LI.
+ темно зеленый цвет без особого рисунка - не характерная черта для CF.
под глазком имею ввиду нечто такое
Т.е. предполагаю, что это атипичный LI типо такого
https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/453710/?
Но может и cambrian - фото маловаты, чтобы сказать точнее.
Вот альбом с микрофото LI vs CF https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/494230/
Альбом с разными LI https://fotki.yandex.ru/users/beavers-net/album/465908/
Hiperzero
Опознание камней
Сообщение Hiperzero » 31 янв 2018, 13:52 #144
Благодарю за ответ. LI у меня нету. Но когда доводил на кк до f1200. Камень показался очень твердым. Делаю на нем периодически финиш бритв. Мне казалось,что LI мягче чем CF. Есть такой CF он мягче.
Опознание камней
Сообщение Botanic » 31 янв 2018, 14:15 #145
LI бывают разные по твердости, да и чарнли тоже.
vito_
Опознание камней
Сообщение vito_ » 03 фев 2018, 19:04 #146
Коллеги, моё почтение,
Гложет любопытство - у какого какие есть идеи касательно камешков ниже? Глядишь, может у кого-то был в арсенале и он может рассказать о свойствах?
Не уверен, что речь идёт об одной и той же породе, но они весьма похожи. Объединяет эти камни внешний вид, похожий на текстуру дерева. Подобные камни видел только 3 раза. Во всех случаях они продавались в Англии различными продавцами. Объединяет их также описание продавцов. Во всех случаях камни позиционировались как очень твёрдые, предназначенные для тонкой заточки / доводки. Один такой есть в продаже сейчас, продавец его классифицирует как камень для бритв. Камень №2 в старом коробе и по нему видно, что достаточно старый. Предполагаю, что, возможно, мы столкнулись с ещё одним экземпляром старой породы, о которой информация утеряна. Сами продавцы во всех случаях продавали его как не опознанный камень, то есть не знали названия и особо толком ничего не могли сказать, кроме личных ощущений о работе. В тоже самое время, при продаже (камень №1) был нешуточный интерес со стороны покупателей, камень ушёл за 85 фунтов, то есть по цене хорошего Чарнлика. Допускаю, что местным лордам/аборигенам он известен напротив .
Камень №1
Камень №2
Опознание камней
Сообщение oldTor » 14 июл 2018, 18:16 #147
Прошу помощи в определении породы. Есть вот такой камень:
ИзображениеNatural stone
В плане заточных качеств я пока толком не проверял - да, мягкую нержу быстро обрабатывает, причём с водой, снятый металл практически не забивает камень а плавает в СОЖ, однако понять, работает ли камень сам достаточно абразивно, или это "эффект напильника" от наведённой шероховатости (видно, что камень притирался на закреплённом зерне, максимум его потом может слегка на свободном и прошли, но царапки от закреплённого не выведены) - пока сказать не могу - надо перепритирать и пробовать по разным сталям. Пока что удивило, что нет сразу заметного выглаживания, даже с водой. Это в принципе хороший и обнадёживающий знак. Да, суспензии не выделил, хотя поверхность довольно груба и елозил я по нему довольно долго.
Структура довольно интересная - есть и явные отдельные зёрна, достаточно крупные, а также есть и очень крупные частицы, либо целые кристаллы, либо состоящие как бы из "пластинок" - не знаю как правильно всё это называется и классифицируется.
Вот так выглядит его структура - микрофото одного участка рабочей поверхности в прямом и в косом освещении, снято с микроскопным объективом Ломо-План 10х0.22, прямая проекция на матрицу:
На одной стороне с краешка след спила - попробовал его снять в тех же условиях - помимо более явно заметной структуры, обнаружились и вкрапления - полагаю, это нечто чужеродное, напоминает искусственное абразивное зерно - пара чёрных частиц (или выглядящих чёрными) - к слову, на рабочей поверхности я таких не заметил, то что на первых двух фото можно наблюдать - частицы снятого металла при пробах заточки, а вот тут уже явное зерно:
Попробовал поснимать и другие участки камня, а для более контрастной картинки, снимал через фотографический поляризационный фильтр, в реверсном положении - очень занятно окрасились и крупные кристаллы самого камня и посторонние (предположительно) вкрапления:
Опознание камней
Сообщение LyapaDara » 14 июл 2018, 18:23 #148
А где брался-то?
Или тебе просто породу определить?
Опознание камней
Сообщение oldTor » 14 июл 2018, 18:26 #149
Мне прислали в подарок, камень из под Нижнего Новгорода, я так понял, но подробностей нету, а породу мне очень интересно примерно понять, так как много непривычного вижу.
Опознание камней
Сообщение LyapaDara » 14 июл 2018, 18:31 #150
Тады ой.
Только к геологам.
RuslanK
Опознание камней
Сообщение RuslanK » 16 янв 2019, 16:15 #151
Приобрел на барахолке вот такой камень. Продавец сказал, что лет 10 назад привезли из Германии ( а там кто её знает).
Размеры - 10 х 2,25 дюйма (254 х 57 х 32мм). Камень твёрдый, звенит, суспензия сама не выбивается, ход бархатистый - не стеклянный. Точно не сланец. Может кому что напомнит, бритвы финиширует на раз два, интересно, что за зверь.
Там 6 фото - на последнем увеличение около 25 крат.
Изображение1 by Rus Kar, on Flickr
Опознание камней
Сообщение LyapaDara » 16 янв 2019, 16:36 #152
RuslanK писал(а):Источник цитаты Камень твёрдый, звенит, суспензия сама не выбивается
А пробовали притирать?
На сланец похож или на кварцит?
Но всё равно, ничего похожего не вспомню.
RuslanK
Опознание камней
Сообщение RuslanK » 16 янв 2019, 17:28 #153
Камень притер, конечно. Суспензия чуть светлее самого камня, камень точно не кварцит, мягче яшмы, скорее ближе к довольно твёрдым сланцам.
Zato4nik Student
Опознание камней
Сообщение Zato4nik Student » 19 янв 2019, 02:26 #154
Это скорей всего Franke (франконийский/франконский камень). Дальный родственник тех, что продаёт Haticho. В том районе было очень много добычи заточных камней, очень различаются по цвету. На некоторых экземплярах можно получить высоко качественную доводку. Причём некоторые используют эти камни даже после эшеров.
Вернуться в «Неопределённые или спорные камни»
