Точилка - криволапка
Сообщение Botanic » 29 июл 2017, 22:07 #1
Путеводитель / Приспособления
см. также Путеводитель по точилкам: Постоянный угол
Заточное приспособление от Богдана Манько (Bogdan Manjko)
Тема на ганзе Точилочка КРИВОЛАПКА
Пока просто продулирую. Богдан уже многое исправил, судя по постам в теме выше (стр. 21 и далее), но у меня текущая версия и новую пока покупать не планирую.
Точилку брал у Андрея avto_priz за 17500.
Компактность, вес
На тот момент у всех точилки кончились, а Богдан красивые скругленные подставки решил больше не делать.
Из соображений компактности, веса и визуальных качеств решил забрать последнего из могикан у Андрея.
И хорошо, потому как места в ящике стола осталось впритык и версия с прямоугольной платформой бы не уместилась.
А так - без проблем соседствует с нат. камнями и не отвлекает.
Компактность в хранении и в использовании (длинная направляющая не втыкается и не ходит вовсе в сторону монитора) - радует.
Вес - аналогично. 1,8кг.
Сборка
Собрано достаточно чистенько. Царапин везде неглубоких хватает, но это не суть как важно.
Подшипники работают плавно и хорошо.
Детали выходят со чпоканием.
Держатель бланков на направляющей имеет люфт. Вернее, трубка, на которой он закреплен.
Ход с шелестом - здесь плавность ощутимо ниже. Но не мешает нисколько.
Шат с усилием в рамках 0.8 градуса.
Писали, что изначально было куда плотнее, но закусывало. Видимо, это неизбежно.
Понятно, с увеличением тонкости абразива нажим будет падать и точность возрастет.
Но пока так.
//UPD: таких усилий при заточке быть не должно - там к болтанке держателя прибавлялся еще отгиб направляющей. Т.е. все хорошо.
Все остальное без люфтов.
Изменения
Сейчас все проблемы, что были упомянуты на ганзе(до мая 2017 - см. список внизу), исправлены.
Грузик
Грузик изначально показался неудобным из-за инерции и вызывал прилично скепсиса,
но, когда скрутил, то в полной мере ощутил вес направляющей, который оказался немаленьким.
Вернул все на место. Теперь мне грузик не мешает :)
Пробы
Ровно заточить пока ничего не вышло.
Нажим контролировать тяжело, угол визуально при смене направления рисок меняется.
Не сразу дошло, что нужно точить перпендикулярно линии РК, иначе угол будет трансформироваться.
...или нет?... с пространственным мышлением у меня все совсем плохо, так что эту мысль я еще не дожевал.
Первые относительно ровные результаты получились. Ширина подводов меняется, но уже относительно неплохо. Уже режет.
С углами и пр. буду разбираться значительно позже - нужна методичность, последовательность и холодная голова :)
Непривычно пока что - опыта с точилками почти нет.
Крепление направляющей
Выглядит тонким и иногда отгибается. Но отгибается только в случае неправильно подобранной высоты стойки, передаве и пр.,
поэтому не является минусом. Пока не разболталась и пр.
Бессознательно хочется более массивного крепления, но, полагаю, что возрастет вес и инерция.
Углы держателя бланков
Не знаю про насечку, но углы на держателе бланков ощутил сразу: и при зажатии бланка, и при работе.
В заточке держусь за крепление бланка, как можно ближе к бланку - так мне удобнее.
Пружина, отбойник
Пружина норм, отбойник пока не требовался.
Винты
Все еще многовато мест, где хотелось бы обойтись без помощи отвертки.
Например, штифт на вертикальной стойке завинчивать неудобно с учетом, что его завинчивать нужно достаточно туго,
чтобы стойка не опускалась под весом конструкции и не вращалась.
Здесь бы поставить винт с барашком, чтобы можно было обходиться без отвертки.
Столик
Возможно, не стоило так сильно скруглять углы.
Точил мелкий викс - было зело неудобно.
Не догадался, правда, что можно прямоугольный упор выдвинуть и в качестве площадки использовать.
В прямоугольные пазы в латунных частях соединения стальные штифты без усилия не входят, шат есть.
При усилии в пару киллограмм(не мерял - может и меньше) входят и основание не люфтит.
Обратно вытаскивается с трудом.
Здесь бы такой же винтик, как в торце крепления клешни.. эх..
Немного неудобно подлезать под столик(низковато) и устанавливать угол.
Но угол не приходится часто менять, так что не беспокоит в общем-то.
Второй столик по факту всегда снят, потому как мешается при заточке :(
Но да у меня хват не как у всех.
Угол второго держателя столика я меняю и переставляю туда первый, но сам столик лежит отдельно.
Плавная подстройка угла есть и вполне плавная и удобная.
Упоры и винты
Несколько не хватает упоров (1 на 2 столика). Винты с гайками в качестве упоров помогают, но сильно торчат и не позволяют проточить нужный угол.
Пока лечу перестановкой столика с прямоугольным плоским упором.
Хотелось бы в месте упоров полностью освободиться от использования отверток. Типо как в hapstone.
Магниты без проблем вытаскиваются и вставляются обратно. Держат неплохо.
Зачем штифты выкручивающиеся в краю столика - не понял. Было предположение, что помогают нивелировать скос лезвия от пяты к острию и выдерживать угол точнее,
но на втором столике этот штифт расположен не зеркально( не ближе к острию, а около пяты лезвия).
Основание
Бликует на свету. Да и царапки видны на такой поверхности сильнее.
В шапке темы стоит вариант с чернением - думаю, что такой вариант будет лучше.
Нет углов - тоже хорошо, потому как и без того вечно столешницу шкрябаю, да и камни, что в том же ящике лежат не подвергаются опасности.
============ Клешня ==============
Зажим для ножей самоцентрируйщийся.
В отличие от клешней, что были на Скорпионе первой версии, и которые весили за 250гр. единолично, этот зажим вполне приятно выглядит и не пугает брутальностью.
Но первый же зажатый кизлярский складень зажался с разницей в 3,5 градуса.
Лучший результат зажима - отклонение в 0,7градуса. Попробовал нивелировать винтами, но после минут 10 стух и бросил.
Решил, что проще угол корректировать в рамках крепления всего столика: одно крепление на нужный угол, второе - с нивелированием погрешности зажатия.
Из-за железных опилок, что остались, очевидно, от производства, регулировочные штифты заедали и я все же переборщил и сорвал шлиц на одном из них.
Ножей, подходящих под клешни, оказалось немного (ограничение на углы - губки мешаются).
По факту, клешни удобны для не самых длинных складней. Длинные придется перезажимать, а это уже накладно по времени.
Но пока не привык к столику, на клешнях результат явно ровнее.
Выпихивающий винт, что в торце крепления клешни уже успел оценить - полезен.
Из абразивов пробовал grinderman ОА 230, бланк Ruby 220 VL, алмаз Гусева 100\80.
На водниках ощущается небольшое проскальзывание.
Предполагаю, что это связано с постоянным углом. На том же апексе перекос будет в сторону менее активных, но более стойких к передаву, потому как
угол меняется по мере стачивания и акцент нажима все время идет на РК, что повышает активность работы и обновляемость.
UPD: сейчас уже более привык, но все еще ощущается. Надо еще думать в эту сторону.
Планы
1.Выделить моменты, влияющие на угол и его равномерное удержание.
2.Найти прямой нож с нормальной геометрией для проверки гипотез.
0.Найти время на это все.
=========== исправленные недостатки (сборка от 09 мая 2017 года)
обзор неполадок
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1887308-m47752279.html
1.Проблема с трением в узле с парой "латунь-латунь", которая упоминается тут
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1887308-s46505846.html
Крепление штока проблемное ,что есть то есть.
Возможно такой вариант лишен эого недостатка
Минимальные допуски при подгонке штока обеспечивают высочайшую точность,но трение латунь-латунь усугубляют проблему.
и здесь:
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1887308-s46550761.html
Узел с которым проблемы. Пара трения латунь латунь это просто нереальная гадость. Казалось бы узел вроде не сильно нагружен. Это очень обманчивое ощущение. В этом узле возникают микроповороты количество которых идеально равно количеству возратно поступательных движений абразива. Т.е. микрозадиры будут образовываться однозначно и потом начнут накапливаться лавинообразно.
Еще осталась или пофиксили?
Он, конечно, писал
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1887308-s46557932.html
3- Центральная стойка
то что я поставил пару из латуни- херня ещё та... больше так делать не буду...
В будущем буду ставить закаленную ось, которая будет скользить по тем же втулкам что и в трубке держателя абразивов. Вот там можно будет сделать посадку без люфта, и если он когда то наступит то менять будем только втулки.
, но вдруг..
2.Узел
заштифтован теперь?
3. первые два пункта отсюда
http://forum.guns.ru/forummessage/224/1887308-s47752279.html
1. Тугой ход зажима абразивов и стойки, дребезжание грузика при микрозакусываниях и притормаживании движения держателя абразива по направляющей.
2.
Втулки, столики. Далее, заметил, что старая болезнь "дребезга" порой проявляется при возврате абразива из положения "максимально на себя" на ближнем столике, т.е. на максимальном удалении каретки от крепления.
еще актуальны?
Сообщение Botanic » 29 июл 2017, 22:10 #2
В последнее время стал пользоваться все же двумя столиками.
Столики больше не мешают - располагаю обух ближе к краю стола - зазор больше + хват немного сменил.
По-прежнему не вижу альтернативу по компактности + принцип работы (без упора на РК - пост. угол) + малый вес подвижных частей около РК.
По-прежнему не пользуюсь клешнями. Но уже не помню, почему. А, точно: нож нужно вращать в плоскости столика, чтобы подводить фаску под абразив, а с клешней при проточке кончика есть лишь возможность вращения, но не смещения, и кончик слишком высоко относительно базовой линии.
Корректирующими винтами тоже не пользуюсь.
Сообщение Botanic » 19 май 2018, 19:55 #3
Версии точилки
Сейчас уже есть три версии криволапки.
Самая дешевая (10К),
подороже, что у меня (17.5К),
и последняя - самая дорогая (18.9К) - там тоже какие-то улучшения были.
Первые две в первом посте темы.
Шатается ножка столика
Недавно обнаружил, что один столик качается. Оказалось, ножка столика качается. Необходимо приложить усилия, но все же шат заметный.
Второй столик нормальный.
Может быть, так и было, может - проявилось после вытаскивания из паза.
Уже давно не впихиваю в паз, а лишь просто вставляю и прижимаю с усилием не более гр. 50-100: нет смысла, потому как усилий все же больших тут нет, даже если не впихивать, то шата критичного не наблюдаю, а столики иногда вытаскиваю.
Сообщение Botanic » 19 май 2018, 20:02 #4
Клинит и грузик дребезжит
У меня процесс выглядит так:
  1. установить клинок на столик
  2. выставить высоту колонны так, чтобы плечо криволапки было параллельно основанию или чуть ниже.
    Чтобы контакт абразива с обрабатываемым участком происходил без отклонения грузика от горизонтали или грузик был чуть-чуть ниже.
  3. винтим грузик, чтобы полностью уравновесить бланк.
В заточке если сильно не вытягивать направляющую и не рывками точить, то грузик не болтается, направляющую не отгибает и не клинит - все ровно-плавно.
А вот если забыл высоту выставить или промахнулся - тогда начинается болтанка.
+\- все же далеко не стоит уводить направляющую.
Сам нож перемещаю по столику, потому как нужно компенсировать гибкость клинка, лень перестраивать стойку и вообще так удобнее.
Ориентир для нарезки правильного угла
Мне отслеживать перпендикулярность линии РК к контакту абразива сложновато, потому ориентируюсь на параллельность держателя основанию + контакт бланка по его середине с фаской.
Сообщение Botanic » 15 июн 2018, 23:00 #5
Одна из раздражающих особенностей: края столиков не параллельны друг к другу. На фото разбег составил 1мм.
На работе, конечно, это не сказывается, но глаз режет.
Сообщение Botanic » 31 дек 2018, 00:31 #6
Чутка сравнения: костылек vs криволапка
Точил давеча несколько дней складники.
Leatherman
Два дня возился с Leatherman и еще не закончил.
(кончик, виляние угла)
Зажать его толком не выходит из-за узкого клинка и переменной геометрии.
На костыльке нормально не протачивается из-за рекурвы и круто вздернутого носика.
На криволапке со столиком - очень нужно следить за тем, каким местом лежит и как придерживаешь - все плавает.
Кое-как зажал в клешни - уже лучше. Уже терпимо.
В любом случае, уже лучше, чем с завода: и дефект на брюшке убрал (завал), и асимметричность и пр.
Удобнее точить узкими бланками, потому как места проточки тоже у него узкие.
Тот же кончик стандартным бланком перекрывается и не понятно, где работаешь.
Потому использовал "мелки" (брусочки 120х15х15мм.) из КК от ИНФ-Абразива. Из-за их высоты только есть шанс заноса и сваливания на ребро - приходится быть аккуратнее.
Итог: надо доработать в клешнях в криволапке. Пока терпения не хватило.
Барс
На столике точил.
Заодно распробовал Ruby 220VL от Grinderman - по нерже 65х13 вполне заводскую свою шероховатость после пятка ножиков не потерял.
Все на криволапке.
- хоть этот нормально проточился.
Впрочем, основные косяки полезут еще через стадию - на F600, так что говорить рано.
Викс
- попытался на костыльке. Но из-за рекурвы надо точить на бланках 25мм. шириной - не удобно.
В будущем сточу рекурву нафиг. Тем более, что, имхо, она лишь из-за отсутствия дульки образовалась.
Скругление на костыльке протачивается нормально.
Стерх
Задолбался с ним, хотя и не так, как с Leatherman.
Причина в асимметричности спусков.
Пришлось ввести такую вот коррекцию длины шпилек:
Протачивал то на костыльке, потому как на нем удобнее соединять отдельные участки проточки и кончик,
то на криволапке, потому как на ней удобнее протачивать отдельные участки, типо не сточенной ранее пятки.
Теперь остриё идет посередине и рез сильно улучшился.
Переточил с 60+ на 41градус.
Кончик из-за этого сильно стал шире (толще к острию сведение идет), но угол везде один.
На костыльке оно более гармонично выглядит.
Итоги:
На костыльке - удобнее соединять отдельные участки проточки и кончик протачивать (на криволапке постоянно сваливаюсь или исшкрябываю бланк).
И в целом привычнее.
На криволапке - удобнее точить рекурвы, протачивать отдельные участки, типо не сточенной ранее пятки.
Это связано с тем, что по схеме "подвижный абразив" с установленной лампой можно в динамике видеть, как и что протачивается - меньше времени уходит на промежуточный контроль.
Плюс к тому - меньшая амплитуда движений.
На столике удобнее, если плоскость спусков большая и стабильная. Если это кухонник, короче.
С клешней сильно удобнее всякие складники, потому как не нужно следить, что куда уехало и почему угол опять ушел погулять.
А вот кухонники - плохо, потому как размаха не хватит проточить кончик, да и даже для складников с их шириной клинков уже не хватает высоты колонны с направляющей.
Рекурвы и пр. сильно удобнее на криволапке - прямо под них инструмент
А еще обнаружил, что если точить кухонники, то да, СМ1 твердости КК вполне хватает что на 5CrMoV, что на ШХ15 и т.д.
А вот если складники, то уже мягковато.
Потому как
  1. рекурвы тащат абразив,
  2. скругления линии РК круче, потому тоже тащит абразив
  3. передав неизбежен, потому как процесс куда как более длительный и муторный,
  4. объём работ куда выше, потому как сведение сильно толще
И когда сидишь и есть задача проточить пяток складников, то это уже не 1-2 раза в месяц выровнять бланк, а после каждого складника, а то и в процессе пару раз.
И тогда уже хочется потверже.
А еще можно клешню криволапки воткнуть без переходника..и тогда можно на ней точить ножницы -_-
Не понятно, зачем в комплекте еще и приспособа под ножницы, если клешни даже удобнее.
Вот. Похоже, складники в целом не про меня. А если что и буду покупать, то буду подбирать под костылек.
Криволапка позволяет точнее и аккуратнее выдержать угол, но костылек проще в использовании, портабельнее, дешевле... и с суспензиями - на криволапке суспензии мешают, а на костыльке их уже можно применять.
Костылек привычнее на доводке.
Криволапка очень нравится и по идее, и по остальному, но еще больше мне нравится на коти или окудо суите доводить ножи, а это совсем не апексные камни.
А еще - что не нужно перестраивать угол - удобно, облегчает процесс со складниками. И как нарезается угол куда как более понятная(по расчетам) схема, в отличие от костылька.
Вернуться в «Приспособления»
