Сообщение oldTor » 31 мар 2018, 23:33 #361
В свете того, что яндекс-фоткам скоро хана, сделал себе тоже аккаунт на Фликре. Не знаю что будет с обзорами, куда выложены превью с яндекс-фото, хочется верить что максимум, вместо картинок будут ссылки на я-диск, куда фотки переедут. Перевыставлять около 3000 фото в обзоры на нескольких ресурсах, где я их размещал с 2014 года - выше моих сил(
С фликром возник вопрос, прошу знающих помочь разобраться!
Вот загрузил я фотку, допустим, но она не отображается в 100%! Если её скачать -открывается в 100%. А если я размещаю её превью в форум и выбираю, чтобы по клику был доступен оригинальный размер - она раскрывается всё равно не больше, чем у меня установлено в параметрах фото - Best display size. Выбрано же такое значение, так чтобы всем было комфортно смотреть на своих мониторах, какие бы они ни были. Всё равно другие варианты там без возможности оригинала(
Я с горем-пополам согласен с тем, что в обычном режиме просмотра фото там будет только ресайз, но блин - если уж даю превью на полноразмер, благо такое позволяет выбор функций, то почему же она не раскрывается в таковой? Или я чего-то не понимаю?
Вот например - я выбрал в коде для вставки на форум, оригинал (там кропнутая фотка слегка, 4123х2749):
ИзображениеMicrochip К140УД2Б by oldTor, on Flickr
Но реально посмотреть её в оригинальном виде, можно только скачав её оттедова на комп. Это так и должно быть?
Сообщение LyapaDara » 31 мар 2018, 23:54 #362
Мне кажется всё дело в "Best display size".
То есть в полном размере она открывается именно в лучшем для данного монитора размере.
Например у меня гораздо больше, чем 800х600.
Попробуй где нибудь поискать, что бы было что-то типа "Original size"
upd
Кстати, в оригинальном размере я её вижу прямо на фотохостинге.
Там при наведении курсора на фото, отображается плюсик.
Кликнул - и фото в большом размере.
Сообщение oldTor » 01 апр 2018, 00:11 #363
В том-то и беда - там мне показывает что максимум - это 2048. А по плюсику - это не оригинал( А то, сколько, как определяет хостинг, может потянуть конкретно твой монитор в оптимальном для него варианте. Для сравнения, вот пока работает яндекс-фотки - она же на них - вот там как обычно на три точки снизу справа и потом плюсиком - совсем другое дело - вот там оригинал:
https://fotki.yandex.ru/next/users/jar- ... ew/1609055
Сообщение LyapaDara » 01 апр 2018, 00:44 #364
Ага.
В общем чёрт его знает.
Я там (на фликере) не был.
Надо спрашивать знающих.
Вроде Костя пенгозоид там фотки выкладывает, не?
Сообщение oldTor » 01 апр 2018, 00:59 #365
Да, Костю завтра спрошу, если раньше он здесь не прокомментирует...
Сообщение LyapaDara » 01 апр 2018, 02:31 #366
Ладно, если совсем плохо будет, подумаем, как организовать хранение картинок на сайте.
Но придётся тыр 5 в год доплачивать за хостинг.
То есть примерно три за дисковое пространство и пару тыр за сам тариф, так как он нужен покруче имеющегося.
Pengozoid
Сообщение Pengozoid » 01 апр 2018, 11:54 #367
oldTor писал(а):Источник цитаты В том-то и беда - там мне показывает что максимум - это 2048
Тут есть один нюанс. Когда загружаешь фото, можно установить на него права. Ну после загрузки отредактировать. Ну так вот, если стоит "All rights reserved", то скачать или расшарить можно только с разрешением до 2048 по бОльшей стороне. А если хочешь разрешить скачивание и расшаривание оригинала, то нужно ставить права, например, "Attribution-NonCommercial-NoDerivs". И тогда все будет отлично, можно будет смотреть оригинал не только залогиненному владельцу фотографии.
Ну и, мне кажется, можно просто делать так: вставлять превью со ссылкой на страничку Фликра и отдельно прямую ссылку на оригинал. Вот как-то так:
Оригинал: https://farm5.staticflickr.com/4772/38920419820_ea598d1396_o.jpg
Да, увеличенное по плюсику фото это некоторый ресайз под монитор. Оригинал можно скачать, кликнув на значок под фотографией со стрелочкой вниз и чертой. Можно просто давать прямую ссылку на оригинал, "выдрав" ее из окошка расшаривания.
Сообщение Botanic » 01 апр 2018, 12:42 #368
Даже и не подозревал о такой проблеме -_-
Спасибо, Костя.
Сообщение oldTor » 02 апр 2018, 14:15 #369
Прикольно) А то - стали, понимаешь....
Сообщение avch » 09 апр 2018, 14:38 #370
Крамольный вопрос имеется.
Кто-нибудь замачивает твердые япнаты, не дающие суспензии? Ни до, ни после замачивания.
Нигде не читал об этом.
Второй небольшой эксперимент на скорую руку заставляет задуматься. Камень работает по другому.
Про результат не скажу пока, но...
"не могу сказать, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть" (с) ;)
Сообщение oldTor » 09 апр 2018, 15:53 #371
Дело в том, что природные японские камни замачивать не рекомендуется, в целях их сохранности. Далеко не все из них переживают хорошо замачивание. Нагура вот замачивать можно, если слишком плохо натираются или твердоваты конкретные экземпляры, но не стоит это делать с хрупкой цусима - т.е. по замачиванию, обычно имеют в виду ботан, тэнзё, медзиро, кома - им нормально.
Некоторые камни безусловно по-разному работают в зависимости от степени их увлажнённости, но во всём стоит соблюдать меру. Я максимум рискую те, которым это надо, просто несколько раз ополоснуть или с помощью пульверизатора увлажнить до нужной кондиции, но не замачиваю.
Может быть, когда пишут о вреде замачивания для природных япов и перегибают, временами, но осторожным с этим быть точно стОит.
Сообщение LyapaDara » 30 апр 2018, 18:45 #372
Сообщение LyapaDara » 09 май 2018, 18:21 #373
Возвращаясь к посту
viewtopic.php?p=3442#p3442
Купил синтетик King F-3 #4000.
Очень похож по рабочим свойствам на опознанца.
И по запаху кстати тоже.
Никто не знает, есть ли у кинга в серии F-3 тонкие камни?
От 6000 и выше.
Mebius13
Сообщение Mebius13 » 11 май 2018, 00:15 #374
LyapaDara писал(а):Источник цитаты Никто не знает, есть ли у кинга в серии F-3 тонкие камни?
судя по сайту, нет http://matsunaga-corp.co.jp/en/products ... -cat/king/
Тоже, что-то недорогое и хорошее в районе 6000-8000 присматриваю
Сообщение LyapaDara » 11 май 2018, 06:55 #375
Так там и про кинг хайпер софт не указано.
А он есть.
Вот и подумал, а вдруг ...?
Сообщение avch » 12 май 2018, 17:44 #376
Ярослав, безусловно - элемент риска испортить камень есть, но..
Вобщем, для себя вопрос с замачиванием решил так.
Слишком уж категоричные эти понятия - замачивание и  увлажнение. Без учета способности камня впитывать воду.
Скажем так, если я замочу на часок-другой свой твердый камень, он по большому счету мало чего в себя наберет. Можно даже попробовать взвесить его до и после замачивания. Этот камень увлажнится.
Скорее всего только своей верхней, рабочей частью. И врядли насквозь.
А вот с периодическим увлажнением какого-либо мягкого Ара-то картина будет совершенно другая. Влаги он у меня наберет наамного больше, чем мой твердый финишник. Сохнуть/отдавать набранную влагу он будет быстрее твердого. За счет своей природной структуры.
Ну это как с деревяхами, если елку с дубом сравнивать.
Т.е. получается, что мой "увлажненный" камень требует более бережного отношения/хранения чем "замоченный".
Ладно. Берегите свои камни ;)
Сообщение Botanic » 21 май 2018, 00:38 #377
Как интересно. Есть еще и китайский стандарт грит:
"камень 10000 grit в Китайский стандарт - камень около 3000 грит"
в отзывах к камню на 10000грит
В отзыве, впрочем, человек и с 3000jis тоже не согласен: 600-800jis.
Сообщение LyapaDara » 21 май 2018, 00:43 #378
Если не ошибаюсь, то правильнее говорить "был".
Вроде как сейчас они на чьём-то постороннем стандарте.
Или подвели свои под чужие.
Как-то так.
Сообщение Botanic » 21 май 2018, 00:51 #379
загадочные китайские гриты стали еще загадочнее :)
Сообщение LyapaDara » 21 май 2018, 01:07 #380
Вот тема
https://forum.guns.ru/forum/224/431985.html
В частности
http://bbs.instrument.com.cn/topic/2229073
И далее по известной таблице
http://tehtab.ru/Guide/GuideMatherials/ ... rGridSize/
upd
Ну и конечно в отзывах продавец покупателю по ушам проехал.
