Сообщение ivan-3 » 09 май 2019, 22:10 #681
ivan-3 писал(а):Источник цитаты Ходил я вчера за дохтурской колбасой внатуре.
И там стоят слайсеры... и вот был там обслуживающий персонал в синем халатике. Точил значит их.
Естественно я ненавязчиво пялился :)
Я думал что все таки более правильно их точат... ну например как ножи куттеров.
Ан нет, стандартная приспособа типа как держатель колодок у колес авто. Надевается в просвет и прижимается сбоку к вращающемуся блину стали. На звук очень грубое нечто. Т.е. риска наносится вдоль РК
А потом увидел самый важный, видать секретный, процесс. Доводка.
Алмазный диск от 115 болгарки. прижимался к вращающемуся блину. секунд наверное 20. причем даже не сказал что с выходом на РК (ну может просмотрел ибо был в 2 метрах) И это было сделано только с одной стороны.
В общем жесть. И этого заточника они заказывают и ждут неделями ругаясь на тупые слайсеры
Попался мне сегодня на глаза этот же заточник.
Сегодня он точил обычные ножи - Труд г. Вача Весьма здоровенные. Серийка
Мамма миа! Чем он точил? Как он точил? Мастер своего дела!!!
Не поленился, нашел в сети! Такой в деревне валяется - в фикспрайсе продается такое же и на лотках
https://stroy-ka.ru/goods/305264#
https://www.ebay.com/itm/Professional-S ... Swx6pYnTcd
ЗЫ Собственно самое главное забыл написать. Это в сетевых магазинах Мяснов - т.е. это типа премиумный сегмент
Сообщение Botanic » 25 май 2019, 00:35 #682
https://sharprazorpalace.com/hones/1408 ... pdate.html
" G7/0.44 should not used after G7/0.85. That is because the abrasive of 0.44 has wider tolerance than 0.85. As a result, 0.44 might leave larger scratch in comparison with 0.85. Please, see the attached. Actually, the center particle size of G7/0.85 is larger than G7/0.44, but the distributions of its abrasive size is more accurate than G7/0.44. Also, there is the same situation between GlassStone10000 and GlassStone16000. sometimes users wonder why GS10000 is more expensive than GS16000. This is one of the main reasons. In case of Mr. Steve Hamley, I recommend not to use 0.44 because he has 0.85. In addition, for straight razor sharpening, we usually recommend GS10000 rather than GS16000"
Вкратце: пользователи жаловались на то, что Shapton G7/0.44mkm даёт порой риски грубее, чем G7/0.85mkm.
А дело в том, что у G7/0.44 при меньшем размере зерна допуски шире.
Аналогично GS 10.000jis стоит дороже GS 16.000 - по той же причине. Потому и для бритв рекомендуются обычно GS 10.000, а не 16.000
RuslanK
Сообщение RuslanK » 26 май 2019, 22:49 #683
Выставил на ауке 202 евро за турка, так его забрали за 220 - что ж творится...
