Как сделать фото
Как сделать фото
Сообщение Botanic » 20 авг 2018, 01:20 #161
Как сделать фото через карманный микроскоп - 2
снимать так же, как и смотришь, но вместо глаза приделывать фотоаппарат.
(http://blogs.yahoo.co.jp/marimari0530/28208744.html)
Шатко, шевеленка, дрожание рук и пр.
Хорошо, если у вас устойчивая модель, типо PEAK WIDE STAND 2034-100 (на фото) --- там стакан широкий.
А вот с трубчатыми китайцами MG10085-1 и Carton M783, Panasonic FF-393 и т.д. - нет никакой устойчивости.
Для упрощения процесса китайцы делают прищепки для смартфонов
или
дядяКраб:
Собирал на коленке за 20мин,
нож-первое,что попалось на работе.
Деление линейки 0.5мм.
Лучше передает предметы с малым отражением (например хлеб-очень глубоко и детально)
От сюда делаю вывод,что надо другой свет.Большой +,что не надо глаза напрягать,все видно на тел.(у меня старенький,у друга заметно четче передача)и просто двигаешь клинок и изучаешь кромку.
Задача усложняется еще и тем,что внешний доступ закрывает пластиковый колпак (я пробовал подсветить рыбацким фонарем\св.д.,света почти нет).
А родную подсветку,явно,надо исключать:
сильно засвечивает металл,очень много бликов (когда смотришь глазом,
то меньше бликует,видимо тел. добавляет)и если сменил направление рисок,то приходится заново искать направление клинка-что бы двигать вдоль кромки и все видеть.
Солнечный свет-хорошо,(вместе с родным св.д.)-тел. все чуть затемняет,
и выходит заметно живее и четче.[src]
Пересечение: Оптика для оперативного контроля: доступный вариант с фото
Как сделать фото
Сообщение Botanic » 20 авг 2018, 02:07 #162
Сделал уточнение по процессу центровки в блоке Как сделать фото через карманный микроскоп (первый пост текущей страницы)
Как сделать фото
Сообщение Botanic » 20 авг 2018, 02:10 #163
На что влияет фокусировка в фотоаппарате
На фокусировку в целом - очевидно.
Но не только.
Минимальное расстояние съёмки на фотоаппарате (3см.)
-- резкие границы окуляра, резкость более равномерна по кадру
+ два тычка (+~2мм.)
пошли искажения по краям изображения, резкость хуже.
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 06 окт 2018, 19:51 #164
Пост совсем не о заточке и не об абразивах, а о "прочем". Потом исправлюсь и абразивы тоже поснимаю таким набором, а пока впечатления:
Поскольку у меня появились макронасадки Райнокс, которые я применяю в т.ч. "заместо тубусных линз", интересно было и получить с ними результаты, так сказать в "рассчётном их применении". Попробовал много с чем, по большей части всё убеждался и убеждался, что любому более-менее нормальному макрообъективу или спецобъективу они сольют - то по полю, то по ГРИП.
Но всё-таки нашлись варианты, в которых мне понравилось настолько, чтобы решить так их применять и далее - в частности, с телеобъективом Olympus OM-System E.Zuiko Auto-T 200mm f/4.
Пробовал с ним насадку RAYNOX DCR-150. Вообще думал, что будет виньетирование и тонюсенькая ГРИП, либо полная потеря возможности нормальной экспозиции при более-менее сильно зажатой диафрагме телевика. Но я был приятно удивлён! Никакого виньетирования нет, диафрагма рабочая от открытой и до... f/22! При том даже при таком её значении, картинка выглядит вполне, как по мне, симпатично.
Максимальный масштаб съёмки я не мерял, но думаю, два фото-примера из трёх, которые я предложу ниже, вполне дадут его понимание.
Специально три примера именно при f/22 - везде по одному кадру, ГРИП мне очень нравится, при том и уход в нерезкость мне показался очень хорошим и "породистым":
ИзображениеСollet pencil
ИзображениеZippo
ИзображениеTooth
Ну и вот значительно ближе к режущему, снял свёрлышко по металлу. Масштаб съёмки ~ 1:1, та же связка - телевик и макронасадка райнокс:
Изображение Drill bit
Как сделать фото
Сообщение Botanic » 21 ноя 2018, 21:07 #165
Базовые советы по резкости
Что сделать, чтобы фото были резкими.
(где-то уже было, но читать лень - пускай будет еще)
Вкратце:
  1. свет
    нужен яркий, резкий и без смешения.
    У меня это энергосбер 13W, 4200K.
    вполне себе подходит. Увы, радиус мал и цветность падает.
    Боковая засветка, сильно бликующие части, диффузное свечение, смешанный ББ - все это снижает резкость.
  2. Стаб
    включен при съёмке с рук.
    При съёмке со стола обязательно выключен, иначе испортит.
  3. Выдержка
    при съёмке с рук - обратно пропорциональна используемому положению объектива. Т.е. на 50мм. при кропе 2 макс выдержка должна не превышать 1/100.
  4. Фокусировка
    - через экранчик с увеличением 10х. Через видоискатель так не получается хорошо сфокусироваться - мелковато и я косой, походу -_-
  5. Съёмка серией
    при съёмке с рук из 2-3 кадров снятых в режиме серийной съёмки хотя бы 1 получится лучше других при длинной выдержке.
  6. Дубли
    В основном - беру количеством.
    Снимаю штук 5-6 одного и того же - потом иду проверять. Не получилось - иду переснимать.
  7. предварительный подъём зеркала
    Это при съёмке со стола и на больших выдержках.
    3 сек. хватает и для выдержек в пару секунд.
  8. Умеренные iso (выше 400 уже много) и шумодав
    ББ тоже необходимо ставить поближе к реальному.
  9. Заслуга железа и оптики
    + стараюсь держать диафрагму прикрытой на оптимальное значение, на котором для данного объектива достигается максимальная резкость. Из тестов\обзоров и личной практики - у меня это f=4.5
  10. Чистота оптики
    разумеется, тоже имеет значение.
  11. Размер матрицы
    Чем меньше матрица, тем выше ГРИП и резкость.
    + внутрикамерная обработка влияет. При переходе на зеркало с мыльницы иногда трудно воспринять разницу: кажется, что фото стало каким-то мыльным. ДД выше, контраст более равномерно распределен и по сцене в среднем ниже - вот и мыло.
    Чем больше матрица, тем сильнее этот эффект.
  12. +\- есть всякие визуальные эффекты
    , типо полос Маха, цветового и яркостного контрастов, микроконтраста и макроконтраста, влияние компоновки кадра..
  13. фиксы по умолчанию резче зумов
_______
с рук стараюсь не снимать - больше со стола. И точнее выходит сфокусироваться и меньше что-то куда-то убегает.
Если ничего не помогает - стоит провериться на бэк\фронт-фокус
Не получилось сразу - не удивительно.
Не получилось потом - возможно, не хватает системности.
Просто придется фиксировать себя в некоторых рамках по материалу и пр.: не ехать дальше, пока с текущим не разобрался.
Сделал что-то, зафиксировал результат, оценил, нашел ошибки, записал, что и как исправить - дальше едешь.
Нашел туториал\совет: не бежать его усовершенствовать, а вначале придется повторить его пару раз, следуя в точности.
Беспокоитесь, что это все пустая времени трата и пр. - перестаньте :D
Bob Newhart 5 Minutes Phsihoterapy
http://www.youtube.com/watch?v=rhXPiH0QwAI
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 12 дек 2018, 00:16 #166
Дошли у меня наконец руки попробовать поснимать с освещением через объектив, для чего уже давно у меня лежал "старинный" опак-иллюминатор ОИ-1
Подробнее про него:
http://scopica.ru/proj/opak-illyuminator-oi-1/
Я его, разумеется, слегка переделал - поставил светодиод 3W (правда, хреновенький - цветопередача никудышная, потом подберу получше) и между светодиодом и коллекторной линзой вставил кружок из матированной плёнки, в качестве диффузора - без неё, освещение было не особо равномерным, с ней стало получше, но ещё осталась проблема того, что, как мне кажется, коллекторная линза даёт свой хроматизм, может потом, с нормальным светодиодом, попробую и вовсе её вытащить.
В общем, пока "слепил на коленке" из чего попало, но для проб хватило. Установил опак-иллюминатор в свой самособранный фототубус на систему "бесконечность", и стал тестировать.
Вот намедни как раз снял один клинок - кромка не в лучшем состоянии, почему - подробнее по ссылке, в посте 3:
viewtopic.php?f=7&t=480
Тут же продублирую только снимок - микрофото с объективом Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 Microscope objective. Масштаб съёмки 14:1, кроп, 1мм. по горизонтали, фото кликабельно:
ИзображениеАus-8 Steel sharpening microbevel
В общем, меня устраивает, довольно интересно, хотя не думаю, что этот вариант освещения мне заменит ранее применявшийся, с осветителем из поста 141 отсюда:
viewtopic.php?f=36&t=211&start=140
Но, свои плюсы есть в ещё одном методе освещения, пока же я могу их продемонстрировать на следующем примере, а именно - на микросхемах.
Обычно, кристалл микросхемы выглядит тёмным:
ИзображениеMicrochip 140УД501А
Чтобы заставить его "засветиться", (помимо вариантов перекосить его относительно плоскости матрицы, подсветить сбоку и снять со стэкингом, как я иногда делал), нужно освещение через объектив.
Вот, к примеру, фрагмент микросхемы, уже с таким методом освещения:
Изображениеmicrochip. epi.
И она же целиком, в меньшем масштабе съёмки:
Но, конечно, в идеале, хотелось бы состряпать подобный осветитель отражённого света, более подходящий для фото, пошире, позволящий применять его не только с микроскопными объективами, но пока что это только в далёких планах на будущее...
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 12 мар 2019, 00:56 #167
Перечитал пост 165.
Увы, он в основном, как минимум, спорен, а по некоторым частностям совершенно ошибочен.
Botanic писал(а):Источник цитаты свет
Смешанный ББ - я не понял что это такое. Как можно выставить более одного варианта ББ на один кадр и смешать их?
Скорее всего имеется в виду использование более одного источника света, с разными характеристиками по спектру и коэффициенту цветопередачи. Это действительно лажа. Источники света должны быть если не идентичны по таким характеристикам, то как минимум максимально близки.
Диффузно рассеянный свет отличное решение особенно для масштабов съёмки более 1:1. Точечные источники, которые напрямую "видит" объект съёмки, дают зернь и артефакты, особенно на дифракционном качестве. Если надо - могу привести исчерпывающие примеры - я ранее уже где-то приводил, без нужды просто искать неохота.
Диффузор после тела свечения - пока мало чем превзойдённый вариант обеспечения равномерного освещения. Диффузное рассеяние и отражение - предпочтительнее, когда есть возможность его использовать. И это не отменяет того, что таким методом можно реализовать направленное жёсткое освещение, при необходимости. С боковой и любой другой засветкой - конечно соглашусь, это априори вредные вещи.
Botanic писал(а):Источник цитаты Стаб
Не обязательно - это зависит от того, где именно в данных условиях съёмки этот самый стаб находится, зависит и от конкретных камер\объективов - нюансов полно и не везде всё одинаково.
У меня, например, какой-то стаб есть и в самой камере, и он срабатывает и при работе с мануальной оптикой - ничего не портит при расположении камеры что на столе, что на штативе или на фототубусе микроскопа. Правда, он у меня там "умный" и включается только когда считает что иначе нельзя. Скажем так - запороть кадр легко получается и без него и с ним и он тут не мешает, а помочь может. Вывод - надо изучать поведение стаба на конкретной камере.
Botanic писал(а):Источник цитаты Выдержка
Не буду спорить с частной ситуацией автора, но я при кропе 1,5 (кстати, а какая нафиг разница, что за кроп-фактор в ракурсе съёмки с рук??? Нет прямой зависимости) умудряюсь с рук снимать мануальным объективом 50мм., причём не обычным полтинником, а макро, с выдержкой 1/80. Но конечно, лучше осветить получше и выдержку брать 1/125 - это в любом случае повышает шансы на нормальный снимок.
Botanic писал(а):Источник цитаты Фокусировка
У меня экранчика нет, более того, я не уверен что к основной моей камере, которой снимаю макро и микро его можно присоединить, но спасает фокус-пикинг на экранчике. В редких случаях он мешает и проще сфокусироваться без него - зависит от особенностей объекта и освещения - например фокус-пикинг временами "врёт" при освещении через объектив, но опыт решает.
Конечно, наверное проще всего камеры, которые позволяют в реальном времени управлять ими с компа и наводиться на резкость, наблюдая картинку на большом мониторе, но не все камеры имеют такую возможность.
Botanic писал(а):Источник цитаты предварительный подъём зеркала
Поразительно - то речь шла про кроп-фактор 2, а тут вдруг про зеркало. Ну да ладно)
зеркалка вообще головная боль макро и микрофотографа в плане зеркала и его хлопка. Потому лично я не наступал на эти грабли и сразу брал беззеркалки. А некоторые, кого я знаю, поэтому перешли на беззеркалки, оставив зеркалам работу в других областях съёмки. Но опять-таки - и у разных беззеркалок тоже свои нюансы и если затвор не электронный, а комбинированный или полностью механический (или если используются эти режимы - например моя фуджи может работать во всех этих трёх режимах) то _оптимальные_ выдержки_ для_ избегания_ шевелёнки_ от_ срабатывания_ затвора у всех камер - разные. И выбираются экспериментально. Вибрация зависит уже во многом от физики, и от самой камеры, её параметров, и от развесовки с конкретным объективом, и от того, за что она крепится на штатив - за хомут на объективе или за саму камеру и пр. Надо выяснять с каждой камерой.
Botanic писал(а):Источник цитаты Умеренные iso (выше 400 уже много) и шумодав
Умеренные iso для макро и микро, да даже и для предметки - это от iso 100. Ну кроме отдельных случаев. При iso 400 cнять хорошо макро больше 3-4:1 - не видал таких примеров. iso 200-300 максимум +- поправка на индивидуальность камеры. Вообще, все кто снимает макро и тем более микро, рекомендуют наиболее низкое iso и отключение любых внутрикамерных "улучшайзеров", в т.ч. шумодавов. отдельная история - если съёмка ведётся на камеры, славящиеся классным внутрикамерным джипегом или внутрикамерным рав-конвертером - тогда, умея как следует пользоваться "плюшками" встроенной обработки и постобработки, имеет смысл её использовать. Но это - не как правило и не на любой камере.
ББ - это прекрасно, и переоценить его значение сложно. Но прежде чем ставить его "поближе к реальному" - не менее а то и более важно, озаботиться источником света с приличным коэффициентом цветопередачи, иначе сколько ни бейся с ББ, а рано или поздно с каким-то объектом съёмки получится ерунда. некоторые говорят о том, что "пофигу на ББ - снимай в рав, потом при проявке выставишь нужное", но рав равом, а вот если изначально освещение имеет хреновый спектр и никакую цветопередачу, то и рав может не спасти, какой бы "резиновый" по вытягиванию из него чего-то, он бы ни был. Так как "трудно вытащить то, чего нет изначально".
Botanic писал(а):Источник цитаты Заслуга железа и оптики
Для разных объектов съёмки, сюжетов, масштаба съёмки, этот показатель - свой. И переносить одну частную ситуацию с одним каким-то объективом на всё - просто нереально. Есть ситуации, когда для какого-то масштаба съёмки диафрагму вообще приходится удалять из объектива. А бывает когда оптимум на f/11 или f/22. В общем - советовать всем f/4.5 - просто глупость.
Botanic писал(а):Источник цитаты Размер матрицы
Вот это просто потрясно. ГРИП непосредственно зависит от важнейших характеристик оптической системы: главного фокусного расстояния и относительного отверстия, а также от дистанции фокусировки. Приёмник - т.е. будь то плёнка, фотопластина или матрица, что ФФ, что кроп 1,5 или 2 - к ГРИП, которую строит оптика - не относится.
Зато верно другое - чем меньше матрица - тем, как правило, она более "шумная", быстрее нагревается, хуже "переваривает" высокое iso и пр.
Тут вообще мне видится, что автор этих рекомендаций плохо понимал разницу между контрастом, резкостью и разрешающей способностью. Я не буду вдаваться в детали, как зависят между собой размер пикселя какой-либо матрицы и разрешающая способность объектива, или о разнице между байеровским и "не байеровским" фильтром, это слишком долго и трудно, скажу одно - вопрос сложный.
И к слову - чем выше разрешение, тем ниже контраст и отчасти это влияет на восприятие "резкости" или "не резкости" тоже. И тем выше требования к качеству освещения, его постановке, выбору масштаба съёмки относительно шероховатости объекта и пр.
Кстати - самые резкие, детальные и контрастные снимки в макро и микро, да и не только, я видел у тех, кто пользуется крупными матрицами - от ФФ и крупнее. Причём часто с небольшим количеством мегапикселей, зато пикселем большого размера. Но тут тоже не всегда прямая зависимость - много ходит споров, как оптимальнее реализовать разрешающую способность того или иного объектива, и сколько пикселей на диск Эйри, точнее его проекцию на матрицу, должно приходится минимум.
Олег, колись - ты не перечитал эти рекомендации перед тем как процитировать их?)
Может переделаем как-то?
Как сделать фото
Сообщение Botanic » 12 мар 2019, 01:41 #168
oldTor писал(а):Источник цитаты Смешанный ББ - я не понял что это такое. Можно выставить более одного ББ на один кадр?
на камере нет. В рамках сцены да. Использовал по старой памяти - вроде бы есть такой фото-термин..разговорный по меньшей мере.
oldTor писал(а):Источник цитаты Диффузно рассеянный свет - отличное решение
все в рамках моих экспериментов. Если пользоваться диффузорами типо листа бумаги из принтера (на просвет, на отражение) и т.п., то резкость у меня падала.
Про качественную и техническую сторону вопроса не думал.
Очевидно, у меня все скатывалось в боковую засветку и аберрации, потому такой и вывод.
oldTor писал(а):Источник цитаты Если надо - могу привести исчерпывающие примеры
пока нет сил анализировать
oldTor писал(а):Источник цитаты Скажем так - запороть кадр легко получается и без него и с ним и он тут не мешает, а помочь может.
стаб поможет, если камера на столе? сам стол трясется чтоль?
Аналогично - у меня таких случаев, чтобы спасал не было. Если соседи прыгают по потолку или кот подгрызает ножки стола, то тут все равно приходится ждать, пока буря стихнет.
Совет журнальный - не сам придумал. Разумеется, правильнее он с того не стал.
Встряску от затвора не учитывал - не сталкивался и не думал о ней.
oldTor писал(а):Источник цитаты Не буду спорить с частной ситуацией автора, но я при кропе 1,5 (кстати, а какая нафиг разница, что за кроп-фактор в ракурсе съёмки с рук??? Нет прямой зависимости) умудряюсь с рук снимать мануальным объективом 50мм.
всмысле, кроп не влияет? -_- это я понять не могу
чем больше результирующее фокусное расстояние, тем сильнее сказывается линейное отклонение, т.е. тому же линейному сдвигу матрицы будет соответствовать больший линейный сдвиг объекта.. мозги в смятку, но уж как мог написал.
Аналогично - стандартный журнальный совет.
Я и сам умудряюсь бить рекорды и с рук снимать до 1\5 на макро, но это не нормальное использование.
oldTor писал(а):Источник цитаты У меня экранчика нет, более того, я не уверен что к основной моей камере, которой снимаю макро и микро его можно присоединить, но спасает фокус-пикинг на экранчике
экранчика нет, но пикинг на экранчике спасает -_-
у меня фокусировка исключительно ручная. По причине того, что автофокус частенько врет и по причине того, чтобы масштаб и прочие условия были прежние - проще при отладке ошибок.
oldTor писал(а):Источник цитаты Поразительно - то речь шла про кроп-фактор 2, а тут вдруг про зеркало.
Olympus E-3: зеркалка (полноправная - даже зеркало есть), матрица 4\3 дюйма. Кроп: 2х.
oldTor писал(а):Источник цитаты оптимальные_ выдержки_ для_ избегания_ шевелёнки_ от_ срабатывания_ затвора у всех камер - разные
это стоит вынести отдельным пунктом в новой версии манула
oldTor писал(а):Источник цитаты Умеренные iso для макро и микро, да даже и для предметки - это от iso 100.
у меня были удачные снимки и на 400. Не суть. Сам давно уже снимаю на минимальных значениях.
oldTor писал(а):Источник цитаты ББ - это прекрасно, и переоценить его значение сложно. Но прежде чем ставить его "поближе к реальному" - не менее а то и более важно, озаботиться источником света с приличным коэффициентом цветопередачи
если подумать, то я не знаю, что такое "источник света с приличным коэффициентом цветопередачи".
и, к сожалению, не вижу, как это поможет при поиске источника света.. как-то разделять углубленный уровень советов и начальный.
Для начального - обычной лампы хватает. Конкретный пример привел.
Для углубленного - да, надо бы напомнить про существование этого параметра, помимо всего прочего.
Да и для начального сделать ссылку, что, мол, если что не получается - может быть проблема с коэффициентом цветопередачи источника света.
согласен, короче. Но просто сказать: "ищите источники света с хорошим коэф. цветопередачи" - ничем не поможет. Ярлычки на упаковках лампочек часто врут, срок работы так же влияет и пр. - едва ли это по силам оценить объективно и за разумное время.
oldTor писал(а):Источник цитаты В общем - советовать всем f/4.5 - просто глупость.
то не совет был, а личный пример.
Условия съёмки у меня в рамках заточки всегда одни и те же последние N лет - ради того и копался с настройками, чтобы больше не возиться.
хз. По поводу размера матрицы и ГРИП неоднократно читал все в тех же журналах и т.д.
Сам, имея мыльницы и зеркалку отмечал это.
Оптическая система тоже зависит от размера матрицы - нет смысла делать огромную бандурину в качестве объектива для мелкой матрицы.
Но да, я не рублю в теме про оптику и пр.
Советы - из того, чем сам пользовался и пр. Это не цитаты - моё творчество, короче.
Давайте переделывать - это будет хорошо, это будет замечательно :)
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 12 мар 2019, 02:45 #169
По свету и диффузорам.
Проблема диффузоров со значительной светопотерей при рассеивании, типа той же бумаги - она есть, безусловно. Но это именно причина светопотери в первую очередь, и во вторую - то, что рассеивая так, мы практически не получаем полезного прироста в ширине равномерно освещаемого поля.
Потому стоит обратить внимание на диффузоры в виде матового стекла (кстати - это классический пример диффузора из микроскопии) или пластика - опять же матового или белого\молочного глянцевого.
Например, некоторые успешно используют одноразовые тарелки, плошки, стаканчики из молочного белого пластика. Для макро-микро, подходят плёнки из подложек экранов мобильников, матовый тонкий скотч и тому подобное.
Следующий вопрос в том, чтобы помимо нормального рассеяния без значительной потери яркости, получить более широкое пятно равномерно освещённое. И тут можно либо варьировать расстояние от тела свечения до диффузора, либо использовать ещё какой-то способ "увеличить" тело свечения - либо брать например люминисцентную лампу с бОльшего размера "колбой", либо светодиодную с более крупным корпусом - хорошо подходят те, у которых уже есть рассеиватель\диффузор из матового пластика, в виде приплюснутой полусферы. Либо, если нет возможности (по габаритам, например) увеличить как бы само тело свечения, то в осветителях для этого используются какие вещи - абажур-рефлектор или что-то наподобие, либо между телом свечения и диффузором (иногда после него) вставляется коллектор - иногда это одиночная линза, иногда склейка или набор линз, можно для этого использовать проекционный объектив или ещё какой-нибудь, и варьируя расстояние между ним и источником светом\телом свечения, спроецировать на диффузор увеличенное пятно света. Я вот намедни столкнулся с тем, что при съёмке с микроскопом в проходящем свете, у меня конденсор микроскопа не мог осветить равномерно поле зрения объективов малого увеличения - было виньетирование. Тогда я вообще снял конденсор и вместо него подставил к осветителю в основании микроскопа объектив от минифотолаборатории - получилось прекрасно - и поле зрения залило равномерным светом и яркость была даже избыточной временами. Диафрагмой объектива можно было соответственно отрезать "паразитную" засветку вне поля зрения объектива, на который снимал.
По стабу.
Он у меня внутрикамерно включается если считает что есть шевелёнка, даже когда я её не ощущаю. Конечно, если жена сидя за тем же столом печатает - снимать в больших масштабах нереально и никакой стаб тут не поможет. Но я не видел чтобы он вредил, как минимум, а я уяснил что если даже кажется что шевелёнки нет, это значит просто что я её не вижу из-за слишком малого масштаба съёмки. При 10:1 и выше я уже замечаю её от собственного пульса от руки, которая лежит на том же столе, при том что я снимаю исключительно с таймера на таких масштабах. И вот такие мелочи стаб способен нивелировать. на 20:1 - уже не нивелирует)
Встряска от затвора - ключевой момент в выборе длины выдержки. Причём тут как - не всегда лучше выдержка особо длинная, т.е. когда вторая шторка срабатывает после того как замерли вибрации от первой, так как в этом промежутке может ещё что-то произойти, уже вне камеры. Более короткие выдержки когда вибрация от срабатывания первой шторки накладывается на вибрацию от срабатывания второй - представь как важно, чтобы вибрации совпали и биение не было "враскосец"! Вот это именно уже тот аспект, который выясняется экспериментально. на совсем коротких - даже если колебания совпадут, общая встряска системы может дать шевелёнку. Т.е. тут нужно определить этот оптимальный диапазон выдержек. У меня на самсунге это например между 1\10 до 3' как максимум. На особо крупных масштабах = 1/4-3'. У кого зеркалки - по отзывам им сложнее выбрать этот диапазон бывает из-за большей массы самой камеры, но поскольку у тебя система микро 4:3 (да сори, я забыл про него и не связал кроп 2 с зеркалом потому), думаю тебе будет попроще.
По влиянию кроп-фактора на шевелёнку с рук.
шевелёнка - она по-хорошему, либо есть, либо её нет. "чуть-чуть" шевелёнки - это всё равно шевелёнка. И в оригинальном размере кадра, она всё равно сразу будет видна. А насколько так получился сдвиг - это уже не важно, это всё равно, по-хорошему - запоротая работа. Хотя в куче публикаций можно видеть снятые с дикой шевелёнкой кадры "типа софт-эффект" и "я снимал боке" где нет ни одной резкой точки, и это считается "покатит". Но это не так. да далеко ходить не надо - попробуй сделать принудительно шевелёнку, выбрав разный формат кадра на своей камере - по сути вот тебе будет разность размера матрицы, т.е. тоже кроп-фактор. И у тебя везде где ты снимешь с шевелёнкой - она проявится и кадр будет плох. неважно, сколько при том размера своей матрицы ты задействовал. Не, если конечно ты взял телеобъектив 300мм и снял мелкую листву в паре парсеков от себя, установив его на бесконечность и на открытой диафрагме, там и без всякой шевелёнки навряд ли будет хоть что-то резкое, и может даже будет красиво. Но это не значит что взяв матрицу другого размера, или выбрав другой формат кадра, что-то изменится в лучшую сторону.
Про экранчик и видоискатель.
Сори я зарапортовался - в смысле у меня нет видоискателя на самсунге. Я подумал что рекомендуется присоединяемый отдельный крутой видоискатель. А вот на фуджи есть - но тут я бы сказал что то или другое - зависит опять-таки от масштаба съёмки и от того, какую использовать оптику - мануальную или со всеми "цифровыми плюшками".
Про кроп 2 и зеркало я извиняюсь, ранее уже упомянул - облажался, сори. Просто это редкое сочетание.
Про выбор выдержки в зависимости от камеры и проблемы с шевелёнкой от затвора - тоже написал уже.
Про iso вроде сошлись на одном)
Про источник света.
Да, сейчас предлагается много херни с якобы высоким коэффициентом цветопередачи, а гарантированно "не херня" - стоит как следует( Однако - всё-таки появляются и бюджетные решения, но тут только на основе практики. Например, я тут наткнулся на дешманские светодиодные лампы с заявленным cri не менее 80.
Вот такие купил для люстры и попробовал отдельно для фото - оказалось очень хорошо, почти как моя дорогущая светодиодная лента с cri 85 (её параметры я в посте об осветителе Белых давал, но вот закладку на магазин сразу не нашёл):
https://online.globus.ru/products/lampa ... shar-7-vt/
Они бывают на цоколь Е27 и с цветовой температурой 4000-4200. Я на рынке по 100р. за штуку покупал.
В принципе, люминисцентные лампы тоже недурны, прикупил недавно пару осветителей для предметной съёмки и портретов, на 5500 кельвинов 46w - тоже ничего так. Т.е. в принципе все эти варианты рабочие и позволяют нормально снимать. Бытовые люминисцентные лампы тоже весьма ничего, на 4200 К. Долго такой пользовался - мне нравилось.
По значению диафрагмы - понял тебя, но это имеет смысл если укажешь конкретно объектив и если юзаешь в перевёрнутов виде или в связке с другим - это тоже стоит указать, иначе это абстрактная цифра.
По размеру матрицы и ГРИП - скорее всего это субъективно складывающееся впечатление из-за того, что угол зрения с одним и тем же объективом по фокусному расстоянию, различен получается результирующий, на матрицах разного формата. И привыкнув что на одном формате он "работает вот так" - на другом ты ожидаешь вроде бы сходного, а в результате концы с концами не сходятся - на полученном масштабе съёмки и угле, дистанции фокусировки - привыкаем к определённой и ГРИП. При том что в реальности - опять-таки, ну скажем сделал ты снимок. на кроп 2. А потом ты его кадрировал под размер другой матрицы. ЧТо изменилось при том в объективе, его разрешающей спрособности и ГРИП? ты вставил скажем в камеру плёнку не 35мм., а 16мм. Объектив об этом не знает и оптические параметры его от этого никак не изменятся. Изменится только соотношение размера проекции, угла зрения. И вот тут - да, конечно, изменение угла зрения и формата кадра, будут идти в разнобой с субъективно привычной ГРИП для работы с этим объективом на другом формате плёнки или матрицы.
Вот по поводу изменения ГРИП в зависимости от формата кадра - тут вроде нормально сформулировано:
"3. ГРИП не зависит от кроп для одного и того-же сочетания ФР, диафрагмы и фокуса.
Кропнутая матрица (меньшая по размеру, чем ФФ) находится на том же расстоянии от объектива, что и ФФ. Поэтому на кропе угол зрения получается меньше, предметы на картинке будут выглядеть крупнее чем на ФФ, часть кадра срежется, как-будто кроп вырезали из ФФ, но ГРИП будет тот-же.
4. Смасштабировать пространство и предметы на кропнутой картинке до размеров как на ФФ, иначе говоря - уместить на кропе ту-же картинку, что на большем ФФ, можно двумя способами:
4а. При том-же ФР, отодвинутся от предмета. В результате - дальше фокус, слабее перспектива, больше ГРИП (из-за дальнего фокуса), при той-же диафрагме.
4б. При той-же точке съёмки взять объектив с кроп раз меньшим ФР. В результате - тот-же фокус и перспектива, больше ГРИП (из-за меньшего отверстия), при той-же диафрагме.
Т.е. каким способом ни масштабируй до ФФ картинку на кропе - ГРИП при одинаковой диафрагме, всегда будет больше, чем на ФФ."
Т.е. если ты что-то делаешь чтобы запихать картинку, которая уместилась на большую матрицу, в меньшую - то в процессе этих действий, ты получишь больше ГРИП, так как тебе придётся менять дистанцию фокусировки и пр. и пр.
Но если ты просто при _прочих_равных_ снимешь на скажем фуллфрейм и кроп 2, то ты получишь во втором случае просто обрезанное по краям изображение по сравнению с фуллфреймом, при той же самой ГРИП - ну как если бы сделал кадрирование готового снимка. И в таком случае, разумеется, ГРИП останется в обоих случаях одинаковой.
Как сделать фото
Сообщение Botanic » 12 мар 2019, 12:50 #170
выглядит здорово. Надо бы немного по части популяризации добавить (про тот же коэф. цветопередачи и как подобрать)
и подумать про разбивку на начинающий\углубленный.
Пока мозги всмятку, так что скоро не обещаю проявить активность.
Как сделать фото
Сообщение LyapaDara » 12 мар 2019, 13:09 #171
Ладно парни, теперь попроще, пожалуйста.
Что лучше, рассеивать свет отражением, например от белой бумаги, или пропуская его через матовое стекло?
Я намедни пару мониторов разобрал и там есть и белый непрозрачный пластик и матовое стекло. Пробовал и то и это, но чёт у меня не получилось нифига. Света мало в обоих случаях. А если брать галогеновые прожекторы, то сразу всё в жёлто-коричневый оттенок уходит. Хотя подозреваю, что надо один раз заняться и сделать нормальный софт-бокс, а не пытаться каждый раз лепить конструкцию из бумаги и изоленты.
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 12 мар 2019, 13:44 #172
На просвет - лучше матовое стекло. Если отражать - то матовая белая поверхность, бумага не особо - она сама "жрёт" по-моему столько же, сколько отражает, если не больше. Если света мало на просвет, значит надо помощнее источник. На отражение прекрасно подходят абажуры обычных настольных ламп, с белой матовой или глянцевой поверхностью.
Галогенки в зависимости от накала меняют цветность и есть ещё неприятная особенность - меняя дистанцию от них до объекта - цвет уезжает.
Да и дороги они и ресурс у них невысокий, а греются так, что можно отапливать комнату(
Собственно смысла в них не вижу для "наших задач".
Но трудно говорить о практическом применении конкретно в размерах и мощности ламп и осветителя в целом, не понимая для каких масштабов съёмки предполагается.
Если говорить о покупке готового чего-то, то я решил вопрос парой осветителей сравнительно доступных. Лампы правда не особо сильные там - для предметной съёмки хватает, правда, да и для портретов в домашних условиях. 5500 кельвинов температура и 45w. Люминисцентные. Вот этот снимок с таким осветителем без рассеивателя - снято в рав и проявка в лайтруме:
ИзображениеCharnley Forest. Rare vintage natural whetstones
По-моему более чем достаточно.
Осветитель вот такой, правда я покупал по акции раза в полтора дешевле. да, ещё у него шла в комплекте такая полезная штука - рассеиватель из какой-то спец.ткани на резинке - натягиваешь при необходимости на рефлектор.
https://pixel24.ru/catalog/view/id/4171 ... 7133400025
Ну, стойку отдельно докупал, низенькую, рублей за 500-700.
Там по ссылке есть ниже на странице диаграмма освещённости на расстоянии 1м. с рассеивателем и без него. В общем, для предметки, как по мне - довольно удобно и экономично получилось.
Два я брал чтобы снимать в домашних условиях и что-то где нужно более одного источника света, например портреты, но для предметки - камней, брусков и пр. одного в общем-то достаточно.
Pengozoid
Как сделать фото
Сообщение Pengozoid » 12 мар 2019, 14:19 #173
О-ля-ля, сколько вы тут всего написали-то. :roll: Я сейчас буду занудой, но "если не я, то кто еще"?
oldTor писал(а):Источник цитаты ГРИП непосредственно зависит от важнейших характеристик оптической системы: главного фокусного расстояния и относительного отверстия, а также от дистанции фокусировки. Приёмник - т.е. будь то плёнка, фотопластина или матрица, что ФФ, что кроп 1,5 или 2 - к ГРИП, которую строит оптика - не относится.
Итак, ГРИП зависит от приемника - пленки, фотопластины, матрицы и к тому же еще и несколько (не очень сильно) зависит от оптической схемы объектива, а не только от фокусного расстояния и относительного отверстия. Напишу позже почему именно.
Вот есть чтиво, но там несколько путано и нужно иногда понимать контекст написанного, чтобы не делать неверных выводов:
http://evtifeev.com/28490-glubina-rezko ... oy-zrachok
Это довольно старый совет, относящийся к эпохе пленки, "полтинничков" и "классических сюжетов". Суть тут в чем: раньше разрешение оптики (даже довольно хорошей) было 40-60 пар линий на миллиметр, что давало около 1440 пар линий на короткую сторону кадра 24х35 мм. Пусть это условные 2880 пикселей по вертикали, тогда по горизонтали будет условные 4320. Что дает разрешение условной матрицы в 12 мегапикселей. А сейчас сколько? Ну пусть 24-26. Что дает увеличение линейного разрешения в 1.4-1.5 раза. Ну вот, если грубо, то тогда и безопасная выдержка должна быть в полтора раза короче.
Потом следующий момент - вес камеры. Nikon FE2 весил 550 г, Nikon F3 вообще больше 700. Ну и оптика довольно тяжелая. А сейчас? Fujifilm X-E3 - 337 г. Камера стала в полтора раза легче, она менее инертная и хуже гасит тремор рук. Вот пусть еще будет запас с фактором 1.5. Ну и получается, что выдержка 1/100, например, превращается в 1/250.
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 12 мар 2019, 14:36 #174
Про оптическую схему объектива и что она влияет - это само собой. Но я так понимаю речь о том, что при съёмке на один и тот же, при прочих равных - когда меняется условно говоря только физический размер матрицы. Правда физический размер - ещё не значит ту же плотность\размер пикселей, но это уже другой вопрос..
Pengozoid
Как сделать фото
Сообщение Pengozoid » 12 мар 2019, 14:48 #175
Важно соотношение кружка нерезкости (Circle of Confusion) и характерного размера пикселя или даже скорее разрешающей способности сенсора. Пусть у нас есть отличный объектив с большим разрешением. Зафиксируем полностью объект, объектив, масштаб съемки, диафрагму, размер матрицы. Но пусть одна будет "старенькая" 12 мп и с противомуарным фильтром, а другая такого же линейного размера, но "новая", 26 мп и без противомуарного фильтра. Вот так вот, глубина резкости с новой матрицей будет меньше.
Примечание: для "классической фотографии", когда ты делаешь отпечаточек, например, размером 20х30 и рассматриваешь его с комфортного расстояния, то разница может быть и не заметна, потому что ограничивается угловым разрешением глаза и другими факторами. Но мы-то говорим о т.н. "pixel peeping", что можно цензурно перевести как "разглядывание пикселей"
Последний раз редактировалось Pengozoid 12 мар 2019, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 12 мар 2019, 14:54 #176
мммм..... я не очень понял, как тут играет именно ГРИП. То что разрешение меняется - это понятно, я вот кстати потом тебя поспрошаю на этот счёт, по поводу критерия Найквиста и насколько он применим для фото.
А то ходят споры на этот счёт и мне непонятно кто прав... В плане подбора размера и плотности пикселей для наилучшей реализации разрешающей способности оптики.
Как сделать фото
Сообщение LyapaDara » 12 мар 2019, 16:09 #177
По моему вопросу: всё таки лучше на просвет или рассеиванием?
Скажем, камни снимать.
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 12 мар 2019, 17:46 #178
Рассеивание получается и на просвет, через что-то матовое. Смотря по мощности и размеру источника света - иногда лучше рассеить свет от него на просвет, иногда получить рассеяние от отражающей поверхности. Я и так и так делаю, по ситуации. Один камень лучше так удаётся осветить чтобы текстурка была видна контрастнее, другой по-другому.
Как сделать фото
Сообщение LyapaDara » 12 мар 2019, 18:03 #179
Понял.
Значит буду смотреть по обстоятельствам.
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 15 мар 2019, 15:49 #180
Это как с подбором абразива под сталь, техники заточки под инструмент, как с подбором метода контрастирования в микроскопии. Ну и собственно, в фотографировании тоже - в зависимости от объекта, его особенностей, выбирается метод и тип освещения.
К сожалению, даже для съёмки одного типа сюжетов, абсолютно идентичная постановка света не будет одинаково хороша во всех случаях. Вон те же камни способные просвечивать\рассеивать или сильно отражать свет - например арканзас и какой-нибудь белоречит с крупными контрастными прожилками - вроде бы не такая уж разница визуально, а и то, может потребоваться выставлять свет индивидуально для каждого, даже при достаточно малом масштабе съёмки. В зависимости от окраса камня и любого другого объекта, немаловажно выбрать фон, чтобы объект на нём не терялся и был достаточно контрастен, иногда полезно осветить фон вторым источником света дополнительно, иногда это не требуется.
Так что тут только брать объект и выбирать для него практическим образом некий оптимум. Так постепенно вырисовывается статистика, какие объекты как лучше освещать, а какие как освещать категорически нельзя. Ну и так далее...
