King F-3 #4000
King F-3 #4000
Сообщение LyapaDara » 13 май 2018, 12:36 #1
Не дорогой камушек. Я купил его на ебэй меньше, чем за две тысячи рублей. На сайте указано, что в серии F-3 только два камня: с подставкой 15 мм и без подставки 19 мм.
http://matsunaga-corp.co.jp/en/products ... -cat/king/
В альбоме можно посмотреть все фото.
https://yadi.sk/d/7uqusO433Vobga
При притирке на порошках КК ярко выраженный запах бакелита. Твёрдость средняя. Если кто знаком с кингами хайпер, то этот камень что-то среднее между софт и стандарт. Если сравнивать с жёлтыми трёхтысячниками от суехиро - сабж потвёрже будет. Но здесь какая-то другая твёрдость, она плохо коррелирует с твёрдостью камней на магнезиальной или керамической связке. В принудиловку суспензия идёт свободно, в АВТО режиме нет. Сама суспензия тоже отличается от других камней. Характер её работы совсем другой, более щадящий. Здесь не чувствуется песочек под кромкой, здесь всегда, как бы мягкая подушка. Иной раз подобное поведение напоминает некоторые япнаты. Среди них тоже попадаются камни, у которых всегда ощущение подушки под кромкой, как бы тверды они не были. На подставке есть резиновые не скользящие ножки. Но вообще она какая-то ... компактная. Поэтому более-менее можно и в руке держать.
Опустил в воду - пузырьков и нет почти. Через десяток секунд достал, вода практически не уходит. То есть не нужно долго замачивать, а значит (судя по опыту) не должен бояться быстрой сушки. Но это можно будет проверить только следующей зимой. Сейчас приборы отопления отключены.
Сначала пробовал на бритве. Больше интересовали даже не физические характеристики камня, а ощущения от его работы, как его воспримут мои руки. Дело в том, что я уже очень давно подбираю себе в пользование камень между 1000-ком и природниками. И так вышло, что больше всего мне подходит именно 4000-ик. Перепробовал много разных, но пока ничего не вштырило. Вернее был один, бестер 4000, но таких камней официально не существует. Во всяком случае у японцев их нет, а в штатах дороговато. Этот кинг по первым пробам тоже понравился.
С самого начала использовал его на бритве. СТИЗ, этакая полунержавейка, не очень твёрдая. После кинг хайпер 1000 сабж справился даже в чистом виде, но гораздо эффективнее оказалось наводить суспензию. Это не трудно сделать хоть чем. Я использовал кусочек арашиямы. Чистый камушек немного салится, но такая засалка легко убирается пальцами. Суспензии надо совсем чуть, буквально пару шорков. К тому же она хоть и работает более щадяще, чем например у жёлтых 3000-ков суехиро, но густая каша всё таки способна немного разлохматить кромку.
Вообще после притирки камень сам давал немного суспензии, но продлилось это недолго. После одной заточки всё пришло в норму. В процессе работы хорошо видно как выделяется чернота даже при самом малом давлении. Ход по камню очень приятный, гладкий, без булыжников под кромкой. Работать с бритвами оказалось в удовольствие. Ещё понравилось, что количеством воды на поверхности хорошо и тонко варьируется работа.
Риска, как и должно быть, тоньше 3000-ков. То есть реально на 4000-5000 японо грит. В чистом виде без давления может ещё тоньше. И не зализывает, это точно. После него не остаётся однородной блестящей поверхности, а, как и положено, видны следы не выведенных старых рисок, ямок и пр.
На фото как раз лохматость после обильной суспензии и дальнейшего десятка проходов на чистом.
Потом ТБ на нём же и ещё минут 5-8 на чистом (участок другой).
Ножик. Японец из SK-5. Сталь твёрдая и пластичная. Засалка присутствует ещё больше. Просто пальцами плохо получается её убирать, но в работе она (засалка) не сильно мешает. Съём уменьшает, но не останавливает. В чистом виде после тысячника сабж справляется хуже, чем на бритве. Здесь суспензия более желательна и с ней камень работает хорошо. Возникает обычное явление (на чистом), что после убирания грубых рисок съём падает. Но не так сильно, как на природниках, а ... ну, скажем, вполовину. То есть он (съём) есть но не такой активный, как в начале. Так же влияние оказывает количество воды. Меньше воды, короче движения - гуше каша, быстрее съём. И наоборот. Камень очень легко прошкрябать. Чуть угол больше сделаешь и нож врезается.
Пробовал РК ножа сфотать. Сделал наверное сотню снимков, но не получилось. Примерно так.
Совсем недавно менял монитор. Ребята на оверах популярно объяснили, что это всегда компромисс. Что при выборе ты должен решить, с чем будешь мириться несколько лет. Сейчас подумал, что с камнями также. Где-то давно писал, что идеальной синтетики ещё не придумали. Оказалось, что мне проще всего мириться с засалкой, нежели с неконтролируемой суспензией или ходом кромки, как по булыжникам или ещё с чем-то. Камень не без изъянов, но моим рукам он гораздо приятнее, чем все до него. Так что буду этот камушек пользовать и о результатах отписываться.
кинг ф3
Сообщение oldTor » 13 май 2018, 15:11 #2
На бритве удивительно чистенько получилось! Очень симпатично выглядит! Разница с ножом в принципе по-моему закономерна по характеру, к тому же и пятно контакта меньше. СтОящий похоже камушек!
King F-3 #4000
Сообщение LyapaDara » 13 май 2018, 17:28 #3
Да, меня этот простой камушек тоже удивил.
Но вроде у многих форумчан есть такой.
Только молчат.
Кажись Марат аптекарь писал, что таким пользуется, Олег (OlegBel).
Может что-то добавят.
King F-3 #4000
Сообщение LyapaDara » 14 май 2018, 21:50 #4
Вчера довёл бритву которую затачивал на сабже и сегодня побрился. Бритьё на твёрдую пять. Думаю излишне говорить, что не бывает этапов заточки более важных или менее важных. Все одинаковы. И если накосячил на одном, то следующим не исправишь. Выходит, что этот камушек можно советовать для заточки бритв.
Вернуться в «Абразивы Кинг (King, キング)»
