Керамика
Керамика
Сообщение Botanic » 25 окт 2018, 19:03 #21
===== Керамика: ссылки
  1. Керамика http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=51185.0
  2. Что за хрень с ультрафайном? http://forum.guns.ru/forummessage/224/433763.html
    //про чистку керамики
  3. Что такое керамика? http://forum.guns.ru/forummessage/224/1499290.html
  4. керамика Idahone и Арканзас
  5. керамика Spyderco - все, что вы хотели о ней знать http://forum.guns.ru/forummessage/224/558291.html
    размер зерна 15-25мкм. https://forum.guns.ru/forummessage/224/558291.html
    доводка керамики до отражения https://forum.guns.ru/forummessage/224/ ... 92832.html
    https://forum.guns.ru/forummessage/224/ ... 78492.html
    BWman пробы доведенной на алмазках керамике по бритвам https://forum.guns.ru/forummessage/224/ ... 12936.html
  6. "Апгрейд" Спаевской керамики http://forum.guns.ru/forummessage/224/434145.html
  7. Лучшая керамика http://forum.guns.ru/forummessage/224/1292232.html
  8. Поликор, ситалл и прочие интересные материалы для доводки http://forum.guns.ru/forummessage/224/510142.html
  9. Новый вид абразива? Спеченный рубин. http://forum.guns.ru/forummessage/224/567111.html
  10. Китайская рубиновая керамика - есть отзывы? http://forum.guns.ru/forummessage/224/1108351.html
  11. керамические стержни, пробники готовы http://forum.guns.ru/forummessage/224/1816599.html
  12. Абразивы и их особенности (натуралы vs алмазы и т.д.) : Idahone vs arkansas
Керамика
Сообщение oldTor » 07 июн 2019, 12:21 #22
Новая керамика от уважаемого Андрея Петрова. Коричневая:
http://www.grinder-man.ru/G-225
Отличается ли от белой:
Изначально написано grinderman:
Можно сказать, что ничем, если меть ввиду состав.
В коричневую керамику добавлены несколько процентов добавок, которые улучшают определенные свойства этой керамики.
Ну а коричневый цвет - это лишь следствие.
Изготавливается эта беспористая керамика из глинозема.
Размеры зерен частиц готовой шихты имеют размеры 1-3 мкм.
Содержание оксида алюминия в данном материале - не менее 96%.
У больших брусков G-225 шлифованы 4 продольные плоскости, и сформированы 4 продольные фаски.
Работа выполнена на хорошем уровне и даже очень требовательным любителям заточного дела будет трудно предъявить претензии к геометрии этих камней.
Приступил к пробам коричневой керамики, пока что успел немного, так что обзор с фото будет потом, но уже сейчас есть чем поделиться.
Пожалуй впервые я _настолько_ доволен керамикой.
Керамика "из коробки" имеет шикарную геометрию, полностью готова к работе. Я даже не стал сглаживать грани снятых фасочек, они этого не потребовали (хотя начинающим я бы всё же рекомендовал чуть сгладить, еле-еле).
Поверхность меня очень порадовала - она очень однородна, но имеет специфический характер от обработки (я так понимаю - плоскошлиф), который решает самую главную проблему керамик - отвод шлама и натягивание микрозаусенки - тут ситуация такова, что выдавленному резанием металлу есть куда деваться, кромка получается очень добротная без усилий и особо пристального контроля.
При том, что эта керамика сделана на основе очень мелкого зерна, вот эта шероховатость "из коробки", позволяет ей работать относительно "грубо" и очень быстро, при том, поскольку геометрия в полном порядке, ежели кому надо тоньше - притереть на порошке КК одну из сторон не представляет проблемы - дать несколько более тонкую шероховатость при том, что плоскость уже есть - не бог весть как сложно. Тем более, что для того, чтобы не терять эту самую способность эффективного отвода выдавленного резанием, необязательно особо тонко выводить начисто, можно сделать с большим шагом обработки по зернистости - подровнять "по вершинкам", но оставить некий рельеф.
Мне вот как раз понравилось, что работает имеющаяся шероховатость достаточно "крупно". При том, ход клинка по ней тактильно мягче, чем если взять белую керамику и притереть её грубо.
Однородность обработки вполне соответствует тонкости\грубости обработки, даже на мягкой стали.
Типоразмер мне понравился, для работы на стационарном камне очень удобно, прямо как я люблю.
Самым трудным тестом, который я пока дал этой керамике, была работа хоть и по достаточно мягкой нерже, но сразу после Нортон Индиа Файн, у которой, как известно, средний размер зерна ~35мкм., с совсем незначительным повышением угла - коричневая керамика справилась замечательно, использовал её с маслом Gunex2000 в виде спрея, которое мне очень нравится на масляных синтетиках на твёрдой керамической связке. На керамике тоже очень понравилось, в т.ч. тем, что густеет от снятого металла довольно медленно и очень хорошо предупреждает засаливание, оно минимально.
Об оставляемой этой керамикой шероховатости, без фотопримеров говорить рано, но если сопоставлять... Ну вот по мягкой стали получается на уровне работы искусственных брусков с размером зерна около 10мкм., на высоколегированных сталях типа х12мф/d2 несколько тоньше, условно говоря, как м7+-.
Конечно, наверное многие скажут что это не особо-то тонко, но во-первых, если надо тоньше - то "запас" у этой керамики по притирке есть, в силу мелкого зерна, используемого в ней, а во-вторых - достигаемая острота достаточно высокая - после заточки направка на чистой коже проходов 15 и волос легко застругивался, притом гарантированно не микрозаусенкой, а кромкой - я этот момент тщательно отслеживаю. Агрессивность реза весьма впечатляющая при том.
Ну и к тому же никто не запрещает использовать после неё более тонкие абразивы, например ту же белую керамику в т.ч. в притирке потоньше - это уже кому как нравится. Лично меня привлекает то, что для именно заточки на достаточно тонком этапе, для грубоватого финиша - очень даже хорошо подходит и проблемы с заусенкой не возникло даже на мягкой нерже.
Полагаю, что при таких характеристиках "из коробки", было бы интересно данную керамику ещё применять и в малом типоразмере для подточки/правки инструмента в "полевых условиях", благо для этого вполне подойдёт типоразмер "под апексоиды":
http://www.grinder-man.ru/G-152Blank
В общем мне она очень понравилась, буду дальше пробовать по разным сталям и инструменту, а там уже, когда картина сложится более подробная, уже и фото результатов её работы сделаю.
Андрею большое спасибо!
