Путеводитель по абразивам
Сообщение Botanic » 22 сен 2016, 21:12 #1
Путеводитель\ Путеводитель по абразивам
Распил
Форум "Абразивы: Разное"
  1. Мусат
  2. Пасты
  3. Притиры
  4. Натирки, слурики, наведение суспензии
  5. Кожа
  6. Абразивные плёнки, шкурки
  7. Абразивный и режущий инструмент с природными алмазами.
  8. Исторические источники/данные по заточке и камням
  9. Сравнительные фото камней
  10. Фото абразивного зерна
  11. Маркировка абразивов
  12. Таблица гритности натуральных камней
  13. Таблица грит - синтетика
  14. Синтетика \ Рейтинг твердости синтетических камней
Синтетика
Сообщение Botanic » 17 сен 2017, 01:42 #2
===== Натуральные
По географии
  1. Россия
  2. UK
  3. USA
  4. JAP
  5. Китай
  6. Другие
  7. Неопределенные или спорные камни
Обзорное
Общее
Удельный вес
    вес воды вес сухой итог
    ark milk 111 292 2,6306
    ark grobet 2 78 205 2,6282
    ark trans grobet 22 57 2,5909
    байк Гусева 54 146 2,7037
    байк wizzard 32 88 2,7500
    washita lily soft 152 354 2,3289
    washita woodworkers delight 36 84 2,3333
    rozsutec 78 209 2,6795
    washita осенняя 40 97 2,4250
    washita квадратик 30 63 2,1000
    La Lune 78 220 2,8205
    LM 131 377 2,8779
    LM (натирка) 22 65 2,9545
    LI 8-8 212 578 2,7264
    CF 142 383 2,6972
    Nakayama Karasu MM 208 494 2,3750
    C12K 124 340 2,7419
    coti hybrid 117 355 3,0342
    coti big 206 617 2,9951
    koma Энд 31 66 2,1290
    koma 2 7 15 2,1429
    tsushima тонк. 16 46 2,8750
    tsushima толст. 18 50 2,7778
    mejiro 34 70 2,0588
    botan 58 123 2,1207
    TOS 30 76 2,5333
    Zulu Grey 30 82 2,7333
+ табличка есть в Grinding and honing 3, 117:
Сообщение Botanic » 30 дек 2017, 23:52 #3
Скорость работы нат.камней
"какие эталоны по скорости можно назвать?"
Прямого ответа тут нет:
  • какие-то моменты зависят от притирки (скорость выглаживания, активность работы, суспензия),
  • от акцента нажима,
  • типа РИ
--параметров тут много и общего четкого видения картины у меня так и не сложилось (что сложилось - см. в Особенности работы абразивов).
Обычно это принято называть "манера работы".
Основная проблема при обсуждении эталонов - разлет характеристик от экземпляра к экземпляру.
Ниже какие-то суждения описал.
Есть некоторое усреднение, например, разумеется, если брать аккуратное выведение рисок 3КГрит на bbw в режиме выглаживания, то скорость там не самая высокая(но вполне рабочая) - без этого уж никак.
Быстрые
совсем грубые (400грит примерно):
тут могу вспомнить лишь китайский грубый рandod. Даже ки-гами вполне себе ел. Проблемы с однородностью только были.
грубые (800-1500грит):
  1. у кого-то амакуса\бинсу работают хорошо и быстро, даже по нерже
    http://forum.woodtools.ru/index.php?top ... msg1099243
    у меня же было несколько экземпляров - они отличались по мягкости, однородности..
    но вашита нравится больше - стабильнее работает и не так быстро выглаживается.
    Не пошли они.
    До сих пор страшно завидую
    https://www.youtube.com/watch?v=WQkdPYtZixQ
    https://www.youtube.com/watch?v=GcV8WsbCaxc
    https://www.youtube.com/watch?v=TNtQJ_jqv4Y
    -- и звук хороший и чернота идет.. эх.. (#LATER)
  2. вашиты тоже бывают разные. И по грубости, и по скорости\плотности\твердости. В целом - хороший коэф. скорости.
  3. turkey oil stone. Бывают помягче и пошустрее, а бывают и потверже. В среднем - на уровне средней (не тонкой и не плотной\стекловидной) вашиты по скорости.
средние (2-5КГрит):
  1. aoto в принципе вполне себе шустрый, но зависит от ситуации и конкретного экземпляра, потому как
    был совсем мягкий - на нем точить-то сложно, что уж говорить про результат
    был поплотнее - иногда выглаживался - нужно подбирать манеру работы (см. ниже) и количество воды
  2. коти. Те, что помягче и порыхлее работают грубовато, но споро.
    Те, что поплотнее, годятся для доводки ножей в режиме без суспензии и без сильного акцента нажима на РК.
    Аналогично с BBW.
  3. hindostan. Если не слишком выглядился - работает достаточно шустро.
    Если с натирками аото, нагур, коти - это как раз-таки то самое "очень шустро".
  4. LI.
    Тут проблема в том, что при слишком тонкой притирке (F600) или при избыточном прижиме к стеклу камень выглаживается и теряет активность работы.
    Зато на М20 без нажима - поверхность обратно не выглаживается. На нерже кухонной.
    На vg-10 может и заглянцеваться. Сколько масла на поверхности(лучше немного) и какое (вазелиновое слишком толстое, а вот оливковое с разбавлением олеинкой пойдет)
    Опять же, как камни для работы по большой площади я их не рассматриваю: для того есть и другие, а к этим основная претензия, что при обработке большой площади
    у них проявляется перепад рисок, проявление одиночных рисок грубее - ведут себя как сланцы (гусевские, guanxi c12K и т.д.).
тонкие(6-8КГрит):
  1. стац. нагуры - tsushima, botan и далее.
    у меня не пошли :(
    Но в целом про них много хорошего пишут, да.
  2. японы с коэф. скорости 3..3+ - по углеродке, стамескам. Скорость ощущается хорошо.
    Не все из них дороги.
    okudo shiro suita h=4.5(MM) - вполне себе вариант.
    aiiwatani от Masanori Teshiba.
доводочные:
  1. бакалиты, арканзасы - достаточно быстры. Но надо принимать в расчет их стадию работы и что большого съёма с них не требуется.
    Их задача - доводка\нарезка микроподвода.
  2. CF - аналогично, хотя и поактивнее работает.
  3. LM - вполне себе рабочая неплохая скорость, особенно с суспензией. Японы, конечно, уделывают, но они и стоят подороже.
  4. Японы опять же.
Медленные
(скорость для их стадии средняя, но ниже этого уровня - уже совсем не интересно) и совсем медленные:
  1. guanxi на тонкой притирке (стадия работы - доводка)
  2. сланцы Гусева без суспензии (стадия - доводка)
  3. Rozsutec (стадия 6-8КГрит)
  4. песчаники безымянные разной тонкости\грубости - работают медленно и по нетвердым сталям. Быстровато выглаживаются.
  5. Queer Creek поэтому же особо быстрым не назовешь - он достаточно быстро снимает рельеф рисок, а дальше гладит и не выводит остатки толком.
    Если только опять же взбадривать или наводить суспензию.
  6. белоречит (доводка). Быстровато выглаживается, по скорости очевидно проигрывает арканзасу и байкалиту.
  7. wastikivi ou - режет, но особо быстрым я его бы не назвал.
  8. "Черный Принц" от Сергея К. в общем-то лежит тоже в этой же области: плотный и быстровато выглаживается.
    По свежей поверхности неплохо срабатывает по небольшой площади стамески от Касуми, но дальше уже слабовато.
    Из рабочих альтернатив - Welsh LM.
Вернуться в «Разное»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 47 гостей
