Станочек Дмитрича
Станочек Дмитрича
Сообщение Botanic » 08 сен 2017, 09:03 #1
===== Станочек для заточки
dmitrichW:
Хочу описать свой станочек для заточки. Он отличается тем, что имеет вертикальную ось вращения, регулируемые числа оборотов от 50 до 1400об\мин и реверс. При малых оборотах - СОЖ не выносится да и тепловой режим выдержать легко.
Фишка в том, что Вы на периферии круга можете прекрасно выполнить вогнутый сход (сгон), но довести РК сможете только на торце круга с оборотами не более 200об/мин.
На схеме:
  1. Вал с подшипниками
  2. Диск (чашка, круг)
  3. Блок управления (регулировка оборотов, реверс, освещение)
  4. Электродвигатель (желательно установка на виброопорах, для уменьшения вибраций)
  5. Шкивы с ременной передачей
В процессе доводки лезвия важна разбивка рисок, при четкой выдержке углов заточки и постоянный контроль давления, что очень проблематично собрать в букет на периферии круга. Я пользуюсь чашечными крагами разной твердости и зернистости, алмазными чашками и дисками. Диски самодельные - чугунные, стальные, деревянные. Чугунные шаржирую абразивными порошками. Деревянные и стальные использую под наждачную бумагу ( наклеиваю или натягиваю). Буковый торец - под пасту. На стальные наклеиваю кожу.
Круг выступает над столом. На столе смонтированы подвижные скамейки для фиксации угла.
Представьте себе циферблат часов на столе станка вокруг чашки. Обработка проводится по переменно на 1ч. 30мин. ( 10ч30мин) получается наклон рисок к 12ч. около 45градусов если РК и её перемещения проходят параллельно линии '9ч - ось шпинделя - 3ч' ; потом идет проход в районе 4ч30мин (7ч30мин) наклон рисок в сторону 6ч. Так проходит разбивка рисок - легко и просто.
Проиллюстрирую всё это заточкой ножей Глеба, которой так удивился Филипп.
  1. Вывел риски и царапины мелким лепестковым кругом на простом точиле.
  2. На своём станке алмазной чашкой вывел угол фасок (обороты около100об/мин).
  3. На диске с микронной шкуркой убрал риски от алмаза.
  4. На диске с микронной, засаленной пастой ГОИ шкуркой, выполнил преддоводку.
  5. Выполнил доводку на буковом торце с пастой на основе прокаленного глинозема.
  6. Обработал окончательно на стальном диске, на который наклеена мягкая, не крашенная хромовая кожа, и наклеена мездрой к диску, а гладкая лицевая сторона является рабочей поверхностью.
Давление при обработке минимальное.
Всё это заняло у меня минут 40 на все 5 лезвий.
Вернуться в «Заточные станки с водным охлаждением»
