Заточка гибких и\или узких клинков
Сообщение Botanic » 24 сен 2017, 02:56 #1
пока не потерял
надо бы на картинки порезать.
Суть: изготавливается деревянный костылек, которым и прижимается лезвие, если оно слишком узкое или гибкое.
Если лезвие гибкое, то иногда разумнее сделать деревяную нахлобучку на обух лезвия, увеличивая жесткость.
Сообщение LyapaDara » 26 июн 2020, 13:55 #2
Вчера затачивал гибкий нож. Самое первое - камни лучше брать пошире, если есть выбор. То есть тут либо дощечку (шину) приматывать, либо использовать сам камень в качестве опоры. Второе - начиная примерно со средней заточки (М20) гибкость клинка проблем уже не доставляет. В этом диапазоне давление на нож/камень уравновешивается упругостью металла. При заточке на М10 давление уже слишком мало, что бы испытывать дискомфорт при заточке тонкого клинка. А вот при формировании заточной фаски на М40 дискомфорт имеется. Проблема решилась применением пункта первого - использованием более широкого камня.
Ну а в общем и целом - не так страшен чёрт, как его малюют.
