Заточка бритвы
Модератор: aptekar113
Заточка бритвы
Сообщение LyapaDara » 24 авг 2019, 01:26 #21
С почином.
Заточка бритвы
Сообщение Botanic » 24 авг 2019, 01:37 #22
спасибо.
осталось лишь повторить успех - это будет сложнее :mrgreen:
Заточка бритвы
Сообщение aptekar113 » 24 авг 2019, 11:22 #23
Камисори , ежели классическая из двух сталей , все таки меня не устраивает по качеству бритья и удержания заточки..поздние японские "еврокамисори" из современных сталей гораздо лучше, ИМХО конечно..
По поводу хлопанья лезвием о камень - я как точил удерживая лезвие двумя руками с двух сторон , так и точу - мне так прижим контролировать проще..
Ну и присоеденяюсь - " нашего полку прибыло"... :D
Заточка бритвы
Сообщение Botanic » 25 авг 2019, 03:42 #24
Классика бюджетная и ламинатная.
Не, хорошие бритвы пока не хочу - рановато.
Сегодня пытался восстановить бритву после вчерашнего.
Яп + mejiro, понятное дело, не справились с объёмом работ, но чтобы узнать это уже все же потребовался микроскоп.
В лупу тоже было видно, а вот глазом недоработка не прослеживалась.
Коти - не понравился :(
Суспензии крупные оставлю на потом - не выходит на них однородно и хорошо.
Синтетика - перешел на Grinderman B1000VK (черный КК, F1000).
И вот вроде бы все гладенько и блестит, но.. кромка в микрозаминах и сколах опять.
Пока разглядывал камень в поисках неоднородностей, обнаружил большое количество черных точек.
Т.е., вероятно, надо было учесть засалку и навести тонкую суспензию.
С той же стороны идут и результаты АндреяАлексаныча - у него был тот же камень в обзоре и неоднородностей не было.
Заточка бритвы
Сообщение Botanic » 26 авг 2019, 21:39 #25
Сегодня, как и вчера, ничего не получилось.
Все силюсь на Grinderman F1000VK сделать.
Скотч, собака, протирается шустро - чуть ли не каждые 5 мин.
Ворс летит.
Суспензия сохнет.
А выхода на РК все нет и нет.
Виню в том, что не проверил геометрию камня на стадии F600 + слишком снял мяса при ТБ (надо было не на F1000 снимать, а на пленке).
Буду ровнять камни, грустить и переделывать. Грустить уже начал, так что треть плана уже выполнил :mrgreen:
Заточка бритвы
Сообщение Botanic » 09 янв 2021, 20:18 #26
За год, наконец, смог выделить пару дней, чтобы подточить бритвы.
Камисори, бюджетные, восстановленные и пр.
Посмотрел, что есть малость выступающие части при заходе на которые меняется угол, появляется шкрябание - сточил их нафиг.
Порадовался, что не сбагрил черный КК на 150 грит от Grinderman, да и ОА на 230 тоже неплохо зашел, пока был бодр.
Укоротил линию обушка, чтобы он не переходил в цевьё и всегда целиком обушок лежал на поверхности камня.
Плоскость чуть навел на подпальцевой выемке.
Критично? По факту оказалось, что проблема все же в аккуратности и прижиме. А это все, на что ушло почти полтора дня (вместе с выравниванием камней и пр.) - просто несущественная хотелка. Лишнюю ногу танцору отрезал - и ладно.
Что было критично:
  1. хотел, чтобы приложил бритву к камню, провел - все протачивается сразу, без смещений акцентов нажима, суспензий и т.д. Т.е. - ровно, плоско.
    Можно было и не хотеть, потому небольшое вихляние так или эдак все равно будет и ничего критичного здесь нет(в рамках моих экземпляров).
    Но - чесалось и хотелось.
  2. тот объём, который нужно было снять - он не подходил под мои ожидания.
    Я ждал, что оно прям снимется на суспензии mejiro -- котикула -- King 4000 --- ну или на тысячнике синтетике (Grinderman C600VM, вроде бы C, т.е. зел. КК).
    По факту - суспензии пока для меня сложноваты в использовании, меньше тысячника там и думать нельзя было - все свел на Grinderman B320VL (F320, черный КК).
  3. и отсюда же шла проблема с отсутствием выхода на РК.
    +\- тупо нельзя было оставлять часть объёма работ на "потом", потому как "потом" - уже не стадия для правки геометрии.
  4. не было картинок с результатом, что на какой стадии должно быть.
    Благо, в прошлом году этому время уделил и теперь все норм.
  5. что убрал углы и выступающие части - хорошо.
    Что взял теперь камисори, а не евр. бритву - тоже (короче полотно, нет эластичности фасок).
    Но от перекоса меня это не избавило.
    Отказался от гордости - использую обе руки в заточке.
  6. больше внимания обращаю на пыль, ворс и пр.
    На том же Grinderman B1000VK была проблема с тычками. По факту, это не проблема камня оказалась. Повреждений кромки не зафиксировал, дефектов структуры бруска тоже не обнаружил.
    На King F-3 4000jis с этип попроще, потому как поверхность менее монолитная и пупырки своё дело делают.
  7. не лениться: проверять геометрию камня до работы + править камень каждые 2-3 заточки.
  8. после F320, ессно, надо делать ТБ, потому как дефекты замазываются, скрываются в толпе рисок и пр. - хотя бы из-за этого.
    После F600 я поленился делать ТБ - в какой-то мере спасли суспензии натуралов.
Суспензия коти на сером кит. сланце (последний грубее и мягче "гуанси"~"C12K"):
действительно, очень быстро сносит риски, заусеночные явления и пр.
Хоть дворниками движения делал, хоть восьмеркой - махра все же после Grinderman B1000VK осталась.
И так же быстро можно потом перейти сразу на jnat + mejiro нагуру.
Одиночные риски грубее проскакивают, как и всегда, но на РК не выходят. Ради эстетики можно посидеть и вывести их на botan или еще чем, но проще, имхо, взять просто однородный синтетик на 3-4КГрит вместо плясок с бубном.
+ свежепритертый на F600 камень основа свою лепту вносит - скорость явно выше была с первой бритвой, чем со второй. Может и сталь повлияла, но все же.
На одной сидел минут 5, на второй сидел минут 10+ доп., потому как там переходил сразу с B1000VK (черный КК, F1000), пропуская суспензию коти на сланце.
Поверхность камня от суспензии коти тает - придется ровнять каждый раз.
По mejiro + jnat h=5 - где-то на 3, максимум 4 заточки хватит - потом править нужно, чтобы геометрия и у бритвы не утекала.
Grinderman B1000VK вполне пригоден для моих целей.
Менее удобен, чем King F-3 4000jis, потому как воду держит хуже. Прорезает поглубже и однородность чуть ниже.
King F-3 по однородности тоже не идеал, но вполне хорош. Большинством лечится моющим средством и тонкой суспензией. Сланец не порадовал для суспензий - как-то липковато и не шуршисто выходит, да и риска редкая пробегает. Использую натирку из окудо суиты. Едва ли она тут нужна, но она у меня есть и деть её более некуда :)
Серый сланец, что грубее и мягче "гуанси" - вполне можно пытаться использовать под суспензии и быть может даже под финиш, но до приятно тонкой РК я все же не дошел и на япе куда как радостней работается. Так что более в ту сторону смотреть не буду.
Пока еще не брился, впрочем.
Может когда и пойму, зачем мне MM Nakayama Suita h=5+.. Но, как и шикарный образец магнитогорского сланца - лень его ровнять потом :| и жалко :mrgreen:
Заточка бритвы
Сообщение aptekar113 » 10 янв 2021, 13:21 #27
Олег, мне кажется что все таки твоя работа скорее относится не к заточке как таковой , а к ремонту уже поживших бритв . потому что в принципе нормальная бритва в каком то подходе со стачиваниями и прочая не нуждается - она в идеале должна на #1000 ке сформировать фаску и дальше ее доводить до комфортного бритья .
Другое дело что сейчас такую бритву NOS достаточно трудно найти. Хотя мне вот прошлым летом хирургическую "польку" с армейских складов подарили - она именно так и прошла заточку .
Заточка бритвы
Сообщение Botanic » 10 янв 2021, 15:44 #28
К процессу заточки не относится, но на результат заточки влияет :)
В общем-то брал уже поюзанные, но у своих и заведомо достаточно ровные.
Потом имела место лень (ровнять камни), перекосы нажима, сомнения и еще перекосы нажима, ошибки работы с суспензией и пр.
Потому прямо-такие NOS - тоже не гарант, что все будет хорошо, потому как NOS он будет только некоторое время :mrgreen:
Хотел пошуршать впервые за два года - нашел причину и пошуршал. До этого почему-то вообще не задумывался о влиянии обушка, который то выходит за пределы камня, то нет и угол потому виляет. А тут вдруг захотелось понять, почему на картинках камисори мне нравятся больше, чем те, что на руках. И причина крылась в четкости геометрии и минимуме плоскостей\деталей.
Побрился. Вначале вообще грустно было, но все лучше подтупленного жилета. Потом вспомнил, что не нужно давить - стало радикально лучше.
Толстовата РК вышла, но побрился чисто.
Долго мусолил, потому как не мог выбрить шею с одной стороны - все затупил опять за один раз :D
Следующими шагами в освоении поставил:
  1. в ремень что-то набилось - царапки ставит :(
  2. РК потоньше, чтобы уже проходить тест на волос четко
  3. Стойкость
  4. jnat + mejiro VS магнитогорский сланец от Дмитрия Копчука
  5. ?MM Nakayama Suita h=5+?
  6. TianRanMoDaoShi +\- mejiro, coticule
    с утра повозюкал ушатанную вчера бритву на суспензии коти на сером китайце(Серый мягковатый) - прямо порадовало, как шуршит.
    Потому вдруг заинтересовало, что там трамондяшка(Трамондяшка 2000 \ TianRanMoDaoShi 天然磨刀石) может в этом плане.
Заточка бритвы
Сообщение aptekar113 » 10 янв 2021, 18:23 #29
ИМХО конечно чистое но на этих камисори хорошего бритья не достич в принципе ...и сталь не та, и геометрия, и изготовление посредственное . Не зря японцы в конце эры опасного бритья на евростайл перешли и шведскую сталь.
Заточка бритвы
Сообщение Botanic » 10 янв 2021, 19:12 #30
Допускаю такую точку зрения :)
Все лучше "Хирургической" Вачи :mrgreen:
Поиграюсь пока с такими - потом уже что-нибудь когда-нибудь, когда разберусь, какой рычаг за что отвечает и что хотеть и зачем.
Заточка бритвы
Сообщение aptekar113 » 10 янв 2021, 21:02 #31
Да нормальную бритву прислать на поточить/побрится вообще не проблема - только мигни...мне Вовка периодически на оценку бритвы присылает - , их потом раздаю..да и винтажных разных вполне приличных есть у каждого бритвомана..
Заточка бритвы
Сообщение Botanic » 10 янв 2021, 21:20 #32
Спасибо :D
Но я и текущие отчасти столь долго собирался заточить из-за боязни все испортить, а уж нормальное что..
Попробовал трамондяшку. Суспензия мягковатого серого китайца натирается нормально, но все же однородность не комильфо и грубовато местами.
Собственная натирка - фиг натрешь. И риски могли бы быть менее глубокие. Если бы натиралось нормально, то на последнее можно было бы и глаза закрыть.
Натер магнитогорским сланцем - другое дело :)
Правда, РК по краю белеет. Махры нет, волос режет мягко и неплохо.. но все же.
По махре - пришлось вспомнить про круговые движения: при пробах неожиданно возникла при прямых движениях, хотя стадия и тонкая.
Потом уронил в раковину и теперь надо переделывать :( а то я было боялся, что не смогу так часто бриться, сколь часто мне будет хотеться точить и шуршать :mrgreen:
Вернуться в «Бритвы»
