Обслуживание алмазных и эльборовых брусков
Сообщение Botanic » 04 авг 2018, 17:47 #1
Сообщение oldTor » 12 сен 2018, 11:06 #2
Мне тут презентовали брусочки, нарезанные из круга HACO-FLEX, интернет на вопрос, что это такое, ответил вот так:
https://www.haefeli.swiss/en/special-to ... generators
В общем, я так понял что изначально это создано для очистки и некоторого взбадривания насухую высокооборотистых (до 26м.\сек) кругов с алмазным и эльборовым (CBN) зерном. Т.е. "резиновая" связка не выбивает из них зерна, но зато может вычищать между зёрнами забившееся, и может быть даже ускорять скалывание затупившихся зёрен уже имеющих трещины, что способно дать некоторую обновляемость, но это предположение (основанное на особенности заполнения ластика абразивом, о чём напишу далее).
В ручной абразивной обработке, я так полагаю, эти ластики должны помочь справиться с очисткой алмазных брусков с гальванически закреплённым зерном, не выдирая из связки алмазы, но хорошо удаляя забившееся в шероховатость бруска. Конкретно указано что надо чистить насухую, без сож и ограничение по скорости видимо обусловлено порогом после которого связка ластика начинает плыть и вязнуть.
Хозяин брусочков в частности указал:
"Когда пилил реноватором, то "убил" 3 пилки по металу bosch. Зубцы на пилках стерлись моментально, хотя толщина круга 10мм. ... Знаю еще, что ластик от температуры плавится, дымит. Так же его разъедает "646". Вдруг инфа пригодится."
Я попробовал для начала понять, что там за зерно и примерный размер его.
Выглядит брусочек вот так:
ИзображениеHACO-FLEX
Под микроскопом понаблюдал и сделал микрофото, чтобы замерить. В общем, зерно попадается до ~230мкм., и таких крупных чёрных зёрен там немало. При том, присутствует и прозрачное зерно мельче по фракции. Что это за абразив - похоже, что карбид кремния - весьма узнаваемое зерно. Явно это не алмаз, да и полагаю, что в чистящем круге или бруске для алмазных кругов и не стали бы алмаз применять - круги помимо очистки просто лысели бы, несмотря на мягкость и эластичность связки чистящего. Поскольку я не заметил, чтобы прозрачное зерно попадалось такого размера как чёрное, возникло предположение, что там специально присутствует зерно разного сорта и фракции - чёрный КК (предположительно) более крупный, и зелёный + чёрный - более мелкий. В рассчётных режимах применения это должно позволять более эффективно чистить круги разной зернистости и с различной концентрацией зерна, и может быть даже слегка способствовать некоторому обновлению уже деформированных зёрен.
Попробовал почистить пластину и брусок с гальванически закреплённым алмазным зерном, торцем брусочка. Попробовал забить рельеф гальваники древесиной, текстолитом и мягкой нержавейкой а затем почистить этим "ластиком" - он легко истирается, но не сказать что особо быстро уходит, чистит довольно хорошо, мне понравилось. Конечно, производительность намного ниже, чем в рассчётном режиме применения, при очистке кругов, но он недурно справляется и в ручном режиме.
В общем штука полезная именно для очистки алмазов гальванически закреплённых.
Разумеется, попытки применить эти "ластики" для заточки - бессмысленны, так как концентрация абразива по меркам заточных брусков катастрофически низкая, кроме того зерно очень крупное, а разброс фракции колоссальный, связка эластичная и мягкая, пружинящая.
Сообщение oldTor » 30 апр 2021, 18:55 #3
Касаемо обслуживания алмазных (и эльборовых) брусков на медно-оловянных связках (самая распространённая из них - М2-01) в ракурсе вскрытия/освежения путём как притирки, так и травления, а также комбинированием этих двух методов, некоторые цитаты с Ганзы:
Изначально написано ivan-3:
Хлорное железо.
Делал наугад.
Потом смотрел что есть на ютьюбе. Там дичь вплоть до соотношение 1 к 4 по весу. Там за 10-20 минут пару десяток мм стравили :)
Я методом научнаго тыка - разводил чайными ложками в большой тарелке. Пока не стало желтеньким. А концентрация ХЗ.
Тут надо понимать что травление величина интрегральная получается. Меньше концентрация дольше травишь. ИНогда пальчиком шмурыгая под струей воды посмотреть.
Собственно хоть как то справится получилось карбид кремния на растворе хлорного железа. И то не настолько быстро как хотелось бы. ...
Изначально написано Roomster:
При травлении эльборовых брусков использовал ХЖ нескольких производителей - результат всегда разный, при одинаковой концентрации раствора (объемной)так что на это нужно обращать внимание тоже. У меня в эксплуатации эльборы с первого года выпуска их Полтавой :) Травил бруски за это время пять раз. Концентрацию делаю сильную (цвет йода)+ размешиваю практически кипятком. Травлю в какой-то стеклянной лабораторной посудине, раствора наливаю на 2-3мм от дна. Бруски положил, через минуту достаю, под проточной водой промываю зубной щеткой и опять в раствор. Делаю так три раза. Затем в туже посудину (помыв, понятное дело) наливаю раствор с содой и оставляю бруски на 5 минут. Промываю, сушу, наношу масло (под рукой автосинтетика, вот ее и пользую)Все.
Изначально написано Вадимас18:
Доброго дня. Я травлю эльборовые бруски на медно-оловянной связке прямо на стекле для выравнивания. Насыпаю карбида кремния и примерно ложку чайную хлорного железа. Наливаю с чайника кипятка потихоньку аккуратно, должно получится типа кашица. И выравнивая протравливаю одновременно. Это занимает от 3 до 7 минут. Потом промываю под проточной водой и в раствор соды с водой, чтобы остановить реакцию.
Работая с хлорным железом защищайте руки и органы дыхания. А так же аккуратно, попадет на что либо фиг отмоете.
Да, у меня наклеены эльборы на алюминиевый бланк, при попадании на него ХЖ от вступает в реакцию и чернеет. Так что у кого на бланках лучше кашицу предварительно разровнять.
Изначально написано Waxton:
Цитата из поста украинского "Гриндермана" Дмитрия (WLD) Рожкова в теме продажи брусков полтавского завода на украинском форуме "Мастер-нож"
Алмазные монослойные бруски изготавливаются на медной связке М2-01 со 100% концентрацией с марками алмазного порошка от АСН до АС32 в зависимости от зернистости производства "Полтавского Алмазного Завода".
Рекомендуется перед применением вскрыть алмазоносный слой раствором хлорного железа(25грамм хлорного железа на 100мл воды). Ссылки на работу с хлорным железом:
https://www.youtube.com/watch?v=77J-1DvVnuQ
https://cloud.mail.ru/public/LtY7/FHxJMb6XM
https://cloud.mail.ru/public/zccb/6zSue6iQm
https://cloud.mail.ru/public/CqyD/GAs1r2DAM
https://cloud.mail.ru/public/MvuE/jDVy73SUn
https://cloud.mail.ru/public/FsZ7/RfqNccAZ9
https://www.youtube.com/watch?v=LwpJ7fgm83k
P.S. Касаемо времени экспозиции брусков на связке М2-01 в растворе хлорного железа:
В первом ролике, где бруски просто держат в растворе, автор говорит 15-20 минут. Я делал на матовом стекле после притирки брусков на КК минут 5-7 притирки.
Вернуться в «Вопросы эксплуатации РИ и абразивов»
