Сообщение avch » 20 авг 2020, 16:15 #701
LyapaDara писал(а):Источник цитаты А вообще во всём виноваты реформы. Не всегда они от большого ума.
А может они от большого, но враждебного ума. Для
LyapaDara писал(а):Источник цитаты деградации языка и личности. Ведь раз нет правила, то его не надо учить. Не надо что-то учить - значит мы становимся тупее.
Революионеры кстати немаловажное значение языковым реформам придают.
Леш, спасибо за обучающее видео со стекляшкой!
Маленькому бездельнику трудно что-то объяснить про "почувствуй кромку", почитай заточный. А тут наглядно ошибки проявляются.
Можно попробовать усложнить. Напилить фанерок апексного размера, уложить их стопочкой. Сверху апексный камень. Надо попробовать.
Сообщение avch » 22 сен 2020, 21:31 #702
"Вопросы эксплуатации РИ и абразивов"
___________
Вопрос.
Как эксплуатировать узкую боковую часть абразива\камня? Как закрепить камень? Для ручной заточки чтоб.
Например, если рекурвочка.
Сообщение LyapaDara » 22 сен 2020, 21:37 #703
Если ширина миллиметров 25, то никаких проблем с устойчивостью не должно быть. Если что-то узкое или не плоское, то можно обрести хороший навык заточки держа камень в одной руке.
Сообщение aptekar113 » 22 сен 2020, 21:51 #704
Самый простой вариант - тисочки настольные с поворотной базой, зажать камень через тряпку
Сообщение avch » 23 сен 2020, 16:31 #705
Спасибо, только тисочков нет. Был вариант обвязать камень двумя кирпичами через подложку.
Но дома и так много разного хлама для ножеделия..
LyapaDara писал(а):Источник цитаты... навык заточки держа камень в одной руке.
Редко что-то затачиваю, но такой манерой к.м.к. получается намного лучше. Чувствуется обратная связь с камнем.
Особенно закругление к мысику мне удобней протачивать не поднимая клинок, а (не меняя угла и амплитуды) как бы подкручивать камень в левой руке. Т.е. приподнимать его левую боковинку.
Сообщение avch » 04 окт 2020, 20:52 #706
Вот такие вещи пришли, как бы их правильно и попроще до ума и до рабочего состояния довести?
Особенно полукруглую.
В основном все про стамески "из магазина" пишут. Про "из кузни" не встречал. 21 век на дворе, раньше наверно таких вопросов никто и не задавал.
На вудтулсе не нашел, плохо там ориентируюсь.
Сообщение aptekar113 » 04 окт 2020, 21:30 #707
В теме про клюкарзы и стамески и ссылки есть и примеры абразивов для заточки. Если кратко все профильное и точить надо на профильном.
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtop ... f=12&t=243
Сообщение avch » 05 окт 2020, 12:58 #708
Да, но там уже более-менее нормально все это профильное сформировано, не молотом же :)
Может есть какие моменты важные, которые потом скажутся.. Я не бельмеса в этом, долбил когда-то дуб с липой 22й стамеской, которую на кусках наждака как-то затачивал. И со спинками вообще не заморачивался, устраивало все.
Взял ножик на заточку. Хороший, резучий напильник, слесарил-затачивал не я, моя сборка только.
Где-то рука может перед гриндером дрогнула, лента чуть облысела, потом температурная поводка, потом продольный сатин (слесарка, ццель которой - чтоб рисок от гриндера не было) все это усугубил, потом апекс это как-то заточил, он любой пропеллер заточит.
Вобщем я не могу его заточить как хотелось бы. Существенно не увеличив сведение. Только "по бликам". Или на конский угол.
Незаметные "косячки" в геометрии пользователя устраивали же, а вот с тонкосведенного режика получить колун - врядли это кого-то обрадует. Даже если им части тела брить, в 20мм. от этого тела.
Это в качестве примера. Лучше наверно сразу сделать правильно и хорошо.
А фиг его знает, какие там в этих стамесках нюансы. Ладно.
Сообщение LyapaDara » 05 окт 2020, 17:06 #709
А ты заранее не отчаивайся. Начнёшь, а там видно будет. По ходу пьесы вопросы задавать будешь, конкретные.
Сообщение aptekar113 » 06 окт 2020, 22:48 #710
Я в свое время озадачился тоже заточкой криволинейных поверхностей ..после просмотров многих и бесед с реальными токарями/резчика - для себя сделал вывод :
Большинству хватает заточки на шкурке с повышением гритности наклееной/натянутой на деревянные вращаемые дрелью/движком цилиндры различного диаметра , с последующей доводкой на дисках войлочных соответствующей толщины и профиля с пастой ГОИ.
Сообщение avch » 08 окт 2020, 18:59 #711
Пока эти изделия в "долгострой", не до них. Это так, стамесочки эти, больше для баловства и от неискоренимой любви к "ламповому".
Ножны, рукояти вырезать чтоб как белые люди, а не обстругивать топором на пне и ножиком подчищать.
Тем более пень уже подсох, пора его колоть да запчастями куда-то прятать.
А вобще, самому вопрос интересен. Может на японском ютубе есть что.
У них на эту тематику интереснейшие видео попадаются.
