Книги, статьи, ресурсы..
Сообщение Botanic » 22 сен 2016, 21:14 #1
черновое, не сортировано
На этом форуме:
  1. Книги, статьи, ресурсы..
  2. видео
  3. копии статей
    (перенос текста оригинала\перевода с целью сохранения)
  4. те материалы, которые содержат информацию по нескольким разделам форума сразу, или просто логично хранить отдельно
  5. материалы, которые можно нарезать и распределить по форуму, но пока руки не дошли
  6. предложения о переводе
  7. и т.д.
Сообщение Botanic » 05 окт 2017, 22:15 #2
Книги
  1. Книги и статьи по заточке для продвинутых http://forum.guns.ru/forummessage/224/437456.html
  2. Nikolay_K: "Metallographic Polishing by Mechanical Methods" by Leonard Ernest Samuels
    http://forum.guns.ru/forummessage/224/4 ... 22941.html
    где можно посмотреть картинки из книжки Самуэльса?
    http://books.google.ru/books?id=eP6p3zQNjDYC&pg=PA35&source=gbs_toc_r&cad=0_0#PPA42,M1
    если ссылка не сработает, то попробуйте скопировать вот отсюда:
    Код: Выделить всё
    chapter 3 : "Machinning with Abrasives: Principles"
    page 42
    имеет смысл прочитать всю 3 главу
    и многое в понимании абразивной обработки встанет на свои места
  3. Nikolay_K: Sharpening with Waterstones, Ian Kirby
  4. от Дмитрича:
    1. Ящерицын П.И., Зайцев А.Г., Барботько А.И.
      Тонкие доводочные процессы обработки деталей машин и приборов
      ("I, II, IV-ю и 3 раздела V главы из книги Ящерицина.")
      1. http://www.chipmaker.ru/topic/1869/
      2. Переиздание с дополнениями от Дмитрича:
        Ящерицын "Тонкие доводочные процессы обработки деталей машин и приборов" http://forum.guns.ru/forummessage/224/1849030.html
    2. Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов
      Автор: Резник Н.Е.
    3. Справочник по доводочным работам
      Вячеслав Викторович Масловский
      Издательство: Прапор
      Год издания: 1985
    4. Отделочные операции в машиностроении
    5. Арканзасы доводятся по той же методике что и концевые меры длины (КМД).
      Можно найти в книге
      Оснас Я. В. Отделка поверхностей измерительных инструментов.
      //доп. см. Вопросы эксплуатации РИ и абразивов / Выравнивание и доводка камней: Доводка арканзаса
    6. Честнов А.Л. Технология изготовления измерительных инструментов...
      http://www.chipmaker.ru/files/file/4876/
      стр. 239 очень не внятно о доводке доводочных плит.
      Стр. 327 шабрение методом 3х плит - действительно правильный и верный метод по сравнению с другими источниками.
    7. Мовчин В.Н. Технология производства измерительных инструментов и приборов
      https://www.chipmaker.ru/files/file/5683/
      стр. 310 механическая доводка порошками - очень информативно.
      Стр. 317 - подготовка доводочной плиты очень подробно.
    8. stroi-blok 283\288\290 -- см. Методы притирки
Сообщение Botanic » 05 окт 2017, 22:16 #3
Тодд Симпсон (Todd Simpson)
Его блог (ENG) https://scienceofsharp.wordpress.com/
Полный список его заметок (03.11.2018):
(переведено 17 из 30)
  1. Quantifying Sharp
  2. Definitions of Sharp and Keen
    > ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post357591500/
  3. Sharp and Keen part 2
  4. A Comparison of Several Manufactured Blades
  5. The Bevel Set
  6. The Honing Progression
    > Прогрессия хонингования http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post357879626/
  7. The Diamond Plate Progression
    > Прогрессия хонингования на алмазных пластинах http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post377208731/
  8. It’s too big of a jump!
    > ЗАТОЧКА С БОЛЬШИМ ШАГОМ - Todd Simpson http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post386312290/
  9. SWARF!
  10. Abrasion rate vs “Grit”
  11. What is a Burr? – part 1
    > Что такое заусенец? What is a burr? – part 1 http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post354740948/
  12. What is a Burr? – part 2
    > Что такое заусенец? часть 2 http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post355116380/
  13. Burr Removal – part 1
  14. What Does Stropping Do?
    > Что происходить при правке? http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post354103972/
  15. [NEW] What Does Steeling Do? (part 1)
  16. Abrasive Particles Under the SEM
  17. Optical vs Electron Microscopy
  18. Diamond Plate break-in – part 1
    > Приработка алмазных пластин 1 http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post381190642/
  19. Diamond Plate break-in – part 2
    > Приработка алмазных пластин 2 http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post383498015/
  20. The Pasted Strop – part 1
    > Стропа с пастой 1 http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post355987000/
  21. The Pasted Strop – part 2
    > Стропа с пастой 2 http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post356788204/
  22. The Pasted Strop – part 3
    > Стропа с пастой 3 http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post358820250/
  23. The Pasted Strop – part 4
  24. Simple Straight Razor Honing
  25. Dulling on Glass
  26. Does Jnat Slurry Break Down?
  27. Jnat Slurry – part 2
    > О суспензии японских природных камней - 2 http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post391765193/
  28. The Barber Hone
    > Парикмахерский камень http://www.liveinternet.ru/users/3488088/post380456655/
  29. Sharpening on the King 1k/6k combination stone
  30. [NEW] Ceramic Blades
  1. как работает правка на коже с тонким абразивом https://forum.guns.ru/forummessage/224/1221050.html
Последние:
  • [NEW] August 22, 2018: What Does Steeling Do? Part 1
  • [NEW] February 24, 2018: Ceramic Blades
Сообщение Botanic » 05 окт 2017, 22:16 #4
Справочные материалы
Сообщение Botanic » 05 окт 2017, 22:18 #5
Ресурсы
  1. Ron Hock https://hocktools.wordpress.com/
    автор книги The perfect edge.
    Картинки SEM.
  2. https://bosq.home.xs4all.nl Grinding and honing by Henk Bos
    Труд в четырех частях, посвященный натуральным точильным камням.
  3. Заточи клинок http://zatochiklinok.ru/
    Сводки по камням, выжимки по теории
  4. https://zatochka.info/
    Сайт Kaciba по заточке ножниц
    его тема на ганзе Заточка профессиональных парикмахерских ножниц
  5. Блог Тодда Симпсона https://scienceofsharp.wordpress.com/
    SEM фото, заточка бритв и пр.
  6. Сайт по кухонным ножам http://www.cookingknife.ru/
  7. Форум столяров http://forum.woodtools.ru/index.php?board=91.0
  8. японские блоги про камни, заточку и т.п. http://forum.guns.ru/forummessage/224/863123.html
  9. http://thejapanblade.com/blog1/page/2/
  10. Англоязычные блоги, сайты и статьи по заточке (English Sharpening blogs sites etc) http://forum.guns.ru/forummessage/224/463208.html
  11. Союз Профессиональных Заточников http://mastersharpening.forum24.ru/
  12. Первый Казахстанский Ножевой форум > Мастерская > Все о заточке http://forum.knives.kz/index.php?showforum=9
  13. англоязычные форумы по заточке и интересные материалы из них http://forum.guns.ru/forummessage/224/463191.html
  14. итальянский форум по заточке и камням http://forum.guns.ru/forummessage/224/1332156.html
  15. турецкий форум по заточке http://forum.guns.ru/forummessage/224/1332149.html
Часть по бритвам - в бритвенном разделе Бритвы: Путеводитель по бритвам: Сайты и пр.
Сообщение Botanic » 05 окт 2017, 22:18 #6
Остальное
Сообщение Botanic » 05 окт 2017, 22:21 #7
====== Не сортированное
К оглавлению
Mebius13
Сообщение Mebius13 » 13 фев 2018, 22:38 #8
Сообщение ivan-3 » 14 фев 2018, 00:14 #9
Ну эти книги давно известны.
Отдельно хочу сказать про серию о бельгийцах. Вроде как тема интересная всем и потому кто то многое перевел.
НО (большое и жирное) переводил не полностью что написано а только главные мысли. А иногда дьявол кроется в деталях.
И потому если хочется мелочи по слоям уточнять то читать надо оригинал.
Одна из непереведенных строчек крайне важных - там написано что то типа что ля виньет не самый тонкий как... и не самый твердый как... Т.е. слой ровно по середине по качеству. НО (опять большое и жирное - многие уверены до пены во рту что это лучший слой для бритв и потому цена на этот слой в 3 раза больше чем на другие хотя это совершенно не оправдано :))
Сообщение Botanic » 17 апр 2019, 13:39 #10
Iwasaki - Nagura honing
Тоже есть некоторое количество видео и пр. - чтобы было проще искать, повторю ссылку:
Абразивная обработка \ Бритвы \ Iwasaki - Nagura honing
Сообщение Botanic » 30 сен 2019, 20:43 #11
chek
Сообщение chek » 07 апр 2020, 14:09 #12
Вот еще интересный сайт.
https://knifesteelnerds.com/
Сообщение oldTor » 20 апр 2021, 21:05 #13
Добавлю небольшой список литературы, где много полезного. Кроме Ящерицына и Оснаса вроде без повторений, зато со ссылками:
Леонард Ли. Детальное руководство по заточке (перевод)
http://zatochiklinok.ru/wp-content/uplo ... er.1.0.pdf
Нетыкса М.А. Практический курс столярного искусства.
https://www.zat24.com/2017/10/praktiche ... tyksa.html
Палей М. М. и др. Технология шлифования и заточки режущего инструмента, 1988
https://www.chipmaker.ru/files/file/15764/
Хлебосолов М. М. — Наладка и заточка плотничного и столярного инструмента, 1970
http://megascans.ru/knigi/proizvodstvo/ ... strumenta/
Зотов Г.А., Памфилов Е.А. Повышение стойкости дереворежущего инструмента
https://booksee.org/book/759553
Григорьев С. П. Лекально инструментальные работы, 1976
https://www.chipmaker.ru/files/file/14027/
С. П. Соколов "Тонкое шлифование и доводка", 1961
https://www.chipmaker.ru/files/file/4778/
Августовский И.И. Паста ГОИ. Опыт применения в судоремонте. М., 1938
https://www.chipmaker.ru/files/file/7945/
Коршунов Б.С. Абразивная заточка и доводка твердосплавного инструмента
https://www.chipmaker.ru/files/file/16538/
Каратыгин А.М., Коршунов Б.С. Заточка и доводка режущего инструмента
https://www.chipmaker.ru/files/file/16083/
Лоскутов В. В. Шлифование металлов
https://www.chipmaker.ru/files/file/4520/
Ящерицын П.И., Зайцев А.Г., Барботько А.И. "Тонкие доводочные процессы обработки деталей машин и приборов"
https://www.chipmaker.ru/topic/1869/
Оснас Я.В. Отделка поверхностей измерительных инструментов. М., 1956г.
https://www.chipmaker.ru/files/file/2967/
Масловский В.В. Доводочные и притирочные работы. Учебное пособие. М., 1971
https://www.chipmaker.ru/files/file/6404/
Куликов С.И. (1973) Хонингование. Справочное пособие
https://lib-bkm.ru/load/67-1-0-72
Наерман М.С. (1971) Прецизионная обработка деталей алмазными и абразивными брусками
https://lib-bkm.ru/13456
Орлов П.Н. Технологическое обеспечение качества деталей методами доводки (1988)
https://lib-bkm.ru/load/67-1-0-1660
Якимов А.В. Оптимизация процесса шлифования. М., "Машиностроение", 1975
https://www.chipmaker.ru/files/file/8126/?_fromLogin=1
Перси Лео.Краткое изложение резьбы по дереву. Руководство для любителей, 1895 (о заточке - стр. 12-17)
http://casa-madera.ru/SVP/upload/rezba_persi.pdf
https://www.htbook.ru/derevoobrabotka/r ... -po-derevu
(качество скана одинаковое - один и тот же по обеим ссылкам, и низковатое, но искомые страницы читабельны)
Герригель Ф., фон Бюллов Э. 1910. Плоская резьба по дереву ( 2015, репринтное издание 1910 г.) Перевод - М. А. Нетыкса (о заточке пара слов, но любопытно, что это Германия, а рекомендован для заточки арканзас, а "если дорог", то вашита или турецкий камень - с.62)
https://www.booksite.ru/fulltext/gerigel/text.pdf
Родионов Н. Н. Ручная сельскохозяйственная коса. Москва, Россельхозиздат, 1988. (в т.ч. указаны стали, методы отбивки и заточки)
https://www.booksite.ru/fulltext/1089558/text.pdf
Вернуться в «Материалы и ресурсы»
