Фотосъёмка в ультрафиолете, флуоресценция, люминесценция
Сообщение oldTor » 05 апр 2020, 23:56 #21
Лук. Снято с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5, HDR, fluorescence. Возбуждение видимой флуоресценции ультрафиолетом 365nm со светофильтром ФС-1.
ИзображениеOnion. Fluorescent still life
Сообщение oldTor » 14 апр 2020, 11:25 #22
Авокадо. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR.Iso800, f/8.0, 1,6sec. Освещение светодиодами 365nm со светофильтром ZWB2. HDR + обработка в Dynamic Auto Painter.
ИзображениеAvocado. Fluorescence
Сообщение oldTor » 18 апр 2020, 15:24 #23
Срез луковицы. Макро в масштабе 1:1 с объективом Vivitar-LU 50mm f3.5 Enlarging lens в прямом положении с геликоидом, диафрагма f/8, флуоресценция, HDR.
Освещение - светодиод УФ 365nm + наконец-то ко мне приехавший светофильтр ZWB3 (аналоги UG5 и УФС-1).
Сначала я попробовал было сделать этот снимок с объективом Вега-11У2, но как выяснилось, она совершенно не годится для съёмки флуоресценции (по крайней мере моя версия этого объектива) - только сделав пару-тройку неудачных кадров я вспомнил, что не проверил сам объектив, посветил на него УФ и обнаружил, что он сам очень ярко светится, так что ни о какой резкости и контрасте и даже о том, чтобы нормально без проблем сфокусироваться на объекте, речи не идёт. Так что взял уже проверенный для такой съёмки вышеуказанный старенький вивитар от какого-то фотоувеличителя, он в УФ сам не светится, детальность и контраст обеспечивает очень хорошие:
ИзображениеOnion. Macro 1:1. Fluorescence
Сообщение oldTor » 20 апр 2020, 15:42 #24
Попробовал со светофильтром ZWB3 (аналог UG5 и УФС-1) снять что-нибудь при солнечном свете, по сути в комбинации УФ и ИК при крайне малой доле видимого спектра, примерно от 700nm и далее в сторону ИК (кривую пропускания этого фильтра я приводил ранее в теме, там всё наглядно).
Снято с объективом Olympus OM-System F.Zuiko Auto-S 50mm f/1.8, с рук 1/60, iso500, небольшая постобработка:
ИзображениеFruits. Ultraviolet & Infrared
Сообщение oldTor » 23 апр 2020, 23:07 #25
Ещё проба в комбинированном УФ\ИК при солнечном свете, ББ по зелёным росткам, небольшая редактура. Снято с объективом Olympus OM-System Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5 и светофильтром ZWB3 (аналог UG5 и УФС-1)
ИзображениеGarlic. UV+IR
Сообщение vovchiklj » 24 апр 2020, 11:39 #26
Ярослав, чудные снимки, как всегда)
Если не затруднит, может остались в хозяйстве "веневские" бруски на связке В2-01... Было бы интересно глянуть, желательно более мелкие размеры.
Интересно, можно ли будет отличить визуально зерно алмаза от карбида бора в таком ракурсе.
Сообщение oldTor » 24 апр 2020, 13:49 #27
Большое спасибо!
Попробовал сделать микрофото в ультрафиолете венёвского алмазного бруска на бакелитовой связке, ему лет 8 наверное, т.е. связка старая, стандартная, в которой присутствует и зерно карбида бора. Фото кликабельно:
Возникают вопросы, почему не удаётся отделить "мух от котлет". Как известно, способность кристаллов в т.ч. алмаза люминесцировать, сильно зависит и от особенностей структуры и от её целостности, т.е. повреждённые, с микротрещинами и пр. кристаллы, могут и не давать ощутимой светимости. При том интенсивность возбуждения видимой люминесценции, тут более чем достаточна, в подтверждение чего я сделал парный снимок алмазного карандаша - как можно видеть, алмазы ярко люминесцируют и без светофильтра, т.е. их светимость столь ярка, что её не забивает видимый спектр УФ светодиода, ну а со светофильтром, контраст ещё явнее:
При этом, тут явно заметно то, о чём я написал выше - даже в рамках одного сорта (а навряд ли в алмазном карандаше кто-то станет применять зёрна разных сортов), окраска светимости и её интенсивность - различны, при одинаковой степени возбуждения её ультрафиолетом. Средний кристалл и вовсе не хочет светиться сколько-нибудь явно.
Так что в случае с венёвским бруском, на основании вышесказанного и показанного, я бы сказал что либо карбид бора присутствует в степени совершенно запредельной по сравнению с алмазным зерном и хороший вопрос, а есть ли такового вообще достаточно для того, чтобы назвать брусок "алмазным", либо сорт алмазного зерна, применяемого в данных брусках, не обладает характеристиками, достаточными для явного люминесцирования в данных условиях, по сравнению с другой продукцией с искусственными алмазами, либо и то и другое (что я считаю весьма вероятным, так как этот брусок демонстрирует крайне низкую абразивную способность).
Сообщение oldTor » 25 апр 2020, 12:37 #28
Фрагмент среза стебля петрушки. Микрофото с объективом Ломо План 10х0.22 (ОПХ-10Л), освещение - УФ светодиод 365nm со светофильтром ZWB2, HDR
ИзображениеStructure. Fluorescence
Первая моя работа с флуоресценцией в таком увеличении. Непросто, но удалось снять с выдержкой 5сек. при iso100, HDR из двух кадров. Самое смешное, что в качестве коллектора для осветителя, тут использована... китайская лупа по типу триплета, 23мм. диаметром, без опознавательных знаков - когда-то покупалась как 10х, по факту там ~8х. Сама она в УФ не светится, с её помощью удаётся и спроецировать тело свечения (т.е. сам светодиод) на объект съёмки и, соответственно, настроить всё так, чтобы был некоторый "расфокус", но с достаточно равномерно освещаемым полем нужного размера - т.е. чтобы заполняло поле кадра и довольно интенсивно. Без подобной "коллекторной линзы", располагая даже мощным УФ светодиодом, добиться нужной интенсивности и сфокусированности возбуждения флуоресценции на микроскопических объектах - не получится, пришлось бы и iso задирать слишком сильно и выдержку делать в разы длиннее. Да, интересно то, что поэкспериментировав, я выяснил, что в моём случае, коллекторную линзу эффективнее располагать уже после светофильтра, а не наоборот.
Сообщение vovchiklj » 25 апр 2020, 13:44 #29
Ярослав, спасибо.
Действительно, что либо разобрать сложно, даже при качественных фото. Не тот метод...
По количеству КБ, ранее находил точные цифры - сейчас не помню... По-моему там разброс в зависимости от концентрации от 50 до 70 % примерно. Но при обработке твердосплавов даже при 25% он не мешает, ТС точится как графит без всякого взбадривания. Сами понимаете при точении твердосплава участие КБ минимальны.
Сообщение oldTor » 25 апр 2020, 13:57 #30
Да не за что... Полагаю, дело в том, что именно на обработку твердосплавов такой состав и соотношения как раз и были рассчитаны изначально.
Сообщение oldTor » 28 апр 2020, 22:59 #31
Жёлтый помидор черри. Макро (~1:1 или чуть больше) с объективом Vivitar-LU 50mm f3.5 Enlarging lens в прямом положении с геликоидом, диафрагма f/8, флуоресценция, HDR. Освещение - светодиод УФ 365nm + светофильтр ZWB2
ИзображениеCherry tomato. Fluorescence
Сообщение oldTor » 29 апр 2020, 15:05 #32
Ещё снимок в комбинированном УФ/ИК спектре. Сделал рокировку красного и синего каналов, как принято при обработке ИК-фото.
Снято с объективом Olympus OM-System F.Zuiko Auto-S 50mm f/1.8 и светофильтром ZWB3 (аналог UG5 и УФС-1), HDR
ИзображениеApples. UV+IR+HDR
Сообщение oldTor » 10 май 2020, 23:34 #33
Очень интересная тема форума про съёмку в ультрафиолете, последние страницы - есть и про флуоресценцию:
https://micro43club.pro/forum/threads/a ... ovo.27876/
На протяжении темы довольно много сравнений разных светофильтров и их комбинаций, примеры с переделанными и с не переделанными камерами.
Сообщение oldTor » 14 июн 2020, 18:51 #34
Канифоль. Cнято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR, HDR. Освещение - ультрафиолетовые светодиоды 365nm без светофильтров.
ИзображениеRosin
Сообщение oldTor » 30 июн 2020, 10:18 #35
Пионы в ультрафиолете. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 R WR со светофильтром ZWB3. Обработка с рокировкой каналов.
ИзображениеPeonies in UV Light
Сообщение oldTor » 07 июл 2020, 11:46 #36
Розы, флуоресценция. Снято с объективом Fujinon XF 23mm F2 WR. Освещение светодиодами 365nm со светофильтром ZWB3, HDR
ИзображениеRoses in fluorescence
