Объективы для макро и микрофотографии
Сообщение oldTor » 30 апр 2018, 16:47 #1
Меня часто спрашивают, какую оптику я использую для макро и микрофото. Мои обзоры по пробам разных объективов здорово разбросаны по профильным темам и форумам, и потому "собрать их в кучу" - довольно сложно и времязатратно, потому я решил свести это в одном месте, показать те объективы, которыми пользуюсь регулярно.
Конечно, их вообще-то больше, и перепробованных разных и в т.ч. другие экземпляры тех, что покажу в данном посте (это касается советских), но эти - постепенно отобрались в рабочий набор, обеспечивающий практически весь диапазон масштабов съёмки от 1:2 до 20:1.
Итак, на первом фото, объективы от фотоувеличителей, слева направо:
1) Schneider Kreuznach Componon 50mm f/4.0
2) Rodenstock Ysaron 75mm f/4.5
3) Индустар-50У-1 50mm f/3.5
4) Вега-11У2 50mm f/2.8
ИзображениеОбъективы от фотоувеличителей
На втором фото - спецобъективы, кроме первого слева. Слева направо:
1) ЛОМО ОКС1-22-1 22mm f/2.8 (киносъёмочный)
2) Yashinon 32mm f/3.5 (для чтения микрофишей)
3) Fujinon-EFC 55mm f/6.0 (от минилаба)
4) Fujinon-EFC 72mm f/6.0 (от минилаба)
5) Fujinon EFC 108mm f/5.6 (от минилаба)
6) Корректор 150 mm f/ 6.3 (от фотографической установки ФМН-2)
ИзображениеСпециальные объективы
На третьем - микроскопные объективы планахроматы с большими рабочими расстояниями, рассчитанные на работу в т.ч. без покровного стекла, с полностью исправленной или незначительной хроматической разностью увеличений, на фиксированный тубус и на тубус бесконечность, слева направо:
1) Ломо-План 3,5х0.10 (тубус 160мм., рабочее расстояние ~20мм.)
2) Ломо-План 9х0.20 с ирисовой диафрагмой (ОМ-2П, поляризационный, тубус 160мм., парфокальная высота 37,5мм., рабочее расстояние ~10мм.)
3) Ломо-План 10х0.22 (ОПХ-10Л, люминисцентный, тубус 160мм., парфокальная высота DIN (45 мм), рабочее расстояние 14мм.)
4) Labor-microscopes Plan 20x/0.4 (тубус бесконечность, фокусное расстояние тубусной линзы 200мм., парфокальная высота DIN (45 мм), рабочее расстояние 8мм.)
5) Nikon CFI E Plan 10х0.25 (тубус бесконечность, фокусное расстояние тубусной линзы 200мм., парфокальная высота 60мм., рабочее расстояние 7мм.)
6) Nikon CFI E Plan 4х0.10 (тубус бесконечность, фокусное расстояние тубусной линзы 200мм., парфокальная высота 60мм., рабочее расстояние 30мм.)
ИзображениеМикроскопные объективы
Ну а о том, как применять какие из них, можно поискать в теме:
viewtopic.php?f=36&t=211
А также, на многие из вышеупомянутых объективов, можно почитать данные и отзывы с примерами фото, кликнув на их наименования на моей страничке вот тут:
http://lens-club.ru/profile/c_14042.html
В качестве ответа на самый частый вопрос, который мне задают по макро и микросъёмке абразивов и результатов заточки, основываясь на своём опыте за несколько лет, сформулировал следующий ответ:
Самый простой вариант для масштабов от 2:1 до 12:1 -
1) камера под сменную оптику - зеркалка или БЗК кроп 1,5-1,6 (или стандарта микро 4:3) (фулл-фрейм можно, но там свои сложности и большинство доступных объективов с план-коррекцией не будут строит достаточно большое исправленное поле для покрытия такой матрицы)
2) байонетный переходник с конкретной камеры на систему м42
3) несколько наборов макроколец м42
4) переходник с м42 на микроскопную резьбу RMS
4) микроскопные объективы на конечную длину тубуса и с большими рабочими расстояниями - Ломо 3,7х0.11 (ахромат), Ломо 4,7х011 (ахромат) - это по сути другая версия 3,7х0.11, только под тубус не 160мм., а 190мм., Ломо План 3,5х0.10, Ломо План 9х0.20 (в т.ч. версия с апертурной диафрагмой, поляризационный, с буковкой "П" в маркировке), Ломо План 10х0.22 (в т.ч. люминисцентная версия с буковкой "Л" в маркировке).
Ссылки на некоторые из них:
http://lens-club.ru/lenses/item/c_10245.html
http://lens-club.ru/lenses/item/c_9738.html
http://lens-club.ru/lenses/item/c_4741.html
http://lens-club.ru/lenses/item/c_9290.html
С помощью макроколец выставляется длина "тубуса", близкая к рассчётной - физически, это примерно 147-155мм. от матрицы камеры до опорной поверхности переходника, куда вкручен микроскопный объектив.
Да, можно позволить себе делать длину тубуса чуть больше или чуть меньше рассчётной и таким образом влиять на масштаб проекции на матрицу (грубо говоря, хотя это и некорректно - "на увеличение"), но в некоторых рамках - если слишком далеко отходить от рассчётной длины тубуса, то в определённый момент рост аберраций станет критичным, разрешение и контраст сильно упадут.
Что получается при вышеуказанном раскладе - вот пример в посте 67 по ссылке:
http://www.myabrasive.ru/forum...&t=211&start=60
Для применения такой системы на микроскопе на конечный тубус (например, на Биолам, МББ-1А и пр. - вот хорошая ссылка, кстати, на описания разных микроскопов:
http://scopica.ru/proj/ ) потребуется установить наш "фототубус" для съёмки вместо монокуляра (бинокуляра и пр.). Для этого потребуется либо снять с монокуляра "ласточкин хвост", либо докупить его отдельно - бывают например тут:
http://micro-bu.ru/katalog/
И докупить адаптер м42-м42 "папа-папа", чтобы этот ласточкин хвост установить на наши макрокольца "тубуса" (разумеется, переходник с м42 на RMS в данном случае нам не потребуется - микроскопный объектив просто вкручивается в револьвер микроскопа обычным образом). После чего наш фототубус можно установить на микроскоп. Длину тубуса потребуется скорректировать так, чтобы соблюсти расстояние 147-155мм. (или, в случае объектива 4,7х0.11 под тубус 190мм. на ~185мм) от опорной поверхности револьвера микроскопа до матрицы камеры. Опять-таки, всё ранее сказанное про варьирование длины тубуса, справедливо и в данном случае.
Более сложные варианты, применение на микроскопе и адаптация микрофотонасадок, а также вопросы по выбору камеры, с или без возможности управления ею с компьютера в реальном времени и пр. - я здесь озвучивать не буду, это уже детали и разговор долгий. Ограничусь упоминанием того, чем пользуюсь сам, из более сложного и дорогого:
Сейчас, я, правда, чаще применяю объективы на систему "бесконечность", требующие тубусную линзу. Вместо микроскопной тубусной линзы можно применять телеобъектив с фокусным расстоянием равным фокусному рассчётной тубусной линзы, или применять некоторые макронасадки хорошего качества (как минимум - это должна быть ахроматическая склейка, а не просто одно дешёвенькое китайское стекло с кучей неисправленных, ибо нечем, аберраций), либо специальные тубусные линзы.
Варьировать масштаб съёмки можно тоже, применяя ТЛ с иным фокусным расстоянием - чуть больше или, наоборот, меньше.
Вот в этих обзорах я описывал такие варианты - объективы планахроматы Никон CFI 4х0.10 с телевиком в качестве ТЛ (тубусной линзы) и 10х.025:
1) пост 95 отсюда:
http://www.myabrasive.ru/forum...&t=211&start=80
2)
пост 111 отсюда:
http://www.myabrasive.ru/forum...t=211&start=100
С макронасадкой Raynox реверсно в качестве ТЛ и телеконвертером:
пост 158:
http://www.myabrasive.ru/forum...t=211&start=140
Ещё невредно соорудить себе вот такой осветитель:
пост 141 отсюда:
В общем - это всё выдержки из этой темы:
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopic.php?f=36&t=211
Там же, есть обзоры с применением мЕньших масштабов съёмки, со спецобъективами, например.
Чтобы понимать в целом что и как, есть отличная статья, на мой взгляд наиболее ёмкая, по макро и микросъёмке, объясняющая основные принципы - вот ссылки на неё (она в трёх частях) - мне в своё время очень помогла разобраться:
https://medwar.livejournal.com/16668.html
https://medwar.livejournal.com/16933.html
https://medwar.livejournal.com/17365.html
Сообщение oldTor » 18 май 2018, 13:34 #2
Прибавился к моему "арсеналу" объективов для макро, ещё один объектив, от фотоувеличителя - Leitz Wetzlar Focotar 50mm f/4.5
ИзображениеLeitz Wetzlar Focotar 50mm f/4.5
Вариантов фокотаров выпускалось несколько, в разные годы, они имели различную оптическую схему и количество лепестков диафрагмы. Переходное кольцо на некоторых откручивается, на той версии из которой мой объектив - оно интегрированное. Резьба также м39.
По ссылке можно глянуть опять-таки ссылки, на разные версии этого объектива:
https://www.l-camera-forum.com/leica-wi ... 0+mm&go=Go
Пока что я не пробовал снимать на него в реверсном положении, в виде неудобства такого крепления - его ещё надо "сочинить", но зато начал пробовать в прямом положении. В целом мне понравилось - если прикрутить "как есть", получается примерно масштаб 1:2 и обеспечивается плоское поле изображения, диафрагму можно выбирать в довольно широком диапазоне. С одним длинным макрокольцом м42 можно получить масштаб примерно 1:1 и тоже, диафрагма в общем имеет некий диапазон регулировок. В бОльших масштабах пока толком не попробовал, там надо уже экспериментально выбирать оптимальную диафрагму, чтобы не получилось что резкий центр и мыло по краям, либо наоборот - падение резкости в центре при повышении её по краям кадра.
Вообще, у меня уже есть достаточно объективов, которые обеспечивают данные масштабы съёмки и с мягкой и с жёсткой резкостью, но в данном объективе особенно подкупил рисунок его (для демонстрации чего, правда, надо поснимать другие объекты, нежели я приведу ниже в качестве тестовых снимков) и 10-ти лепестковая диафрагма, ну не говоря уже о том, что просветление мне здесь показалось хорошим, несмотря на то, что, судя по серийному номеру, объектив выпущен в период 1970-1974гг., т.е. он довольно старый, хотя в рамках истории этих объективов - не очень. Хроматика у него очень хорошо исправлена, цветопередача хороша, контраст и резкость.
В общем, я им доволен.
Сообщение oldTor » 20 май 2018, 16:31 #3
Продолжая пробы объектива Leitz Wetzlar Focotar 50mm f/4.5., попробовал поснимать микросхему 140УД501А.
Снимал с макромехом в чуть разных масштабах и немного по-разному освещая, и под разным углом. По-моему объектив показал себя хорошо:
ИзображениеМикросхема 140УД501А
Сообщение oldTor » 28 июн 2018, 13:14 #4
Всё-таки я решил испробовать макронасадки Raynox. Долгое время не хотелось, так как опыт с обычными дешёвыми китайскими макролинзами, показал свою полную несостоятельность - полный букет аберраций, увеличение слабенькое, а в довесок к аберрациям объектива добавлять ещё и грязь от макролинзы - это всё не серьёзно. Да и в принципе, когда линза только одна - что, спрашивается, будет компенсировать аберрации - о компенсации вообще и речи быть не может. В общем - такой опыт несколько лет назад, надолго убил желание пробовать что-либо в качестве "дополнительных линзовых компонентов".
Однако, Райнокс - другая история.
Во-первых это не одна линза, а практически целый объектив - производитель указывает три элемента в двух группах - полагаю, ахроматическая склейка + что-то ещё.
Во-вторых, это нормальное японское оптическое стекло с прекрасным просветлением (как оказалось) и с очень хорошо исправленными хроматическими аберрациями. Сферичка конечно есть, это да.
Пока что ко мне приехала только RAYNOX DCR-250 Super Macro Conversion CLOSE-UP LENS с оптической силой +8 диоптрий. О ней и будет идти речь - успел немного попробовать.
По комплектации всё просто - сама макронасадка в оправе и пластиковый держатель на объективы, куда она вкручивается, позволяющий цеплять её на таковые с диаметрами светофильтров 52 - 62мм. пружинки распорок держателя умеренно тугие и производят впечатление достаточно надёжных.
Что касаемо области применения - макронасадка актуальна для применения на объективах со сравнительно небольшим диаметром передней линзы, иначе будет виньетирование, и с фокусным расстоянием от 50мм. и более. Разумеется, наиболее заметный "макро-эффект" будет на более длиннофокусных объективах. Собственное фокусное расстояние Raynox DCR-250 - 125мм.
Попробовал её нацепить на несколько объективов. Сначала на китовый Samsung NX 18-55mm f/3.5-5.6 OIS - вот данные по нему:
http://lens-club.ru/lenses/item/c_7665.html
Ожидаемо, получилась ерунда - во-первых виньетирование, во-вторых кривизна поля. Да, на "длинном конце" что-то можно снять и затем кадрировать, но это всё довольно убого. Но виноват именно китовый объектив - он и сам демонстрирует наличие кучи аберраций и в т.ч. кривизну поля, но хотелось убедиться - убедился.
Далее попробовал прицепить на Юпитер-37А 135mm. f/3.5 - вот это уже интереснее. Вполне приличная картинка - хорошее просветление райнокса позволяет зажать диафрагму Юпитера до f/8 без катастрофы со светом, ну а меньше, чем до f/8 как-то показалось зажимать "тухло" по ГРИП.
Поле не полностью плоское, сферичка заметна, однако - ХА в сферичке проявляются слабо, и в основном зеленят, и неярко. Такие вещи легко правятся при простейшей постобработке.
Надо отметить, что винить исключительно макронасадку в аберрациях на картинке - не корректно. Когда она работает в связке с основным объективом - все стёкла взаимодействуют друг с другом и так или иначе компенсируют или недо- или пере- компенсируют те или иные аберрации и искажения. Т.е. заранее сказать как насадка поведёт себя с тем или иным стеклом в связке - невозможно, это надо проверять практически.
Что порадовало, что с Юпитером, равно как и с объективами, о которых я упомяну далее, аберрации были минимальны или вовсе отсутствовали даже при тестовых снимках с автоматическим балансом белого, что приятно удивило.
Попробовал прицепить её к Olympus OM-System Zuiko Auto-S 50mm f/1.8 - в общем картина по аберрациям сходна с результатом Юпитера и ещё чуть лучше, картинка в целом светлее и контрастнее (само собой!).
Наконец попробовал прицепить к моему любимому и основному макрообъективу Olympus OM Zuiko Auto-Macro 50mm f/3.5, который даёт (на кропе по крайней мере) идеально плоское поле и шикарную резкость и контраст и хорошую ГРИП начиная с открытой диафрагмы, но при том не любящий макрокольца, например, плоскость поля тут же "уезжает", пусть и немного совсем, и более-менее удачно "дружащий" с телеконвертером хорошего качества - Komura Telemore 95 II 2x. Как показали пробы, Raynox DCR-250 с этим объективом вполне можно состыковать, если вдруг под рукой ничего не оказалось, а нужно чутка увеличить масштаб съёмки. Правда, всё равно оптимальное поле получается при зажатии диафрагмы до f/8, что меня несколько расстроило, но потом я убедился что и до f/5.6 можно "спуститься", если нет задачи снять плоский объект на максимально большую площадь кадра.
По хроматическим аберрациям, с этим объективом вышло лучше всего - просто отлично я считаю.
В общем и целом, я бы сказал что макронасадка добротная и весьма недурного качества, своих денег стоит. Однако навряд ли я стану применять её именно "в рассчётном режиме", так как в первую очередь и эту насадку, и едущую ко мне DCR-150 (+4.8 диоптрий, фокусное расстояние 208мм.), я предполагал использовать в реверсном положении с макромехом или кольцами, в качестве тубусной линзы для микроскопных объективов на систему "бесконечность". Тем более, что именно такое применение Райнокса 150, указано во многих рекомендациях микрофотографов, чьи работы мне очень понравились. Так что буду ещё делать обзоры о именно таком применении.
Сообщение oldTor » 03 июл 2018, 12:20 #5
Доехала ко мне и другая макронасадка - RAYNOX DCR-150 MACRO CLOSE-UP LENS F=208mm. +4.8 диоптрий.
Пока что не успел особо опробовать, нацепил её на... Гелиос-44-2 1981 года и снял монетку - Сербия, 2 динара 2008 года:
ИзображениеСербия 2 динара 2008 года
Диафрагму на гелиосе зажал до F/8, но вообще я удивился и приятно - думал с ним будет хуже. Но мне результат нравится - вообще, по-моему эта макронасадка более сбалансирована в плане ГРИП и прироста масштаба съёмки, нежели более сильная DCR-250, о которой я писал ранее.
Вот здесь, посты 159-160, пробы макронасадок райнокс в качестве тубусных линз с микроскопными объективами на систему "бесконечность":
http://www.myabrasive.ru/forum/viewtopi ... &start=140
Сообщение oldTor » 24 сен 2018, 11:37 #6
Некоторое время назад прикупил я на ебее микроскопный объектив Carl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 на систему "бесконечность", рассчитанный на применение с тубусной линзой F=250мм. и работу без покровного стекла. Рабочее расстояние 8мм.:
ИзображениеCarl Zeiss Jena GF-Planachromat 12.5x/0.25 Microscope objective
Собственно, эта серия у Цейсса, если не ошибаюсь, единственная, которая подходит для фотосъёмки напрямую, с тубусной линзой или телевиком на соответственное фокусное расстояние, не требующая компенсационной оптики и к тому же, имеет широкое исправленное по кривизне поле. Что касается планапо у Цейсса утверждать не берусь, так как не знаю (да и покупка планапо мною не планировалась - у старых объективов апохроматов часты расклейки), но у планов - обычно исправленное поле маленькое, резьба 19мм. и значительная хроматическая разность увеличений, тогда как в данной серии ХРУ исправлена, как мне показалось, очень хорошо, ну и "широкопольность" подкупает - покрытие исправленным по кривизне полем всей матрицы моей камеры. Резьба м25, переходник на обычную RMS у меня и так был (применяю с никоновскими микроскопными объективами СFI).
Конечно, некоторое падение качества картинки к краям имеет место, но это нормально и тут оно слабо заметно - не критично. Другие объективы в этой серии меня не заинтересовали - слабые стоят дороговато, на мой взгляд, да и у меня хватает оптики на увеличения меньше 10х, а более сильные - имеют уже слишком маленькое рабочее расстояние для работы с падающим светом.
Что касается хроматизма положения - он несложно лечится при редактуре, хотя и чутка сложнее чем никоновский - у никонов моих приходится крутить только синий канал, а тут ещё и зеленит, хотя зато синева более блёклая. Но в целом - я им доволен.
Поскольку у меня нет ни телевика ни тубусной линзы с фокусным расстоянием рассчётным для объективов данной системы, т.е. F=250мм., я прибегнул к тому же способу в построении фототубуса, которым воспользоваля ранее для никонов, желая растянуть их исправленное поле во всю матрицу моей камеры: на камеру прикручен телеконвертер Vivitar 2х - далее макрокольца + самодельный переходник - далее реверсно RAYNOX DCR-250 (F-125мм.) далее ласточкин хвост, чтобы устанавливать полученный фототубус на микроскоп МББ-1А, сняв с него бинокулярную голову.
Как я уже писал ранее - не секрет, что телеконвертер даёт нормальный результат только тогда, когда у основного объектива с которым он применён - есть существенный запас по разрешению, детальности, светосиле и пр. Если же объектив и так работает на пределе своих возможностей, то от телеконвертера толку мало, даже если он весьма приличный.
Несмотря на весьма спорный результат соединения телеконвертера с микроскопными объективами на конечный тубус, я подумал и убедился практически, что если у тубусной линзы есть определённый запас по разрешающей способности и пр., то в таком варианте применения, с объективами на систему "бесконечность" может получится что-то стоящее. Может конечно дело не в этом или не только в этом, но я получил результат который мне понравился. Это сработало с никоновскими объективами и сработало с этим цейссом.
Ну а теперь, примеры - байкалит (микрокварцит) -один кадр, осветитель Белых, фото кликабельно - тест на плоскость поля, притирка камня на порошке карбида кремния F1200 на гранитном притире - масштаб съёмки получился ~ 12,8:1. По горизонтали 1,84мм.:
ИзображениеБайкалит (микрокварцит) микрофото
Следующий пример - фрагмент микросхемы, тут сложнее всего было убрать хроматику - в зоне резкости-то порядок, а вот в зоне нерезкости уже сложнее, но почти везде удалось:
ИзображениеMicrochip 140УД501А
Ну и напоследок, микрофото опасной бриты, с деформациями кромки после 6-ти месяцев пользования ею - тут кроп, 1мм. по горизонтали:
ИзображениеDeformation of the cutting edge of the razor for 6 months
В общем - объективом я остался доволен, хорошая штука. За свои деньги - особенно. Я несколько рисковал, так как покупал недорого и было видно на фотках продавца, что состояние корпуса сильно видавшее виды, однако оказалось, что оптика, как и заявлял продавец - в полном порядке, чистая и без косяков. Ехал он ко мне очень долго, пришлось поволноваться, но зато в конечном итоге мне он достался раза в полтора-два ниже средней стоимости на тот момент, к тому же предложений по таким объективам не густо.
Пример работы данного объектива с опак-иллюминатором ОИ-1 - отражённый свет, освещение через объектив:
ИзображениеRazor sharpening on CF
Сообщение oldTor » 11 янв 2019, 13:01 #7
Очень рекомендую данный ресурс - много информативных сравнений объективов, тубусных линз - очень много полезной информации:
https://www.closeuphotography.com/objectives/
Сообщение oldTor » 27 янв 2019, 01:20 #8
Попал тут ко мне объективчик от фотоувеличителя Vivitar-LU 1:3.5 50mm
ИзображениеVivitar-LU 50mm f3.5 Enlarging lens
У объектива оказалась весьма недурно исправлена хроматика, он не слишком боится засветок (чем многие подобные объективы страдают, особенно бюджетные), 9-ти лепестковая диафрагма - вообще прекрасная штука (опять-таки часто у подобных объективов 5-6 лепестков и "гайки" в боке раздражают - тут этого нет).
Пример макро:
ИзображениеTorx
Советская микросхема, Стэкинг 50 кадров, HDR, обработка:
ИзображениеVintage chip
В общем, я считаю, что за 10-12 баксов, как он обычно бросается в глаза на ебее, всё весьма удовлетворительно...
Сообщение oldTor » 08 фев 2019, 16:50 #9
Попробовал тут снять микросхему объективом ЛОМО ОКС1-40-1 F=40 f2.5 (в реверсном положении) на предмет выяснения, можно ли с ним снимать с освещением через объектив.
Поскольку у меня опак-иллюминатор ОИ-1, а этот ОКС имеет довольно большое рабочее расстояние, то на микроскопе, даже на МББ-1А с большим запасом хода столика не удалось - не хватает пространства от столика до объектива.
В общем, пришлось снимать, расположив всё это горизонтально. Зато в общем вполне получилось применить такое освещение:
ИзображениеMicrochip, освещение через объектив
Ну и потом снял ту же микросхему уже "обычным образом" объективом Fujinon-EFC 1:6/55 без диафрагмы, с макрокольцами, осветитель Белых:
ИзображениеMicrochip КМ1008ВЖ3
В рамках проб, снял кристаллы парацетамола через ЛОМО ОКС1-40-1 F=40 f2.5 в реверсном положении, с микроскопом МББ-1А с самособранным фототубусом на бесконечность - т.е. с ТЛ, в данном случае F=250мм. Это, конечно, для данного объектива экстремально, но результат мне понравился:
ИзображениеParacetamol in polarization
Пробовал сделать освещение чуть-чуть косое, вроде удалось передать некоторую рельефность...
Ну и попробовал выяснить максимальный эффективный масштаб съёмки с ним с прямой проекцией на матрицу, без тубусой линзы - масштаб 5,5:1 отрабатывает хорошо - микросхема одни кадром, кроп по её размеру, освещение через объектив - жаль только вся она засыпана металлической крошкой от спиливания её крышки - не удалось сделать аккуратно. Но оценить детальность, полагаю, можно. Все фото, перейдя по клику, можно открыть побольше:
ИзображениеMicrochip КС1628РР2. Micro 5.5:1
Сообщение oldTor » 11 мар 2019, 21:42 #10
В моём арсенале прибавление - объектив Ломо 4,7х0.11 П (шифр ОМ-12П) - ахроматический поляризационный объектив для микроскопа, входит в комплектацию поляризационного осветителя отражённого света ОИ-12, применяющегося с поляризационными микроскопами МИН-4, МИН-5, МИН-6, МИН-8.
Изображение Lomo 4,7х0.11 microscope lens
Рассчитан на фиксированную длину тубуса 190мм.
Фокусное расстояние объектива - 33,1мм.
Рабочее расстояние - 25,9мм.
Числовая апертура 0.11, обеспечивающая разрешающую способность до 2,68мкм.
Буква "П" в маркировке (с другой стороны объектива), обозначает "поляризационный", изготовленный с применением стёкол со снятыми напряжениями.
Заслуженно пользуется популярностью для макро и микрофотосъёмки, в т.ч. за рубежём.
Хотя, пожалуй, чаще встречаются примеры работ с построенным по той же схеме более простым вариантом этого объектива - 3,7х0.11 под тубус 160мм. - в частности, такой версией комплектуется отсчётный микроскоп МИР-1М.
Т.е. по сути, это одна и та же оптическая схема, реализованная под разные задачи и длину тубуса, в связи с чем и отличается указание увеличения, при одинаковой числовой апертуре.
Оптимальную работу демонстрирует при прямой проекции на матрицу, при соблюдении рассчётной длины тубуса, выставленной с помощью макроколец (макромеха, геликоидов).
Однако, как практически все микроскопные объективы малых увеличений на конечный тубус, позволяет в достаточно широком диапазоне варьировать масштаб съёмки, путём изменения длины тубуса. Разумеется, в определённых пределах - при чрезмерном отступлении от рассчётной длины тубуса, неизбежен прирост аберраций и падение качества изображения.
Объектив весьма хорошо исправлен по аберрациям и хотя не имеет план-коррекции, строит довольно широкое поле без заметного падения разрешающей способности и искажения плоскости.
Последние годы становится всё более редким, особенно как раз поляризационная версия, ценник неуклонно растёт, однако до сих пор на барахолках можно его найти за весьма скромную сумму, при том что на международных аукционах итоговый ценник часто в разы выше.
Сделал несколько тестовых снимков с ним:
Кристаллы в поляризации, в каждом снимке стэкинг из 4-х кадров и небольшой кроп:
Изображение Аcetylsalicylic acid, polarization. Lomo 4,7х0.11
Да, при съёмке объекта с прецизионной плоскостностью и при том достаточно высокого качества обработки по шероховатости, искажения по полю уже становятся заметными, так что пример публиковать не стал, для этого у меня есть другие объективы. С этим уже потребуется, по-хорошему, стэкинг хотя бы 2-3 кадра. А вот для поверхности рыхловатых заточных брусков и камней, или при съёмке грубой заточки - вполне подходит и "как есть".
Если же снимать что-то плоское, но иметь хотя бы какой-то "запас" по краям, то тоже всё в порядке - в качестве примера микросхема M27C256B-12F1, освещение через объектив:
ИзображениеMicrochip M27C256B-12F1
Сообщение oldTor » 29 июл 2019, 13:26 #11
Мой "парк" оптики для макро пополнился объективом для фотоувеличителя Schneider Kreuznach Componon-S 50mm F/2.8
На фото он вместе с другим Шнайдером - Componon 50mm F/4:
ИзображениеSchneider Kreuznach Componon-S 50mm F/2.8 & Componon 50mm F/4
Версия старенькая, без резьбы светофильтра. Пока пробовал в основном в прямом положении объектива, с геликоидом и макрокольцами.
Не могу сказать что я разделяю восторги некоторых фотографов на просторах рунета по поводу этого объектива, в плане того, какие называют максимальные масштабы съёмки - мне непонятно, откуда они берут такие цифры, так как по критериям оптимальной реализации разрешающей способности объектива и его пригодности к технической съёмке, его возможности скромнее и это доказывают сравнения с объективами специализированными для соответственных масштабов. Однако в "обычном макро" он действительно очень хорош. Я пока не снимал им абразивы, но пару примеров не относящихся к заточной деятельности всё-таки опубликую.
С геликоидом, диафрагма f/8, действительно, у него очень хороша ГРИП:
ИзображениеRoses
Попробовал я его ещё и с телеконвертером Vivitar teleconverter 2x-1. Масштаб съёмки 2,4:1 диафрагма f/5.0, микросхема К140УД6:
ИзображениеMicrochip К140УД6
При таком масштабе съёмки, запаса разрешающей способности объектива (она заявлена 3,65мкм.), оказалось достаточно для приличной съёмки в таком масштабе, даже при слегка зажатой диафрагме (что приводит к снижению разрешающей способности, но усилению контраста), и просветление что в самом объективе, что в телеконвертере, оказалось достойным. В бОльших масштабах съёмки я пока не увидел особенной пользы с ним, даже и на открытой, так как указанное разрешение в принципе уже будет скорее всего "на грани" или недостаточным, если провести параллель с разрешением микроскопных объективов 3,5х (например Ломо План 3,5х0.10, имеющий разрешающую способность 3,6мкм.)-4х, пригодных для фотосъёмки. Больше 3:1 пробы меня пока не вдохновили. Но в принципе это и понятно - он не рассчитан на такое применение, зато показывает отличные результаты в более скромных масштабах съёмки, и дело даже не портит специфическая диафрагма.
Сообщение oldTor » 30 янв 2020, 14:34 #12
Некоторое время назад уже, попал мне в руки объектив Юпитер-12, правда в исполнении, представляющим сложность для его адаптации на цифру.
Подробнее о нём:
http://lens-club.ru/lenses/item/c_550.html
В результате, у меня он используется на БЗК кроп 1,5 исключительно в масштабе 1:2 (бОльший масштаб съёмки на нём мне не понравился, а этот прямо отлично зашёл). Удивило практически полное отсутствие хроматики, приятный рисунок и боке, несмотря на 5 лепестков диафрагмы, отличная резкость и разрешающая способность - таковая у него заявлена невысокая, однако чисто практически, создаётся полное впечатление, что там всё намного лучше.
При таком масштабе, при съёмке на кроп, падения качества картинки к краям кадра незаметно, всё очень хорошо.
Кстати, классно он себя показывает в Ч\Б. Часто на старую оптику снимают в ч\б ради маскировки хроматических аберраций, но это не тот случай.
В общем - для умеренного макро, в вышеуказанном масштабе, подходит очень хорошо. Приведу примеры:
На скорую руку - камерный джипег, да ещё со встроенной вспышкой, с рук, диафрагма f\8 - переход в зону нерезкости очень мягкий и плавный, детальность очень недурна:
Следующие примеры уже другого уровня - клинок в ч/б, диафрагма f/11:
ИзображениеKnife. Jupiter-12 macro 1:2
Ключи в HDR, диафрагма f/8:
ИзображениеKeys. Jupiter-12 macro 1:2, HDR
В общем - очень достойное стекло, адаптация неудобна, однако скромная цена на барахолках и хорошие оптические качества это, в общем, искупают.
Егор
Сообщение Егор » 12 дек 2020, 22:32 #13
Добрый вечер ! Давно наблюдал за вашими темами , невероятно полезная информация , а то , что передаёте в фотографиях , настоящее искуство .
С уважением , Егор .
Сообщение oldTor » 12 дек 2020, 22:35 #14
Большое спасибо!
С уважением, Ярослав
Alexanddre60
Сообщение Alexanddre60 » 16 янв 2021, 01:48 #15
Добрый вечер. Прочитал тему, очень интересно, спасибо. Подскажите пожалуйста, какой из объективов Ломо из Вашей коллекции лучше подойдет для съемки иглы звукоснимателя винилового проигрывателя в максимальном увеличении при помощи камеры с объективом 35мм( аналог 50мм на полном кадре)? Размер острия иглы, который и представляет интерес, порядка 20мкм. Сама игла около 0,5 мм.
Сообщение oldTor » 16 янв 2021, 12:43 #16
Приветствую. из ломо - 10х0.22 При прямой проекции на матрицу его можно спокойно разогнать до 12:1 и даже 14:1 (увеличивая длину тубуса). Больше масштаб делать уже не стоит - слишком большое отклонение от рассчётного тубуса начнёт уже давать заметные искажения и аберрации. Но до 14 - нормально. Как максимум, я разгонял до 16,5:1 (правда, с помощью телеконвертера) - в общем вполне прилично.
Подробный обзор о таком применении и с фотопримерами снимка линейки и шкалы объект-микрометра можно посмотреть в посте 154 по ссылке:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtop ... &start=140
ГРИП у объектива с подобной числовой апертурой будет в районе 10-14мкм. Соответственно, с помощью стэкинга, а в некоторых случаях и одним кадром (если получится выбрать достаточно информативный ракурс для одного кадра) - всё должно получится. Большего увеличения и разрешения у меня Ломо-вские микроскопные объективы только ахроматические и с малыми рабочими расстояниями - там без стэкинга делать уже нечего, а шаг нужен очень малый.
Мне трудно сказать что Вам будет лучше, так как сам я иглы проигрывателей не снимал - не довелось. Конечно, лучше бы 20х, планахромат и всё такое, но у ломо таких нет, чтобы удовлетворяли необходимым условиям - работа без покровного стекла, рабочее расстояние хотя бы 6-7мм., план-коррекция хотя бы для поля 18мм. и ХРУ около нуля.
Подобный я покупал не очень-то дёшево, не ломо - вот для примера снимки им в посте 119:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtop ... &start=100
Ну а с обычными ахроматами пришлось бы делать стэкинг и при таких увеличениях чрезвычайно критично то, как выставлять свет. Так что я в любом случае сначала бы попытался освоиться с каким-нибудь объективом в районе 10х и потом уже решать - нужно что-то бОльшее или можно обойтись. Бывают ведь задачи, при которых проще отнести в лабораторию с электронной микроскопией, не пытаясь решать её световой микроскопией...
Alexanddre60
Сообщение Alexanddre60 » 16 янв 2021, 21:24 #17
Большое спасибо за развёрнутый ответ. Ваши замечательные фотографии создают обманчивое впечатление, что все легко и просто, теперь начинаю понимать, что такой результат требует многих знаний и труда. Буду изучать предмет.
Сообщение oldTor » 07 фев 2021, 00:32 #18
Классный всё-таки объектив Ломо Окс1-40-1. Очень мне нравится, как он работает в макро/микро. Кристаллизовавшийся раствор ацетилсалициловой кислоты в поляризованном свете.
Сrystals of acetylsalicylic acid in polarization. Cнято с киносъёмочным объективом ЛОМО ОКС1-40-1 F=40 f2.5 в реверсном положении, на штативе МББ-1А. В качестве конденсора - объектив
Fujinon EFC 108 mm f/ 5.6 Серия из 4-х снимков. Масштаб съёмки 4:1
ИзображениеObjects 1
ИзображениеObjects 2
ИзображениеObjects 3
ИзображениеObjects 4
