Точильный камень Pietra Finissima Nero 6-8 тыс грит от Мони
Сообщение aptekar113 » 19 авг 2022, 12:40 #1
У всем нам известного Мони появился интересный камушек на продажу
https://vk.com/market-181291958?w=product-181291958_7113025%2Fquery
Вот его описание в VK
Размер 210*80мм. В реале размер самого камня немного гуляет в рамках +/- 3мм. Толщина камня 18-20мм.
По условной классификации это Finissima affilatura, то есть финишная, тонкая заточка. Камень заявляется как 6-8 тыс грит. Это очень условно, зависит от типа работы, что используется в качестве СОЖ, вода, или масло, давления, степени доводки камня. В реале при качественной доводке используется с успехом для клинковых бритв.
Камень отлично себя показал на кожевенном и столярном инструменте. Высокая абразивность и скорость работы радуют. После него очень управляемый и агрессивный рез.
Камень из коробки доведен машинным способом до усредненных показателей. После 15 минут работы камень выгладится и будет выдавать свои заявленные гриты. К каждому камню идет слурик для наведения суспензии. Использовать его или нет, это уже на ваш вкус. Мне больше всего понравилась работа с WD-40 без использования слурика. По сути это жидкая маслянно-керосиновая суспензия, которая отлично выполняет свою задачу. Можно использовать более плотное невысыхающее масло. Но после использования масла необходимо мыть камень с моющим средством, в идеале стиральный порошок. Прямо берем жменьку мелкую и натираем и моем мокрый камень, выдерживаем пару минут и смываем. Не смотря на все рекламы моющих средств для посуды, стиральный порошок имеет самый высокий моющий эффект из всех доступных в быту средств. После WD-40 можно просто вытереть насухо салфетками.
Добывается где-то на границе регионов Ломбаридия и Эмилия-Романья
Добыча камня для заточки имеет давнюю историю в Италии, но с появлением искусственных абразивов, утратила свою актуальность. И лишь порядка 30 лет назад, с возобновлением интереса к натуральным камням, началась добыча этого камня. Как и с арканзасом, добывается несколько видов камня, разного цвета, с разной абразивностью и условной гритностью. Но, именно этот черный добывался всегда, даже в эпоху рассвета искусственных абразивов. Камень ценится за высокую скорость работы и тонкую доводку инструмента.
Я конечно заинтересовался и попросил продать не большой ..(там есть размеры от апексного до 210*80)
Ну Макс в своем репертуаре - прислал огромный лапоть в коробке со слуриком ...и не взял деньги..( фото ниже)
Камень плотный черно серый , при намачивании аспидно черный .
Суспензия серая, легко наводится слуриком , творожистая, сам камень автосуспензию при работе бритвой не дает , ножами с твердостью 60HRC конечно выжимается
Камень чем похож на "Кенигсбергский" сланец , но чуть "чеплючее" при работе и по ощущениям помягче по плотности не много ( при постукивании тон не много другой - хотя возможно из за другого размера и вклеивания Мониного сланца в коробку), но по тверже явно магнитогорского Лукаска, заусенцами а сталях 60HRC и выше царапается легко
Смачиваемость тоже разная (с Кенигсбеского вода скатывается, Этот смачивается легко), на фото видно наверное.
Работать на камне приятно - он очень отзывчевый тактильно
Особо подробно я его еще не гонял - думаю если заинтересует - то от Ярослава обзор гораздо интереснее будет
Приготовил тестовую бритву стандартно для проверки предфиниш/финиш - одну сторону до #6000 другую #10 000 на синтетиках - обе зеркало с плохо различимыми на бликах в Х20 лупу рисками.
Гонял по половинке бритвы стараясь получить четкую границу - где одна половина фаски тестовая ,другая # 6000 или #10 000 соответственно
Камень ко мне пришел хорошо подготовленный , так что я его даже не доводил - только помыл и все
При работе на чистом камне ни на #6000, ни на #10 000 паразитной более грубой риски не выявилось , риска #6000 была вычещенна частично ( скорее сглажена) Риска # 10 000 была убрана , но тоже не полностью.
Что пом не так свидетельствует что камень действительно дает заявленный интервал работы( #6000-#8000) , при работе с суспензией рискf #6000 и #10000 ушли полностью с появлением характерной для работы природников "матовости" - в лупу видно что "сеточка" от рисок синтетики заменилась шероховатостью из разнокалиберный черточек
Сожалею но фото микроскопные я так и не научился делать ..
В общем по мне так очень интересный предфинишник/финишник для бритв ( хотя пока я финишировать заточку бритвы и побриться на нем пока не пробовал) и тявный финишник для ножей и прочего инструмента из простых инструментальный и не ржавеющих сталей , для ванадиевых монстров естественно не подойдет, и что главное - относительно не дорогой ( ну пока по крайней мере :))
Сообщение LyapaDara » 20 авг 2022, 10:14 #2
Ну вот, придётся опять к Максиму за камнями идти. Только думал, что от камней отвязался ...
Сообщение Botanic » 19 сен 2022, 16:02 #3
Походил вокруг, повыбирал, что можно нового на пошуршать взять.. решил взять сланец Макса :)
Обратить внимание:
у него их 4:
  • зеленый 4-5КГрит (Pietra rozzo = камень грубый)
  • , бордо 5-6 (Pietra media = камень средний)
  • , черный 6-8 (Pietra Finissima Nero = камень тонкий черный)
  • , черный 8+ (Pietra Finissima Nero = камень тонкий черный)
Не все идут с натирками. А то я было удивлялся разлету цен.
Узкие (ширина 35) - широкая часть идет поперечка.
Решил 6-8 взять. Более грубые - уже были LI, потому лучшее, что могло там быть - я уже опробовал и в мою схему оно не идет.
Более тонкий - убоялся что микрорельеф будет слишком сглаженный + тактильный отклик погрубее хотел.
Более-менее практически обосновал покупку: серый китаец слишком плотный и медленный, магнитогорский сланец мягковат.. И все покоя не дает мне особый блеск шлифа после вельшей.
..вот. Так что со временем можно будет у меня взять камушек 6-8 на пробу.
Сообщение LyapaDara » 19 сен 2022, 20:32 #4
Я тоже купил. Тот, который финиссима. К сожалению камушек чутка расслоился. Сейчас его немного подлатаю и буду пробовать и отписываться. Потом тоже могу дать на пробы кому нибудь.
Сообщение Botanic » 23 сен 2022, 22:52 #5
Картинки
немного фото и даже ролик. На фото не вышло нормально внешность отобразить - пришлось ролик снять.
https://cloud.mail.ru/public/L3Mo/V44nFQ3fX
Чет отвык и не выходит совсем ничего сфоткать нормально :(
Геометрия из коробки
Камень из коробки достаточно ровный, сколов существенных нет.
Мне для работы с костыльком нужна плоскопараллельность - все дальнейшие замечания пляшут от этого.
Нижняя сторона - чуть царапка канавкой есть, кучка ямочек. Самая глубока одиночная с краю ушла вместе с 0.3 мм. толщины бруска.
Перекос: от 19.0 до 19.9. По факту меньше, потому как замер идет по не плоскопараллельным бокам. Да и банальный завал с краю был тоже.
Ровнял одну сторону - не мог понять, почему винт идет на +-0.1мм. Лицевая сторона оказалась не столь ровной, как казалось - как раз винтом.
На F400 не вывести никак - нужно на F240 возвращаться. (UPD: ушло две порции порошка F240)
По моим меркам - камень из коробки все же для работы не пригоден. Но это буквально дело минут.
Сильных перекосов нет, сколов нет - при цене на уровне сланцев Гусева, а то и дешевле - это просто отлично.
195х70х20 = 2200 р. Если не ошибаюсь, то это K-5 по артикулу и он идет без натирки.
Другой, который заявлен 8+ вместо 6-8: вдвое тоньше и стоит 3300. Пока не понял, за что там вдвое дороже за единицу объема он стоит. И потому брать не стал. Еще он был с буковой базой - терпеть их не могу.
Твердость
Сланец относительно твердый. Но далеко не байкалит. Так что на том же F120 черного КК камень теряет по 0.2-0.3мм. за 1 заход минут на 10 (не замерял), если без фанатизма.
Где-то около вельшей. Может ближе к немецкому сланцу, что на подложках бельгишей.
Но мягче, чем гуанси (c12k).
Очень плотный и охотно заляпывается пальцами. Впрочем, врубили отопление и сейчас 31 градус в помещении при открытых окнах - таковы издержки.
Рисунок
При обработке уже на F120 части рисунка - пятнышки, что исчезают под некоторыми углами - выступают из поверхности и тактильно прощупываются.
Пока ничего критичного.
Блестяшки - что-то вроде пластинок слюды.
Пирита нет.
Поперечка сильно плотнее.
Сообщение Botanic » 24 сен 2022, 23:15 #6
Да, выравниваю и довожу поверхность - пока все на пленках. F1200 когда соберусь - будет на чистом стекле, разумеется.
Немного попытался поснимать на телефон через китайский микроскоп connoisseur
https://cloud.mail.ru/public/ENTE/VxRa4YvTu
Нашел блестяшку - без острых углов.
Нашел пятнышко желтого и блестящего без углов на поперечке узкого бруска.
Попытался просто поверхность заснять, но шумодав и шар все испортили, а их не отрубить. И с raw возиться не намерен -_-
Рельеф темного рисунка камня ушел почти полностью.
Тактильно и без увеличения - камень гладкий.
Под увеличением - поверхность рыхловата все еще. Еще это заметно по хрупкости поверхности: задел краем натирки - тут же появилась белая линия.
ЗЫ: если я и доберусь до проб, то не скоро. Ждать не стоит.
Сообщение Botanic » 25 сен 2022, 19:39 #7
Довел до F1200 на стекле + повыгладил на уже отработавшей суспензии (камня больше, чем КК).
Черные пятна себя не проявляют.
Поверхность стала куда прочнее к царапинам, например.
Натереть суспензию натирки, стороной с поперечным к слоям срезом, тяжело. Вспомнил кома-нагуру.
Продолькой натирается лучше. Но тяжеловато - камень уже успел повыгладить.
Риску от king 4000 выводит не слишком быстро. Чистовой шлиф на кинге не вышел - есть и разброс по глубине, да и получит пару паразиток - так и не смог вывести. На shapton pro было куда легче. Эх.
Скорость вполне рабочая. Т.е. ..Кинг для чистового шлифа не подходит, потому переходить с него можно, но займет время. В рамках просто заточки - проблем нет и спокойно можно переходить со стадии 4КГрит.
Режет аккуратно, не глубоко. Риска плотная. Разброс по глубине риски небольшой есть, но это и первые пробы сказываются, да и не тот порядок, чтобы записывать в графу "паразитка".
Тактильно не стеклянный. Но поверхность пока все ж свежая.
На шлифе по большой поверхности себя показал хорошо, так что для резцов, косячков и ножей - будет у меня работать.
Косячки сплошь из Р6М5, так что нужно будет проверить, впрочем.
Начитавшись про масло, ожидал, что будет проблема с вываливающимся из поверхности зерном и прочим - не нашел.
Из коробки камень проявлял сланцевую засранистость (не подготовил поверхность камня - получи налет рисок, что на камне не выведешь), да и резал, показалось, поглубже.
Теперь буду облизываться на тот, который 8-10КГрит на буковой подложке.
Боюсь, правда, что он ничем не отличается.
Сообщение Botanic » 26 сен 2022, 18:33 #8
Окончательно утвердился в мысли, что с телефона фото делать смысла нет.
Так что пошел дальше творить дичь - попробовал видео заснять
https://cloud.mail.ru/public/8sk3/XZ2DHcDtP
  • как блестит приработанная поверхность
  • как наводится суспензия
  • какой шлиф вышел (мыльновато снялось - без кропа при съёмке ничерта не видно)
Пока впечатления по твердости в работе:
1) тверже старых и обычных вельшей LM,
2) около твердости или даже тверже тех, что продавались как "15KGrit+".
Сообщение ivan-3 » 26 сен 2022, 20:53 #9
На видео это воспринимается как стекло стеклом :)
На бланки кстати м.б. было бы и хорошо.
Сообщение Botanic » 26 сен 2022, 21:07 #10
На видео - повыглаженное по повыглаженному. Но это не гуанси по гуанси - куда как лучше :mrgreen:
Сланцев для сравнения у меня тут нет совсем, так что буду избегать сравнивать с чем-либо. По памяти сравнивать - гиблое дело.
Сравнил с tianranmodaoshi, который погрубее и помягче c12k ("Guanxi"):
последний риску имеет меньшую по ширине, шлиф.. смотрю и начинаю хотеть обратно вельшей - там шлиф приятнее выглядит.
Чуть менее внятно режет. Натирается.. да где-то так же, на самом деле. Меньше залипает.
По скорости итальянский будет чуть шустрее. Но он и чуть грубее.
По скорости: это не суита японская и не Charnley forest. Это обычный рабочий сланец.
Надо с маслом попробовать. Должен куда слабее выглаживаться.
И думаю, что притирка поверхности на F600 может быть уместнее.
Сообщение Botanic » 26 сен 2022, 21:45 #11
UPD:
1) шлиф на итальянце красивше, чем у китайца. Более контрастное зеркало - чище блик. Лучше выглаживает. + у китайца идет небольшой разлет по направлению рисок. У итальянца они более прямые.
2) суспензия куда лучше образуется если не у усилием продавливать слой воды и с усилием же возюкать, а если легкими, но быстрыми движениями. Но все равно: есть и выглаживание, есть и вполне приличная твердость.
Вернуться в «Другие натуральные абразивы»
