Заточка ножей из быстрорежущих сталей
Сообщение oldTor » 13 июн 2016, 17:42 #1
Последнее время вырисовался у меня наиболее быстрый сет для заточки быстрорезов, из трёх брусков карбида кремния. Этапы - первоначальная обдирка и корректировка геометрии фасок - черновая заточка - заточка.
Речь идёт о заточке вручную.
Бруски от ИНФ-Абразив - "Рубанковский" 150 - Гриндермановский F320 и "Рубанковский" 1000 JIS.
Сегодня перетачивал клинок из р18 64 HRC.
На корректировку фасок, убирание следов многих правок с повышением угла и получение близких к плоскостности фасок, хватило - по 40 проходов на сторону на 150-м, на следующем бруске по 36 проходов на сторону и 50 проходов на сторону на последнем.
Максимально просто и максимально быстро.
Первый брусок твёрдый, то что надо для формирования или исправления геометрии, второй средней жёсткости - оперативно "кушает" и быстро зачищает от грубого, третий достаточно мягок, даёт суспензию охотно, но форму держит хорошо, завала фасок нет, удержание угла удобное и информативное тактильно.
Два фото результата с разным светом, макро 8:1, кроп, стэкинг, примерно 2,6мм. по горизонтали:
Достаточно чистый и однородный результат по такой стали, позволяющий далее спокойно выбирать, какой финиш и на чём выполнить, в зависимости от задач, которые должен решать клинок - по каким материалам, какой обеспечить характер реза и пр.
Тема на дружественном ресурсе, где есть кое-какие разные пробы с заточкой быстрорезов:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=70011.0
Сообщение oldTor » 23 авг 2016, 13:23 #2
Всё боролся тут с неудачным (по моим меркам) экземпляром р6м5 - слишком крупная структура.
Обычно, для получения максимально тонкой кромки, помогает работа на синтетических водниках до очень тонких, не менее, чем до 8000 грит, ( = зерно 2\1мкм, примерно, на плотной но не слишком жёсткой и твёрдой связке) и только далее, уже переход на природные доводочные камни.
Но с конкретно этим р6м5 и этот вариант потерпел, в общем-то, фиаско, и поскольку более тонкой кромки с него вытянуть не удалось, я принял решение точить его побыстрее, меньшим количеством абразивов, при получении, в общем-то, аналогичного результата в плане достигаемой тонкости кромки - всё равно выпадают карбиды, даже при угле в 40 градусов - настолько они велики. Спецом сделал макро, с помощью стэкинга, кромки "в лоб" - так снимать довольно трудно, но кое-что видно - 9:1, кроп, 2мм. по горизонтали:
Префиниш и финиш выполнялись вашита + арканзас. При макрофото в обычном ракурсе, видно, что несмотря на явную рисочку, структура очень заметна и на кромке есть выпадания:
Так что хоть нередко и можно подходом к заточке и доводке вытянуть из клинка и тонкость и однородность кромки и приличную остроту и стойкость, но бывают ситуации, когда сталь и\или особенности её "приготовления" этого не позволяют.
Т.е. нельзя сказать, что любой быстрорез привычных марок сгодится для изготовления режущего инструмента с малыми и приемлемыми углами заточки - придётся проверять его сначала на этот счёт.
Сообщение LyapaDara » 23 авг 2016, 13:51 #3
Да уж ...
ТО, по всей видимости, не заводская.
Сообщение oldTor » 23 авг 2016, 14:12 #4
Вообще резачок из "свежего" полотна сделан, причём из того же пучка полотен, что и ещё один у меня - так там всё куда лучше. А на этом вот такая вот ситуация. При том что из кучки из пары десятков полотен, были выбраны самые визуально и на изгиб\упругость - привлекательные. В общем - лотерея((((
Сообщение Botanic » 23 авг 2016, 14:20 #5
Фото вида РК сверху получилось замечательно:) [узнаваемо\информативно\показательно - что фокус чуть скользит - хорошо: по глубине картина понятнее]
Честно говоря, у меня такое толстоватое и с ямками - обычное дело на вашите (правда, на нерже\углеродке обычной), когда идет чуть взвесь с осколками самой вашиты.
На синтетике ровнее выходит. Что-нибудь в рамках 1-2КГрит, если не imanishi bester и без особой суспензии:
suehiro cerax 1010\suehiro cerax 1000new,
КК на связке около СМ..С
что-нибудь, что режет, но не обнажает карбиды.. алмазные пасты на твердой основе(бумага, дерево, латунь, чугун, но не стекло, чтобы было хоть сколь-нибудь закрепленное зерно)?:) Luxor красный 6.5мкм.?
В плане: было бы интересно посмотреть, что выходит на этом же РИ, но на синтетике. На вашите выглядит результат привычно.. если не смотреть на зверски крупные карбиды.
Ессно, когда затупится и знаю, что это требует времени и усилий:) Но интересно:)
Сообщение oldTor » 23 авг 2016, 14:32 #6
Но тут финиш на арке, после вашиты, и потом, вашита эта даже в притирке до F320 не даёт никаких осколков и выпаданий зерна из неё. И тут всё-таки 40 градусов угол... Одно дело, когда спецом делаешь на агрессию реза, финиш на вашите или на левантийце, скажем, а тут на арке и достаточно тонком..
Спасибо! Я старался сфотать получше! Надо будет приноровиться делать это как-то проще - трудновато было..
Резать-то на фаске их можно, и сколько угодно, но как только кромка становится тоньше определённого предела - с неё всё равно сыпется(
Сообщение Botanic » 23 авг 2016, 14:44 #7
..у меня пока не получается полностью свести рябь от вашиты на РК - съём небольшой совсем - отсюда и подозрения.
ок. руки я со временем выпрямлю :mrgreen:
РК сверху фотографировать проще так: перенес viewtopic.php?p=1880#p1880
Сообщение oldTor » 23 авг 2016, 14:47 #8
Кстати, а почему не стекло? Как раз на стекле, если делать на притёртом и выглаженном по вершинкам, а притирка, как велел Дмитрич, не слишком тонкая - как раз будет достаточно связанное зерно, чтобы резать, как и в случае с глинозёмом. Шаржироваться - оно не шаржируется в стекло, ясное дело, но нормально усаживается в шероховатость, если таковую выполнить в достаточной мере.
Спасибо за советы по фотографированию - попробую!
Сообщение Botanic » 23 авг 2016, 14:53 #9
Не стекло - умозрительно:
нет шаржирования - будет больше стачиваться матрица, чем карбиды
слишком жесткое и не компенсирует нажим - будет жестковато работать, а алмазки уже и на латуни работают жестковато.
В общем и целом - потому, что мне будет трудно сопоставить это со своим опытом\присоединить к моделированию в моей голове:) Со стеклом у меня пока не выходило (и алмазки, и глинозем) и отложил в долгий ящик с тех пор.
Сообщение oldTor » 23 авг 2016, 15:35 #10
А, понял тебя. Ну вообще, я решаю такие вопросы как раз брусками ИСМ на более-менее тонких и тонких этапах, и суэхиро G8 - собстно как раз для таких вещей в частности и подыскивал себе карбид кремниевые тонкие бруски на тактильно мягких связках, но хорошей плотности.
Но на этом конкретно резачке, всё равно проблему это не решило(
Сообщение Botanic » 29 апр 2018, 08:51 #11
Быстрорез, углы и выкрашивание
Komimort
Всегда считал ножи их быстрореза хрупкими, пока вплотную не занялся их изготовлением и заточкой
Делаю мелкие ножи - богородские, перочинные, перышки, косяки - в общем, ножи для резьбы по дереву из P18 и 11Р3АМ3Ф2. Углы заточки от 15 до 25 градусов. С третьей-четвертой попытки научился их доводить, а так же правильно ими пользоваться. Быстрорезы отлично держат заточку даже на малых углах, но при условии очень хорошей доводки с повышением угла - то есть так, чтобы всегда выходить на кромку тонким абразивом.
Для резца нужна зеркальная кромка с повышением угла, тогда не будет никаких выкрашиваний, только равномерное затупление.
На стропе с пастой такой эффект получить легче, чем на камне. Думаю поэтому и резцы, и опасные бритвы традиционно правят на ремне, а точат редко, только когда микроподвод становится слишком крутым.
Сейчас от кожи отказался, так как научился делать микроподвод на тонком точильном камне.
Когда говорят, что бородский нож точится в ноль - немного лукавят (сознательно или несознательно), так как при заточке все резчики, которых я встречал и с которыми разговаривал про заточку, заканчивают заточку на кожаном стропе или липовой дощечке с пастой ГОИ (?1 или ?2). При этом все говорят, что нож по стропе нужно вести, положив плашмя с сильным нажимом. Тут по-любому получится микроподвод.
Ну и про технику резьбы - тонко заточеные ножи (менее 25 градусов, хоть из быстрореза, хоть из углеродки) не терпят боковых нагрузок и сучков, поэтому годятся для мягкого и однородного дерева.
Пользуясь ножами из обычной углеродки и быстрорезов только одну разницу заметил - там, где углеродка погнется, быстрорез скорее выкрошится (но не всегда). По остальным параметрам - и то и другое годится для ножей с малым углом.
Сообщение Botanic » 29 апр 2018, 09:14 #12
Мой опыт
Из личных попыток у меня есть Дымчатая поверхность.
Если конкретнее, то перенесенный кусок КК vs ОА: прерывистый сатин.
Суть мыслей такова:
  1. карбиды у рапида достаточно крупные, поэтому стоит следить в процессе заточки за обнажением карбидов, комочками на подводах и т.д.
    Ориентироваться на то, чтобы рельефность фаски проявлялась не слишком сильно, потому как комки, выходящие на кромку, имеют свойство прямо комками и выкрашиваться.
    К тому же, иногда проявляется эффект снежного кома, когда комки начинают накатываться и увеличиваться в размерах.
    Или выкрашиваются и чиркают по фаске\поверхности камня, портя результат.
    Как выглядят комки и карбиды можно посмотреть в текущей теме выше или в темах:
    Оптический контроль: комочки (там же есть и глянцевание, выглаживание)
    Выступающие карбиды
  2. если проявление структуры случилось, то стоит поварьировать манеру работы, абразивы, свежесть притирки.
    Пока у меня серебряной пулей служит КК на керамической связке с твердостью СМ1\М3 (Grinderman 64С C230VK\C400VL\C600VM , Gritalon 64С М3 М3)
    + своевременная проверка свежести притирки(выявляется по активности работы и по степени глянцевания подводов)
    это актуально в особенности для Suehiro G-8 GC 8000 grit, у которого плотность высока и есть небольшая склонность выглаживать фаску при чуть засаленной\приглаженной поверхности бруска.
    +\- наведение легкой суспензии
    Под манерой работы имею ввиду:
    - частоту споласкивания, что влияет на консистенцию суспензии\взвеси и на активность обновляемости камня
    - нажим. В случае ОА (см. ссылку выше) лучше результат вышел при нажиме выше среднего и при свежей поверхности - только тогда риски не растаскивались по краям, а стачивались.
    - аккуратность работы
    - траектория движений
    см. ИНФ-Абразив: Петроград vs Suehiro Cerax new 1000
    см. Дефекты камней: не все\всегда дефекты вредные
  3. Следует не забывать про нажим и не слишком увлекаться длинным заусенцем: он имеет склонность выкрашиваться вместе с РК и к тому же чувствителен к нажиму.
    Об этом подробнее в теме Скрашивание РК
  4. Не забывайте, что твердые абразивы(С1 и тверже) более требовательны к нажиму: передав сильнее сказывается, чем на, скажем, камнях твердости М2.
    К тому же, здесь нет помощи со стороны камня: если зерно затупилось, то камень начинает глянцевать фаску, растаскивать и наращивать комки - нужно освежать поверхность камня на порошке КК. И происходит это куда чаще, чем на брусках твердости М\СМ.
    Разумеется, не все связки ведут себя одинаково.
  5. ТО у той же Р6М5 далеко не всегда хорошая.
В общем-то и все. Имхо, второй пост в текущей теме от Ярослава достаточно полно покрывает проблемную область.
Тема на woodtools неплоха, но там больше частности по подбору абразива.
Сообщение oldTor » 26 окт 2018, 10:36 #13
Затачивал тут нож из Р18 64 HRC - финиш сделал на вашите купленной в Англии, притёртой на КК до F600 - её фото есть в посте #2.
А хорошо она кушает этот быстрорез, не хуже, чем х12мф, р6м5 или элмакс. Вот так вышло:
Кстати, на приспособе. Спецом перекосил плоскость камня относительно штанги, а зажимах так, чтобы получить контролируемую лёгкую линзочку, так как увеличивать угол заметно уже не хотелось, надо оставить "зазор" на правки, а плоская широкая фаска на такой твёрдой стали мне не нравится с точки зрения возможных боковых нагрузок.
Вот тут полный обзор:
http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/post370491969/
Из: guns.ru: Вашита
Сообщение oldTor » 26 окт 2018, 10:36 #14
Переточил на чуть меньший угол, ранее показанный результат на быстрорезе.
Сначала "лирическое отступление" о предварительном этапе.
На этот раз работал вручную, без приспособы, заточку выполнил на Norton crystalon fine с водой, затем "зачистил" простеньким водным бруском из карбида кремния, отечественного производства, на мягкой связке. К сожалению, маркировка стёрлась, но брусочек довольно тонкий. На более мягких сталях он просто исходит на суспензию, но на твёрдых, если не давить лишнего - всё работает прекрасно. Ради общего представления сделал макро его поверхности в ~540х и результат его работы, в тот момент, когда образовалась заусеночка - специально хотел как следует её рассмотреть, какой у неё характер. Для быстрореза на 64 HRC - весьма показательно - сталь обладает достаточной пластичностью и однородностью - заусенка меленькая, аккуратная и весьма равномерная для столь твёрдой стали:
Далее, взял вашиту - "стандартная" Лили, притирка F600. Кстати, вместо заглянцовывания камня, в чём часто упрекают вашиты на высоколегированных сталях, я, скорее, заметил лёгкое матирование поверхности, хотя тактильно, она осталась без изменений. Правда, я работал с очень малым давлением, куда меньше, чем на приспособе, и часто менял масло - чернело оно быстро, и я опасался, что частицы снятого металла могут повредить кромку - пару раз "хрустнуло" на сгибе к носику, когда пятно контакта резко уменьшается - не уследил - это частая ошибка. Оттого, с кромки всё-таки повыдрало чуть карбидов.
Вообще, картина характерная - проявление структуры, очень яркое и явное, рез агрессивнейший, и не за счёт рисок, если бы я продолжил на карбиде кремния, а за счёт структуры самой стали - я вообще считаю, что нет смысла обеспечивать агрессию реза на достойных сталях чисто рисками - пусть поработают особенности структуры - ради неё же, в частности, делается выбор в сторону той или иной стали. А если заставлять её резать только рисками от агрессивного абразива - о каких достоинствах структуры стали в резе на практике можно говорить.... Ну да я отвлёкся. Итак - результат на вашитке - весьма рекомендую рассмотреть в 100% развёртке кадра - фото кликабельно:
Далее, взял блэк-транслюцент арканзас, вот как вышло:
На первый взгляд на превьюшку, кажется, что поверхность не получила прироста в однородности и тонкости. Однако, если рассмотреть как следует, станет видно, что ранее грубо обнажённая структура стали, приобрела несколько иные черты и очень характерные - арканзас обеспечил наволакивание так, что структура хоть и выделяется, однако слегка "прикрыта" - по-моему представлению и опыту, именно в силу этого обеспечится, при сохранении агрессии реза на высоком уровне, бОльшая стойкость и предупреждение выкрашивания и выламывания карбидов. Кромка стала однороднее, слегка повышенный угол, еле заметно, помог убрать выкрошенные участки, где из кромки "повыпадало", так как она стала тоньше наиболее крупного зерна в структуре, либо в силу некоторых косяков с давлением, мною допущенных при работе на вашите, и приобрела в целом более аккуратный вид.
Шероховатость фасок не поднялась на принципиально новый уровень, но её характер изменился, сохранив принципиальные черты, которых требовалось добиться использованием этих камней. Вероятно, поработав подольше, можно было получить результат по-аккуратнее, однако меня вполне устроил имеющийся - я получил то, к чему стремился. И заодно, выяснил, что пластичность у р18 на 64 HRC - присутствует в той степени, в которой на этом можно "играть", подбирая абразивы для работы.
Из: guns.ru: Вашита
Сообщение oldTor » 26 окт 2018, 10:50 #15
Р18
Всё вожусь с быстрорезом р18, и вот в ракурсе некоторых обсуждений, в т.ч. агрессии реза при должной стойкости и при том проявления структуры стали, сделал данный обзор и фото.
Для начала, как уже ранее выкладывал в обзорах, сделал обдирку на Grinderman F320 из карбида кремния.
Далее затачивал на 1000-нике из карбида кремния же, от "Рубанков", с повышением угла. Не очень чётко вышла ступенька, правда, так как связка у 1000-ника мягковата для работы с малым пятном контакта. Все фото, как всегда, кликабельны, макро 8:1, стэкинг, кроп, доступна развёртка до 100%:
К сожалению не избежал выкрашивания - справа на фото видно косяк. Ну да ладно - далее ещё чуть повысил угол и заодно сгладил переходы повышений угла на воднике Kasumi 3000 grit:
Не особо следил за однородностью поработки, так как далее всё равно планировал микрофаску. Но пару слов скажу, как я квалифицирую отдельные "артефакты" после этого камня:
Синим кружком я обвёл типичный случай попадания под фаску отдельного зерна или выпавшего карбида - очень характерная царапина. Жёлтым я выделил оооочень характерный тип царапины, которая бывает когда карбид раскалывается и фрагментами "вывозится" зерном камня или бруска из фаски. Красным я выделил выкрашивание или выпадение крупного карбида или даже парочки, непосредственно с кромки.
Вообще, по-моему в целом поверхность очень интересна - водник 3000 из оксида алюминия на мягкой связке, прекрасно удалил предыдущие риски, и явно проявил структуру, однако всё в целом гладенько - для невооружённого взгляда фаска выглядит "зеркалом".
Далее, поскольку мне требовалось получить и хорошую стойкость и при том агрессивный рез, я взял Чарнли Форест помягче с олеиновой кислотой - он даже выделяет чут-чуть очень мелкой суспензии.
При том же ракурсе и освещении, трудно догадаться, как он сработал, всё кажется гладеньким:
Однако, это не так. Изменив ракурс и свет, я сделал более информативное фото его работы:
Выполнен, кстати, микроподвод вручную, как и вся заточка, и ширина его составляет 0,1мм.
Структура обнажена куда сильнее, чем после 3000-ника, но карбиды мощно "оправлены" в матрицу - подобный рельеф получить можно не на каждом природном камне и уж тем более при такой совсем не тонкой работе - достаточно сравнить с результатом 3000-ника. Агрессия реза сопоставима с заточкой на бруске порядка 600 (!!!), однако нет изрезанной наглухо, нестойкой кромки - тут всё очень добротно и крепко.
Держится подобный финиш очень долгое время, а выполняется после вменяемой тонкой подготовки - очень быстро - я потратил на него около двух минут от силы.
Из: woodtools: Особенности заточки ручного инструмента из быстрорежущих сталей
См. также: Charnley Forest
Сообщение oldTor » 26 окт 2018, 10:50 #16
Хрупкость карбидов
Почему-то часто забывают о том, о чём, кстати, неоднократно писал Алан - о хрупкости карбидов.
И часто и карбид кремния и алмазы - не "разрезают" карбиды, а просто крошат их.
Ещё одна причина, чтобы следить за давлением и, кстати, скоростью, при заточке.
Но это касается уже тонких этапов - на грубых же, всё, почти всё, что даёт риску шире основной массы карбидов, просто-напросто "вырезает" их с фасок. Оттого и можно практически что угодно, заточить практически чем угодно, в разумных пределах, конечно.
Я уже приводил пример на быстрорезе, иллюстрирующих эти моменты, и на, кстати, достаточно "мягком" абразиве:
"Синим кружком я обвёл типичный случай попадания под фаску отдельного зерна или выпавшего карбида - очень характерная царапина.
Красным я выделил выкрашивание или выпадение крупного карбида или даже парочки, непосредственно с кромки."
Подробнее см. Выступающие карбиды
Сообщение oldTor » 04 апр 2021, 17:56 #17
Попросил меня один знакомый при случае сделать микрофото доводки на каком-нибудь из брусков ИСМ на основе КЗ (зелёного карбида кремния - обозначение КЗ и обозначением КЧ для чёрного, пользовались в специальной литературе советского времени - гораздо удобнее, чем писать, как мы привыкли на форумах - КК чёрный или КК зелёный). Вот случай как раз и был - перетачивал себе косячок из быстрореза р6м5 и как раз на брусках ИСМ - на м20 и с повышением угла примерно на полградуса на м7 с работой на последнем доводочной техникой и с окончательным нанесением более выраженного микрозубчика, ориентированного в направление реза.
Заточка асимметричная - со стороны спуска 22 градуса (уменьшал, так как от правок разной степени "тяжести" уже прирос угол многовато) и 4 градуса контрфаска. Держит такой угол "на грани", но он у меня не по древесине, а по коже - например мездру подчищать, для того и контрфаска в своё время потребовалась - удобнее. По древесине я бы сделал угол поболее - за годы знакомства с разными быстрорезами мне мало их попадалось, чтобы держали нормально угол менее 30 и структурка была достаточно мелкая, чтобы получить кромку тоньше 2мкм., а на большинстве и такую толщину кромки с приемлемой однородностью получить трудно при вменяемом угле в силу крупности структуры. Поэтому, собственно, наверное столько народу предпочитает делать резцы по дереву из старых опасок-"клинов", преимущественно английских, которые уже как бритвы не могут быть использованы. Зато и твёрдость и вязкость на уровне, а главное - достижима намного более тонкая и однородная кромка, чем на высоколегированных сталях, а стойкость её, как правило, при не силовых работах - выше - не пытаются карбидики выкрашиваться.
Ну а для более мягких материалов и когда особо тонкая кромка не так нужна, то можно и вот на таком финише остановиться. Я, правда, обычно предпочитаю всё равно сделать потоньше, но тут решил, раз уж просили проиллюстрировать доводку на каком-то из ИСМ-овских брусков - сделаю на нём. У меня есть и м5, но учитывая, какая это редкость, я посчитал, что полезнее будет показать на примере м7:
Вообще, бруски, конечно классные - наверное на постсоветском пространстве единственные в своём роде по характеристикам. Ну и оказались просто шикарными в работе по высокованадиевым сталям, а вариативность работы просто восхитительная - отчасти я это демонстрировал на примере cpm s90v в теме об этих брусках - пост 26 по ссылке, а ранее там же в посте 5 делал пример работы м14 по cpm s125v:
https://www.myabrasive.ru/forum/viewtop ... 3&start=20
Ну и коллеги, кому довелось заполучить такие брусочки, много их хвалили как раз за работу по "ванадиевым монстрам" и по сталям "попроще", у которых в силу структуры, есть склонность к выпадению карбидов с РК при вменяемом угле заточки и по достижении кромкой определённой тонкости. Мягкость работы вкупе с высокой производительностью у этих брусков по твёрдым сталям замечательная. Однородность работы - тем выше, чем по более твёрдой и однородной по структуре стали работать.
Как можно видеть на фото - на фаске далече от РК остались следы рисок "сеткой" от зачистки следов обработки предыдущим абразивом и пр. Структура тут проявляется заметно при обработке практически любым абразивом, когда риска становится меньше или сопоставима по ширине и глубине со средним размером карбидов, и это не исправляет заключительная стадия доводки - т.н. "выхаживание" (вкратце - в механизированной обработке этим термином обычно обозначают окончательные несколько проходов без заглубляющей подачи и без поперечной, ну а в рамках ручной доводки - окончательные движения в нужном направлении с максимально убранным давлением вплоть до т.н. "отрицательного" - меньше веса клинка или абразива, в случае работы подвижным абразивом, а не клинком) , потому именно выхаживанием я и не стал завершать работу - наоборот, сделал последние движения и предварительно пройдясь по бруску слуриком, и с акцентом движения "на зерно".
Этим обусловились выраженные риски в самой зоне РК - выставление угла при том не менялось - концентрация обработки именно на кромке в таких случаях всё равно происходит при смене направления обработки и увеличения амплитуды, особенно если приспособление, которым угол выставлен, подразумевает участие кромки в его установке, а таких приспособ для заточки - большинство, как и использовавшийся в данном случае самодельный простейший "костылёк":
По сути, фаска при таком раскладе остаётся плоской, но глубина врезания зёрен абразива в сталь в зоне РК - чуть больше, но обычно, и вот как в данном случае, не превышает 10мкм. Т.е. по сути имеем не отклонение от угла, а изменение шероховатости на последних ~100-120мкм. ширины фаски. Снимал я, специально отклонив плоскость фаски от плоскости кадра, чтобы этот момент был более заметен.
Вишер
Сообщение Вишер » 04 июн 2021, 14:28 #18
Разность в обработке быстрорезов зависит от типа закалки, на мехпилах встречается закалка , как на первичную твердость, так и на вторичную. Разница состоит в получаемом зерне карбидов, на первичной твердости они большие, на вторичной мельче. Для зубьев мехпил особой разницы нет, стойкость примерно одинаковая. На ножах эл. рубанков в основном второй вариант, зерно мельче, кромка прочней, твердость немного ниже (не факт). Соотв один нож будет крошиться , терять карбиды, другой будет более вязким и прочным.
Сообщение oldTor » 01 авг 2021, 17:55 #19
А на фрезах?
Мне всегда больше нравились ножи из HSS сделанные из крупных фрез - и структурой и в резе, принятием остроты и стойкостью. Интересно, там первичка в основном или вторичка. По идее, ну и по практике, вторичка сильнее склонна к корродированию (правда, это в основном про другие стали говорят, но про совсем разные - и про D2, и про Elmax, про Ванадис 10, например. Ну и в своём опыте у меня в этом плане пробел по обычным быстрорезам в силу отсутствия инфы о термообработке конкретных, которые в основном у меня были и есть), но ножи из HSS из фрез у меня демонстрировали лучшую коррозионную стойкость, чем из мехпил, да и травились в ХЖ тоже заметно слабее.
arma
Сообщение arma » 02 авг 2021, 17:34 #20
Не встречается в промышленном производстве закалка быстрорезов на первичную твердость вообще никогда, весь металорежущий инструмент из быстрорезов, что совецкий, что нет калится только на вторичную твердость. Причина - красностойкость, при первичной закалке температура отпуска в пределах 200 градусов, то есть фреза или пила после первого же прохода потеряет твердость и работать не сможет. Они собственнно и придуманы , быстрорезы из за красностойкости. Ни один технолог не возьмет быстрорез, который дороже инструментальной стали и как правило хуже ее по всем показателям , кроме красностойкости и не будет делать из него то что можно сделать из У8. Разница может быть из за марки стали (за границей HSS маркируют большинство быстрорезов, без указания конкретной марки, хотя последнее время бывают и исключения, когда добавляют еще одну букву, добавку кобальта в основном ) , из за термообработки плохой или хорошей, но они обе на вторичную твердость, можно еще факторов придумать. Это не касается быстрорезов типа М390, Ди90 и прочих, за них не интересовался, не скажу, теоретически на штампы может быть и первичная твердость, но для р6м5, р18 и т.д. это верно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
