O-Ha! Magnet Elektrostein („Schwedenstein“ Hones)
Плотность - 2,79. Твёрдость при выравнивании и притирке на стекле с порошками КК - чуть выше, чем, например, у вельшей, но когда делаешь фаски брусочком, то вроде даже чуть меньше. В общем не разобрался ладом. Суспензия нейтрально-серого цвета, при наведении слуриком тоже. Цвет камня тёмно-зелёный, тёмно-оливковый с более тёмными, переходящими в чёрный, полосами и пятнами. Есть пара миллиметровых точек красно-коричевого цвета.
Во вложении все фото камня
Камень могут называть, как O-Ha! так и Schwedenstein. Для тех, кто не знает, Schwedenstein - это такая гора в Германии. Происхождение камня и его названия точно не установлено. То ли это разновидность тюрингцев, то ли он в самом деле с одноимённой горы. По последней ссылке тот самый Питер, который Peter Buhlmann aka hatzicho, объясняет, что камень к той горе отношения не имеет. Вообще возникает такое ощущение, что этот камень есть у 4-5 человек во всём мире. Поисковые системы выдают совсем немного результатов. Я конечно преувеличиваю, но информация об этом камне действительно очень скудна. В инете по поиску "Schwedenstein" появляется ещё несколько результатов, кроме нижепредставленных ссылок, но все они на уровне опознаний и догадок.
Картинка - единственное достоверное "историческое" изображение, которое удаётся найти по быстрому. Хотя, признаюсь честно, как следует я не копал.
https://razorlovestones.wordpress.com/2015/05/16/oha_magnetelektrostein_015/
http://badgerandblade.com/vb/showthread.php/403540-Wooooohaaaaaa-I-won-an-O-Ha
http://sharprazorpalace.com/hones/121683-origin-so-called-schwedenstein-hones.html
Даже не знал, с чего начать работать с этим камнем. Решил по шаблону.
УТ Бритва. В принципе это её первая заточка (в моих руках), до меня она была убитая вусмерть. Восстанавливал РК на синтетике похожем на карборунд.
Сейчас, перед пробами проточил на Sigma 6000 с густой суспензией, потом попытался убрать её следы сабжем.
Почистилось совсем немного, самые вершинки рисок. Камень оказался слишком тонок для такого перехода.
Кстати, его собственной риски я тоже пока не увидел, даже под разными углами освещения.
Теперь Sapphire 8000 с суспензией гуанси, круговыми движениями, что бы убрать все, что было до этого.
Ну и плюс ко всему беспорядочные риски потом очень хорошо проявляются на более тонких стадиях.
После этого полирнул на King G-1 8000, так же с суспензией, но постепенно разбавляя её.
Дальше сабж с суcпензией, потом чистый.
Итак, очучения.
Камень строго финишник. Хоть какую-то тонкую заточку на нём сделать не получится. Работа (воздействие на поверхность железки) схожа с этим чёрным сланцем. Камень не даёт автосуспензию. И при работе её не даёт, даже если чутка поднадавить. Моментально выглаживается до некомфортного состояния. В результате подвод бритвы начинает залипать, давление регулировать невозможно. При таком давлении уже получается риска, которую я могу разглядеть в свой микроскоп и как-то охарактеризовать. По всему выходит, что даже если вандальничать, то камушек работает от 1 мкм.
Ради уменьшения залипания стал пробовать натирки и суспензии. Натирки - для восстановление нужной шероховатости.
Своя суспензия получается, только от грубого керамического слурика. Тонкодоведённым устанешь наводить.
Яп с твёрдостью примерно 4 стал стачиваться, как на наждачке. Медзиро нагура - та же фигня. Кома нагура - уж этой-то, думаю, щас из камня выжму сколь мне надо суспензии. Фиг! Она сама стачивается. Видно, что суспензия становится смешанной, но от нагура там сильно больше, чем от самого камня. В общем чудеса какие-то потому, как сабж сильно мягче твёрдых японов. Видимо здесь снова вступают в дело понятия твёрдость и прочность.
Своя суспензия тактильный отклик не изменяет, прилипчивость не устраняет. Суспензии нагура ситуацию исправляют, но ненадолго. Интересно повел себя камень с суспензией япона. Сначала бритва каталась на ней, как на роликах, но через полминуты суспензия всё таки сумела "вспахать" поверхность камня и сразу стало всё хорошо - и шуршание появилось и отклик хороший. Причём произошло это резко. Едешь себе на машине, едешь и вдруг колёса отвалились ... вот тут такие же ощущения. Однако как только суспензия сработалась и я её смыл, то через минуту работы камень снова выгладился.
В общем надо либо от зерна работать, либо воды держать совсем чуть-чуть. Что бы камень только влажный был. Да, ещё забыл, поверхность плохо смачивается. После натирки влагу ещё как-то держит, но только чуть выгладится и всё, водичка просто скатывается.
Итак, очучения.
Вернуться в «Другие натуральные абразивы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 16 гостей
