Как сделать фото
Как сделать фото
Сообщение Botanic » 19 апр 2019, 12:44 #201
Как найти ту самую точку, что видим глазом, под микроскопом
Картинки к совету по прицелу микроскопа:
иногда хочется посмотреть в микроскоп именно ту самую блестку на поверхности камня. А зачастую при взгляде в микроскоп она никак не выглядит.
Так вот: для определенности достаточно направить свет в окуляр микроскопа и загородить от лишнего света область точки фокуса(часто сам микроскоп отбрасывает достаточно тени). Яркое пятно света, прошедшего через микроскоп, покажет точку фокуса. Чем лучше сфокусирован микроскоп, тем оно точнее показывает :)
Дубль на ганзе http://forum.guns.ru/forummessage/224/8 ... 12764.html
Как сделать фото
Сообщение Botanic » 19 апр 2019, 12:44 #202
Освещение
Освещение - настольная лампа, сбер. лампочка 13W, 4200K.
Следить за ореолами при съёмке - если на бликах становятся видны, то нужно либо поменять угол, чтобы лампа меньше светила в объектив, либо и вовсе отодвинуть от предмета съёмки, скомпенсировав выдержкой.
ISO 100-200, выдержка порядка 0.5-3сек.
WB по листку бумаги для принтера.
Раньше было хуже с резкостью - в фокус не попадал, оказывается. Но, чтобы это можно было узнать, пришлось сделать много снимков.
Фокусировка - листок на гладкой столешнице, на листке - снимаемое.
Передвигается руками, пока не попадет в фокус. Главное на стол не давить - фокус уходит.
Преподъём зеркала - 3сек. Комп на столе не вырубал, но громко топать рядом все же не стоит.
См. также: Освещение
Как сделать фото
Сообщение Botanic » 19 апр 2019, 12:44 #203
#LATER
--- обзор вариантов и стоимости, плюсы и минусы -- выжимка
--- отделить макро и микро
--- отделить для новичков (основы макро)
--- влияет на "Вид РК"
--- влияет на "Фото абразивного зерна"
--- влияет на "Оптика для оперативного контроля": "доступный вариант с фото"
--- не забыть, что на ганзе примеров и постов больше - не все перенесено сюда.
Как сделать фото
Сообщение Botanic » 19 апр 2019, 12:44 #204
Ссылки
  1. Примеры - Сравнительные фото камней
  2. Примеры - Визуальный контроль
  3. Примеры - Синтетика под увеличением
  4. Как сделать фото камней, результатов заточки и прочего... http://forum.guns.ru/forummessage/224/895103-18.html
  5. обзор по технике макро- и микрофотографии http://forum.guns.ru/forummessage/224/1535076.html
    -- здесь в основном интересна сама статья на хабре
    остальное все дело рук Ярослава - есть и тут
  6. ссылки далее - из: https://forum.guns.ru/forummessage/224/ ... #m32550767
  7. руководство к действию с картинками и весьма полезными объяснениями:
    http://www.photomacrography.net/forum/v ... hp?t=12147
  8. и ещё до кучи:
    http://www.dyxum.com/dforum/macro-kit_topic27333.html
    http://www.photomacrography.net/forum/v ... dbe8c0a8bc
    http://www.photomacrography.net/forum/v ... hp?t=21188
  9. пример того, чего можно добиться на связке зеркалки с мехами и объективом от микроскопа используя стекинг:
    http://krebsmicro.com/obj_bellows/obj_bellows1.pdf
  10. и даже при малом бюджете:
    http://www.microscopy-uk.org.uk/mag/art ... stack.html
    http://www.diyphotography.net/diy-focus ... s-stacking
Как сделать фото
Сообщение Botanic » 20 апр 2019, 00:27 #205
Мысли по организации темы
пока дошел до 4й страницы и бросил.
Мысли:
  1. судя по той же теме по оптике для виз. контроля, смысла делать оглавление темы более, чем в 40 пунктов нет - неудобно
  2. Судя по оглавлению первых трех страниц, тему стоит поделить минимум на три
  3. например, вполне себе неплохо отделяется большой блок "съёмка через объективы от микроскопа через адаптер"
  4. аналогично четко видны границы "съёмка через окуляр микроскопа"
  5. и "использование сцепки объективов"
  6. с дальнейшим дроблением внутри темы на описание принципиальных схем съёмки, теории и проб с примерами конкретных вариантов.
  7. переходные и общие вопросы тоже присутствуют -на крайняк можно и продублировать.
  8. хотя говорить, конечно, покамест рано - надо индекс хотя бы до конца доделать
    без него тяжело оценить, что конкретно есть в теме, чем полезно, куда отнести и что еще с ганзы и пр. не перенесено, но стоит перенести.
  9. просто покамест надоело - а так хоть какое-никакое другое русло
    потому и выношу предложение
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 20 апр 2019, 12:14 #206
Botanic писал(а):Источник цитаты пример, вполне себе неплохо отделяется большой блок "съёмка через объективы от микроскопа через адаптер"
Я попробовал суммировать свои наработки по этой тематике, объективные и основанные на так сказать "общепринятой практике", вот тут:
viewtopic.php?f=36&t=437
Во второй части первого поста.
Так объединено в один пост всё, по той причине, что работа со спец.объективами НЕ микроскопными, по сути от работы с микроскопными отличается не сильно - тоже либо построение "пустого" тубуса, либо построение тубуса с тубусной линзой или телевиком. Но можно и разбить на разные.
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 20 апр 2019, 12:20 #207
Да, со съёмкой через окуляр не всё так просто - мы обсуждали по большей части прикладывание камеры _с объективом_ или мыльницы с несменным объективом к окуляру микроскопа, однако окулярная съёмка бывает и иная, когда объектив на камере отсутствует, и изображение на матрицу проецирует именно окуляр микроскопа. Собственно, тут всё ещё усложняется такими вариантами, которые имели хождение в эпоху плёночной съёмки, например советские (и забугорные) микрофотонасадки на микроскопы, в которых вместо окуляра адаптирующего для визуальных наблюдений, использовались гомали или фотоокуляры - рассчитанные именно на то, чтобы проецировать изображение на плёнку\фотопластину. Многие ими пользуются и сейчас. Т.е. по сути это "как окулярная съёмка", притом что на камере объектив снят, а вместо обычного окуляра, применён фотоокуляр (или гомаль). Вместо таковых, при съёмке на цифру, часто применяют линзы барлоу или телеконвертеры.
Но я не всё пробовал из таких схем, многое знаю только в теории и по обзорам других, потому писать подробно на этот счёт не считаю себя компетентным.
Как сделать фото
Сообщение Botanic » 20 апр 2019, 13:58 #208
oldTor писал(а):Источник цитаты Я попробовал суммировать свои наработки
помню, но пока не глядел особо. Это еще более потом как-нибудь.
Разделение между микроскопическими объективами и фото - из соображений объёма опять же.
+ если вдруг когда надумаю менять систему, то надо будет заново собирать парк оптики и проще будет разделять эти две группы, потому как адаптеры разные и тоже стоят денег - нужно учитывать при подборке комплекта.
oldTor писал(а):Источник цитаты Да, со съёмкой через окуляр не всё так просто
ну и ладно. Форум не профильный, так что о полноценном погружении в тему с полным покрытием все равно даже и мечтать не стоит.
Но если хочется помечтать или приблизиться - все равно нужно хотя бы примерное разделение всего и вся на отдельные блоки.
В любом случае, потребуется несколько индексов или дублирование постов, потому как
посты с несколькими объективами
+ часть реверс,
часть не реверс,
с макрокольцами и без,
+ какие-то итоги с прошлых заходов,
+ еще упоминаются детали по освещению, съёмке конкретно таких-то объектов (гальв. алмазы, суспензии, фаски), а не других,
и т.д.
--- никакая выверенная структура от такого не спасет :)
Но с текущим строем я даже свои-то посты теряю и забываю, где что. Один пост продублировал аж три раза, потому как терял постоянно.
Так что нужно что-то сделать. Но терпения пока не хватает.
Сегодня осилил еще 1.5 страницы - вбил заголовки до половины 6й стр. Появилась необходимость в доп. индексах и я приуныл.
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 30 июн 2019, 14:46 #209
Некоторое время назад начав осваивать HDR, вроде стало получаться добиваться того, что нужно - например более детально и насыщенно передавать на снимке нюансы оттенков и окраса природных камней, не теряя естественности и не добавляя в снимок того, чего нет в реальности.
В качестве примера - слурик Аото, макро с объективом Schneider Kreuznach Componon 50 mm f/4.0 в прямом положении с геликоидом, HDR. Масштаб съёмки 1:2, диафрагма f/9:
ИзображениеNatural sharpening stone Aoto (青砥)
Склейка в HDR в программе Photomatix Pro шести кадров RAW с шагом экспозиции 1/3 ступени, обработка с последующим сохранением в Tiff 16 бит, и далее уже обработка в Лайтруме.
Результатом доволен - выглядит максимально близко к тому, что можно тщательно разглядеть живьём с хорошим источником света. Фото кликабельно, перейдя по клику на фотохостинг, опять-таки по клику можно открыть фото покрупнее.
Как сделать фото
Сообщение oldTor » 17 авг 2019, 17:36 #210
Наконец-то дошли руки опробовать в макро и микро камеру FujiFilm X-T10 - беззеркалка, кроп 1,5. К несомненным плюсам её стоит отнести возможность трёх режимов работы затвора - механика, механика+электроника и, на выдержках от 1 секунды и короче, можно применять электронный, т.е. вообще никакой шевелёнки и вибрации, что весьма удобно и полезно.
Два тестовых снимка - в обоих случаях в качестве тубусной линзы телевик Olympus OM-System E.Zuiko Auto-T 200 mm f/4, а используемые объективы - Ломо Корректор 150 mm f/ 6.3 и Nikon CFI E Plan 4х0.10 Срез моркови и микросхема. Понравилось, как камера справилась с микро - пожалуй что получше чем моя старая беззеркалка с 20,3 эффективных мегапикселя. Тут 16,3 эффективных и матрица X-Trans CMOS II
Немного непривычен focus-peaking, на обычных фотообъективах он меня вообще раздражает по сравнению с тем, какой на моём Samsung NX300, но в макро более 1:1 и в микро, он оказался получше.
ИзображениеCarrot
ИзображениеMicrochip
