"Реснички"
"Реснички"
Сообщение Botanic » 12 окт 2017, 11:36 #1
Уже уделял им внимание, но по касательной (ТБ: Реснички).
Продублирую:
/*Резник "Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов".*/
"В микрообъемах все материалы ведут себя непривычным образом.
Например, стекло, закаленная сталь и даже алмаз становятся пластичными и вязкими. В нашем случае твердая сталь течет под зернами абразива, словно воск, и наволакивается на кромку. А так как лезвие затачивается с двух сторон, то на кромку наползают два пилообразных заусенца. Когда лезвие правят (скажем, на ремне) заусенцы выравниваются и приглаживаются, оставшиеся частички металла и завернувшиеся зубчики, так называемая сыпь, осыпаются. Но при бритье зубчики вновь отгибаются, раз- упорядочиваются; значит, необходима новая правка.
Некоторые стали изменяют со временем свой фазовый состав, стареют. Это также может вызвать разгибание зубчиков, возвращение их на прежнее место. Загадочные случаи самозаточки бритв, которые пытаются связать с какими-то фантастическими силами, вполне могут быть объяснены хорошо известными процессами, наподобие старения металла. Разумеется, самозатачивание возможно только в микрообъемах, а если у бритвы выкрошился кусок лезвия, то пиши пропало... " (/*журнал <Химия и жизнь> (1982 №11, стр. 88)*/) [src]
Такие зазубрены характерны для машинной заточки и движением перпендикулярно РК (при последовательно параллельной смене абразивов с действием абразива в одном направлении).
При движении под углом и перекрестно эта картина меняет вид, но бахрома остается и тянется еще от обдирочного прохода крупным зерном - технологическая память.
На рисунке 'г' показана затупленная кромка, на которой нет бахромы.
Полоскание и движение без энтузиазма вдоль кромки приводят к такому виду - срезает бахрому - технологический барьер.
После чего вести доводку и заточку можно только тонким абразивом, которые нам не дадут уже большой величины зубцов и которые легко удаляются более тонким абразивом, а с увеличением угла и того лучше.
/*в сущности, это иллюстрация снятия заусенца притуплением в частности - см. #Заусенец*/
Уважаемые коллеги, если почитаете Резника ("Теория резания лезвием и основы расчета режущих аппаратов"),
то узнаете, существует гипотеза, что лезвие режет этими, которые рекомендую удалять, зубцами, которую в литературе по лезвийному резанию принимают далеко не все.
Многие, и я тоже, склонны к теории трансформации угла при резе, где зубчики даже вредны и не приемлемы, а мыльность реза убирать наведением рисок в нужном направлении более крупным абразивом и только на одном подводе.
Упоминаются в семинаре Дмитрича по приспособлениям 53m40s--56m56s:
Убираются они только кожей. Арканзасом выправляются, но он их не сносит.(см. Видео - базис: Дмитрич)
  1. [src 1]
  2. [src 2]
  3. [src 3]
  1. Режущая способность
  2. Кинематическая трансформация угла при резе
  3. Влияние полной геометрии на рез
  4. Мыльный рез
  5. Агрессивный рез (принципы)
"Реснички"
Сообщение Botanic » 12 окт 2017, 11:38 #2
Почему опять про них вспомнил, потому как наткнулся при пересмотре семинара Дмитрича по приспособлениям:
phpBB [video]
53m40s--56m56s
"Реснички"
Сообщение Botanic » 12 окт 2017, 11:38 #3
на ганзе инфы мало и она размыта.
...после субботнего семинара Дмитрича и его рассказ о "ресничках" на кромке. Арканзас - чуть ли не единственный абразив, который может снять такие реснички если не полностью, то абсолютно достаточно для ножей. Бритвам, конечно, нужен таки ремень.[src]
Представьте себе тончайшую стальную проволочку толщиной в пол-микрона, подумайте насколько она будет пластичной и гибкой.
Поэтому и пишут о них
"small burr-like structures are randomly located at the very tip of the edge
the miniscule metal strands still clinging to the edge of the blade after the burr breaks off"
Собственно это и есть то, что Дмитрич называет ресничками.
Практического толку от них мало, поэтому от них стараются избавиться путём правки на ремне.
Те, которые совсем жиденькие отваливаются, а те, которые обладают достаточной прочностью встают прямо и становятся частью кромки...
Если микрозуб выстроен в ровную линию,то ресничек и нет.
Разведи его-появились реснички.
Я так же понимаю,что "микрозуб" и "реснички" - суть разные понятия.
Реснички-это разброд "микрозубцов" :-)Именно продольное выглаживание на хорошо доведенной мало абразивной поверхности позволяет избавиться от ресничек,оставив в покое микрозубчики.[src]
Фото: Ярослав oldTor [src]
Процесс образования ресничек понятен из предыдущего фото.
Тонкий край РК опасной бритвы, начинающийся от долей микрона - весьма эластичен и склонен к продавливанию абразивными зернами.
Это продавливание более всего сказывается на самом краю РК.
Если смотреть со стороны РК, то мы и увидим явление,которое назвали ресничками. Весьма похоже назвали.
Если их оставить в первозданном виде,то дискомфорт они доставят изрядный.
И это понятно. Если провести по коже руки ножовкой по металлу или шлицовкой, имитируя работу бритвы, результат ощущений будет разный.
Ножовка по металлу,за счет тех самых "ресничек", царапает чувствительней.
Выглаживание меняет эту ситуацию.Даже на основании небольшого опыта с бритвами это весьма заметно.[src]
там на самом деле сочетаются несколько явлений --- подрезание, продавливание и прорезание
какое будет преобладать --- зависит от угла заточки, жесткости стали, формы твердости и характера распределения зерна, давления и т.д.
Но подрезания можно и нужно избегать, а от продавливания никуда не денешься... хотя на супер-твердых сталях типа ZDP-189 или Boehler S290 оно едва-едва заметно...
вот тут более-менее хорошо видно эти "реснички" (электронный микроскоп, увеличение 3000х):
Примечание автора фото:
Here is an edge after normal x-strokes on a DMT1200.
От: fuzzychops srp: Raising a burr???
scienceofsharp: Kai/Miltex disposable scalpel blade
https://scienceofsharp.wordpress.com/20 ... ed-blades/
guns.ru: Тема "Реснички"
"Реснички"
Сообщение Botanic » 12 окт 2017, 11:42 #4
Порылся в памяти, но больше не смог ничего припомнить.
Судя по результатам поиска, надо рыть куда-то в сторону правки бритв, но это пока terra incognita.
Покамест понял, если ориентироваться на ролик выше, то для убирания ресничек как раз и нужна чуть проминающаяся войлочная подложка под кожу на бордах (досочках или как их еще).
